Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda Simo90 » 21/06/2011, 18:26
Eccola la nuova presentazione per la mia Corsa :)
Modello: Opel Corsa D Elective (Restyling 2011)
Colore: Casablanca White
Motore: 1.2 twinport 86 cavalli
Optional: Cerchi in lega da sedici multirazza, vetri posteriori e lunotto fumè
Purtroppo per via della 111 edition a cui ero molto affezionato ,distrutta da mio fratello, ho dovuto ripiegare su qualcosa che non fosse troppo dispendioso e il massimo è stato questo, ma ne sono comunque felice :)
Appena presa dalla concessionaria :)
Con i battitacco presi da loy_87 :)
Poggiapiede Opc:
Portachiavi Opc:
Pellicole. Lucido lucido :D (Lavoro che sconsiglio in quanto col sole le pellicole si ritirano e viene fuori uno schifo :bleah: )
Luci diurne sostituite con led ultrabianchi:
Di notte:
Immagine ImmagineImmagine
E dopo mille procedure e attese finalmente i Cerchi da 17!!!!
( la macchina è un po sporca causa pioggia ma non ho resistito a postare le prime immagini poi ne farò altre migliori XD)
Con la macchina pulita :D
Coprifrecce Opc
Spoiler originale arrivato!!! Per il momento solo appoggiato :l0l:
Appena presa dal carrozza! Tetto e specchietti nero lucido e finalmente lo spoiler OPC :D :D :D
Antenna Simoni Racing
Cofano "pulito"
Finalmente Recaro :sbav:
Piccola modificuccia... vetrini anteriori oscurati con pellicole... :fifi:
Assetto Bilstein B12composto da ammortizzatori Bilstein B8 con corsa accorciata e taratura rigida + Molle Eibach Prokit -30mm progressive
Prima:
Ora:
Appena due dita al posteriore e un po meno all'anterioreeeeeeeeee :cool:
Come si presenta ora:
Montanti neri lucidi
Chiave tutta carbon in una noiosa sera :mha:
Barra anteriore Dippata
Panoramica...
Frecce fumè
Via il tergi
Tappetini opc (scusate la sporcizia)
Comandi al volante neri lucidi, prima grigio satinato (Prima parte del progetto)
Plancia centrale, clima e radio tutto nero lucido (Progetto quasi finito)
Tutto Nero Lucido
Progetto Limited Edition Completo!!!
Ho iniziato verniciando di bianco lucido i contorni delle bocchette
Eccole riassemblate :D
Tutto montato:
Panoramica:
Tutto Tid e Cupolino Tid Nero Lucido:
Distanziali da 20mm montati!!! Ecco la mi a corsetta sotto (o meglio dire sopra...) ai ferri :D
Dettaglio...
Montati!!!!
Anteriore
Posteriore
Appena scesa dal ponte!
Ora:
ARRIVATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :roftl:
Dopo 2 giorni e mezzo dall'elettrauto eccolo finalmente la prima Elective con gli AFL!!! Funzionano alla perfezione tranne per la rotazione che non è presente :scrolleye: Ma sono ultrafelice perchè finalmente potrò mettere lo xeno e esteticamente beh... Giudicate voi :D
Contorno fendi dippato!
Xenon 8000k
In lavorazione...
Fatto!
Per quanto possa sembrare bianco in realtà è celeste :p:
Finalmente si può iniziare il lavoro di ristrutturazione :l0l:
Nuove posizioni e fendinebbia 8000k!!!
Prima: :bleah:
Dopo: :D
Finalmente la luce! (Solo anabaglianti e fendi. Il colore è azzurro/celeste ma la fotocamera lo rende bianco neutro :( )
Colore reale anche se la foto è mossa e si intravede il giallo della H1 di svolta...
Foto odierne...
Kit GSI 2011 Montato!!!
:cool: (Chiedo scusa per il casino nel baule e la bandiera è ancora da sistemare)
Alcuni scatti:
Con la fiesta del mio amico :)
Illuminazione bagagliaio led 6000k, luce accecante!!!
