Numero id discussione: 4587
Ecco come disattivare ESP su corsa D
Messaggioda loy_87 » 12/06/2011, 17:58
Avete mai notato la centralina Bosh sotto il tunnel centrale delle nostre corsa D? è la centralina dell'ESP!!!
ed ecco un procedimento velocissimo per disattivare l'ESP....
- smontare portabibite anteriore e posteriore del tunnel centrale
- togliere la cuffia del cambio e del freno a mano
- rimuovere le 4 viti torx ai lati del tunnel + una vite dietro sotto il portabibite da 10
- tirare al massimo il freno a mano per togliere il tunnel centrale
Adesso possiamo vedere e lavorare sulla centralina Bosch bianca
- il filo dove mettere l'interruttore è quello della massa collegata a telaio, il filo è di colore nero che arriva all'alimentazione della centralina
- richiudere tutto e andare a provare......spia ESP accesa e ESP disattivato!!l'ABS non si disattiva!!
per riarmare l'ESP basterà spegnere l'interruttore e spegnere il quadro per resettare la centralina...
TUTORIAL ALTERNATIVO
Ultima modifica di am86 il 07/02/2012, 13:47, modificato 1 volta in totale.
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Urano90 » 14/06/2011, 14:30
ottimo!
finalmente abbiamo trovato questa centralina!
ieri ho testato la macchina senza ESP e devo dire che si tirano dei freni a mano da paura!!!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda teo201087 » 14/06/2011, 14:37
per colpa del tuo post adesso dovrò andare a smontare tutto disattivare l'esp e andare a dare la stessa cosa che a fatto urano90 :group: :coolyea: :coolyea:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda loy_87 » 14/06/2011, 14:51
finalmente un pò di traversi.... :okok:
loy_87
Messaggioda dear01 » 15/06/2011, 13:17
bene ma come hai fatto a scoprirlo?
dear01
Messaggioda loy_87 » 15/06/2011, 19:35
praticamente le nostre opel sono uguali alle grande punto...quindi li lo avevano fatto, io ho provato sulle corsa e il risultato è stato positivo!! :D
loy_87
Messaggioda RoBBBi » 16/06/2011, 0:18
A dire il vero, ad un mio amico con la HO è bastato staccare un sensore da una ruota per mettere ko tcs, esp, ecc...
RoBBBi
Messaggioda dear01 » 16/06/2011, 7:00
cioè HO?
dear01
Messaggioda ciccuzzo » 16/06/2011, 23:31
Ragazzi scusate ma sono nabbo in questa discussione perchè non ho mai avuto una macchina con l'esp....praticamente googolando ho visto che la spia dell'esp sarebbe quella con il triangolo giallo con la macchina che pattina all'interno (corregetemi se sbaglio)....Questa spia mi si accende ogni volta che la macchina slitta ma comunque in questa discussione sento parlare anche di tcs... Ora vorrei qualche delucidazione in più su questa "modifica"... praticamente le varie spie, cosa va a staccare, il funzionamento ecc....
ciccuzzo
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda loy_87 » 17/06/2011, 7:34
si la spia dell'ESP è quella con il triangolo e la macchina gialla...praticamente questa modifica ti permette di disattivarlo, quindi viene disattivato il controllo di stabilità e anche l'antislittamento (che sarebbe il TCS) perciò puoi fare partenze in sgommata e puoi fare tutti i traversi che vuoi senza che la macchina ti togli l'alimentazione e si raddrizzi da sola...rimane sempre in funzione l'ABS cioè la frenata assistita...
loy_87
Messaggioda ciccuzzo » 17/06/2011, 8:50
Oooook Gentilissimo....appena ho un pò di tempo lo provo subito!!!
ciccuzzo
Messaggioda ciccuzzo » 17/06/2011, 12:42
Ho finito di fare questo lavoretto qualche minuto fa....con l'asfalto bollente e le gomme un pò lisce si fanno dei drift da paura!!!! Comunque avevo una domanda....Voi dove avete posizionato l'interruttore?
ciccuzzo
Messaggioda loy_87 » 17/06/2011, 14:29
io sulla buchetta portaogetti..sotto dove si accendono le luci di posizione e anabbaglianti :)
loy_87
Messaggioda ignax » 17/06/2011, 14:53
loy_87 » 17/06/2011, 15:29 ha scritto:io sulla buchetta portaogetti..sotto dove si accendono le luci di posizione e anabbaglianti :)
potresti fare una foto? gentilissimo :ave: :ave: :ave:
-- 17/06/2011, 16:04 --
sarebbe una figata mettere il pulsante sula console centrale come e l'originale della opc mettendo il suo interruttore
cosa dite?
Ultima modifica di ignax il 17/06/2011, 15:04, modificato 2 volte in totale.
ignax
Messaggioda ciccuzzo » 17/06/2011, 15:47
Sarebbo bello....darebbe quel tocco di originalità in più ma dove si prende quel pulsante? e soprattutto, come si monta?
ciccuzzo
Visitano il forum: Facebook [LinkCheck] e 1 ospite
