b-color » 03/05/2011, 14:06 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Corsa3-door_PhotoGallery_ExteriorPhotos_mm_gal_1_5_952x360_1150_co115_e01_008.jpg ]
gabry_corsa » 02/06/2011, 20:06 ha scritto:per l applicazione credo che i carrozzieri siano in grado di farlo,magari puoi andare da quelli specializzati per le pellicole sui vetri,cosi sei sicuro che hanno abbastanza manegevolezza in questo genere di lavori
dejo86 » 22/04/2011, 1:36 ha scritto:io c'ho questi di adesivi!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC_1079%20-%20Copia.JPG ]
LaMarty » 20/09/2011, 11:00 ha scritto:dejo86 » 22/04/2011, 1:36 ha scritto:io c'ho questi di adesivi!
Dejo... mi puoi dare il link di dove li hai presi???? li cercavo stamattina su ebay ma non li trovo più uffa!!!!![]()
MastinoHKR » 22/09/2011, 8:56 ha scritto:LaMarty » 20/09/2011, 11:00 ha scritto:dejo86 » 22/04/2011, 1:36 ha scritto:io c'ho questi di adesivi!
Io li ho comprati qui http://cgi.ebay.it/OPEL-COPPIA-ADESIVI-PER-FIANCATE-OPEL-CORSA-vari-colori-/310345965664?pt=Ricambi_automobili&hash=item48420fa060
A vedersi sono uguali a quelli di Dejo, ma non so se sono dello stesso materiale (qusti dovrebbero essere in vinile) e sono resistenti. Sull'inserzione non è scritto, ma sono due pezzi per fiancata, tot 4 pezzi
Ciao
MastinoHKR » 22/09/2011, 9:16 ha scritto:Se non ti fai aiutare da qualcuno è MOLTO DIFFICLE, altimenti e abbastanza facile. La difficoltà stà nel metterli dritti e alla stessa altezza su entrambe le fiancate. Potresti provare a mettere del nastro, credo sia meglio quello di carta che viene via più facilmente, sulle fiancate e usarlo come "base" per mettere gli adesivi, così sei sicura di metterli alla stessa altezza
LaMarty » 22/09/2011, 9:48 ha scritto:MastinoHKR » 22/09/2011, 9:16 ha scritto:Se non ti fai aiutare da qualcuno è MOLTO DIFFICLE, altimenti e abbastanza facile. La difficoltà stà nel metterli dritti e alla stessa altezza su entrambe le fiancate. Potresti provare a mettere del nastro, credo sia meglio quello di carta che viene via più facilmente, sulle fiancate e usarlo come "base" per mettere gli adesivi, così sei sicura di metterli alla stessa altezza
si si il nastro lo avevo già preventivato![]()
c'è una foto della tua corsa con gli adesivi che sono curiosa del risultato... perchè su e-bay sembra fatta a computer l'immagine.