Assetto a ghiera B14 montato e subito rifatto abbassare (il meccanico lo aveva messo altissimo -_- ) anche se ora si deve assestare non mi convince al massimo come altezza... Io sarei per scendere ancora... :fifi:
A casa :)
Si lo prometto, prossimo passo sarà lo scarico XD
Regolazione attuale ghiere: dietro si scenderà al massimo e davanti finchè non sarà pari al dietro ovvero altri 2 cm :cool:
Ant Immagine Post Immagine
Verrà molto utile... Immagine
Ieri abbiamo sghierato al massimo al posteriore mentre all'anteriore manca meno di un quarto di ghiera per arrivare al limite.
Dettaglio:
Panoramica:
Non rende come dal vivo però... :timido: :ouch:
Luci sulle pedane guidatore + passeggero (lavoro estremamente irritante e frustrante :censored: )
Oggi:
Scatti (non miei)
Caduto nel banale con pinze rosse... :fifi:
ImmagineImmagine Immagine ImmagineImmagine
Subwoofer montato!!! :roftl:
Piccolo ritrovo ligure :)
Stickerbomb!
Sul col di Tenda con amici :)
Il sottoscritto che controlla hahahahah
Lato
Rolling!
Eliminazione controghiere posteriori: -3 cm rispetto a prima e giù tutto all'anteriore!
Pit Stop :P
Piccolo raduno Domenica ad Albenga
Anteriore e posteriore ora:
GoPro!
Piccolo "video" (se così si può chiamare... :bleah: ) su come si presenta ora la Corsa :)
http://www.youtube.com/watch?v=8n2fHMBZPdE
Rear!
Dopo diversi mesi di assenza eccomi ritornato! Ho fatto ancora qualche piccola modificuccia ma purtroppo ho dovuto risparmiare per altre spese... :wtf: :wtf: :wtf:
Prima di partire per la gita!
Arrivati!
Passaggio a gomme 215/35/17
E' scesa... purtroppo la spalla rimane visibile adesso... Sono alla ricerca di una soluzione!
Specchietti OPC!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Cambio OPC
Nuova modifica! Cerchi 18x8.5 Jr 21 Hyperblack pronti per essere montati! Solo una prova... :sbav:
Montanti...
Lo stretch è buono ma ET da rivedere :censored: :wtf:
Upgrade all'impianto frenante di serie! Pinze 4 pot derivazione Maserati su dischi 330! Ovviamente mi servirà un distanziale da almeno 12mm per poterle montare :)
Modifiche Esterni:
-Cerchi JR 21 18x8,5 su pneumatici Nankang NS2 215/35/18 (Montati)
-Body kit GSI per Facelift 2011 originale (Montato)
-Lama anteriore Nurburgring Edition nera
-Gruppi ottici posteriori OPC (Montati)
-Fari AFL (Montati :cool: )
-Specchietti OPC neri lucidi (Montati)
-Tetto nero lucido (Fatto)
-Vetrini anteriori oscurati 80% (Fatto)
-Montanti portiere neri lucidi (Fatto)
-Frecce fumè laterali (Montate)
-Barra Centrale cromata Opel nera opaca (Fatta)
-Contorno fendinebbia Nero opaco (Fatto)
-Eliminazione adesivi concessionaria, loghi vari, tergicristallo posteriore e portatarghe anteriori e posteriori (Fatto)
-Lisciatura paracolpi posteriori e gancio traino (Fatto), anteriori, tappo benzina,maniglia baule, tetto e sportello gancio traino anteriore
-Pinze Racing Yellow (Fatte)
-Fine tetto wrappato nero lucido (Fatto)
-Spruzzini Insignia (Montati)
Modifiche Interni
-Pedaliera OPC (Montata)
-Poggiapiede OPC(Montato)
-Battitacco OPC (Montati)
-Tappetini OPC (Messi)
-Volante OPC Ring Edition
-Cambio OPC (Montato)
-Plancia centrale, comandi al volante, radio e clima Japan Black (Montato)
-Contorno bocchette dell'aria arctic white (Fatto)
-Montanti airbag interni, montanti cinture ant e post e alette parasole nero opaco (Fatto)
-Cielo nero
-Cupolino Tid e Tid neri lucidi (Fatti)
-Sedili Recaro OPC completi (Montati :sbav: )
Modifiche assetto:
-Assetto FK AK Street Low (Montato)
-Camber plates posteriori
-Tamponi ammortizzatori anteriori e posteriori
-Eliminazione controghiere posteriori
-Eliminazione controghiere anteriori
-Distanziali 12 mm Anteriori e Posteriori (Montati)
-Barra duomi posteriore alta (Montata)
-Eliminazione gommino di appoggio per molle posteriori (Fatto)
Modifiche Illuminazione
-Luci targa a led 5000k (Montate)
-Plafoniera interna 48 led 5000k (Montata)
-Retromarcia a led 5000k
-Frecce laterali a led (Montate)
-Luci diurne/posizioni a led 5000k (Montate)
-Anabaglianti Xenon 5000k - 55 watt (Montati)
-Luci pedane guidatore e passeggero 5000k (Montate)
-Frecce cromate anteriori e posteriori (Montate)
-Fendinebbia Xenon 5000k - 35 watt (Montate)
-Illuminazione baule con led doppi 5000k (Fatto)
-Illuminazione interna da Ambra Opel a Bianco ghiaccio 5000k
Modifiche Motoristiche e Tecniche
-Sostituzione impianto frenante anteriore con uno maggiorato e pinze bianche
-Pedal Booster con mappa "Sport"
-Scarico Cobra Sport OVale (Montato)
-Filtro a pannello BMC (Montato)
Modifiche Audio
-Subwoofer attivo alpineE SWD3000 (Montato)
-Sostituzione casse originali anteriori, posteriori, tweeter con casse e tweet Alpine
-Sostituzione autoradio di serie con Alpine Touch 400
Idee...
-Frecce a led integrate agli specchietti OPC
Ultima modifica di Simo90 il 12/03/2018, 12:36, modificato 226 volte in totale.
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 18:31
ma sbaglio o il faro destro è molto più scuro di quello sinistro?
marcotuning
Messaggioda gannystyle91 » 21/06/2011, 18:39
molto carina ;)
Marco io penso che sia solo la luce che te li fa sebrare diversi....
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 18:41
gannystyle91 » 21/06/2011, 19:39 ha scritto:molto carina ;)
sarà!
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 21/06/2011, 18:46
sarà!
Si è la luce! Perché li c'è il terrazzo di sopra che fa ombra mentre il resto della macchina era alla luce del sole e sembra più scuro a destra ma solo perché in ombra! Poi il cellulare fa le foto un po così quindi XD Però dal vivo sono uguali :)
ps: se noti anche il lunotto a destra sembra più nero perché è in ombra :)
Ultima modifica di Simo90 il 21/06/2011, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Stiv » 21/06/2011, 19:01
Ottimi lavori! Fai una foto al buio con le luci accese per vedere l'effetto oscurato ;)
Stiv
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 19:03
siega un po' di sti fari simo.. li hai fatti fare o li hai fatti tu?
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 21/06/2011, 19:16
Stiv » 21/06/2011, 20:01 ha scritto:Ottimi lavori! Fai una foto al buio con le luci accese per vedere l'effetto oscurato ;)
Si appena fa buio provo a farli anche se sto telefono che ho ora le fa un po male... Vedo di farle al meglio possibile e postarle cosi mi dite :)
marcotuning91:
Lo ho fatto io sto pomeriggio che sono andato dai cinesi a prendere le calze a 3 € e poi le ho montate! Alla fine lo si fa da soli in poco più di mezzoretta
Ultima modifica di Simo90 il 21/06/2011, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda bisy69 » 21/06/2011, 19:18
Complimentoni Simo!!! Bellissimi i battitacco e il poggiapiede!! :okok: perfetto vedo che hai già fatto anche i fari.
Marco li ha scuriti con il metodo calze come ho fatto anche io...soluzione temporanea ma efficiente e poco costosa :eheh:
bisy69
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 19:19
bisy69 » 21/06/2011, 20:18 ha scritto:Complimentoni Simo!!! Bellissimi i battitacco e il poggiapiede!! :okok: perfetto vedo che hai già fatto anche i fari.
si lo avevo capito questo bisy :mha: ma come funziona questo metodo?
lo avevo visto ma ora non ricordo.. :S
marcotuning
Messaggioda danile 90 » 21/06/2011, 19:20
un'altra elective come la mia..passa a dare un occhiata
Messaggioda Simo90 » 21/06/2011, 19:26
Grazie mille bisy!!!
Praticamente devi smontare i due fari levando a destra il crik o il kit per riparare la gomma e a sinistra il kit del soccorso; poi sviti due viti bianche di plastica per ogni faro e poi tiri delicatamente finchè non esce un po e così riesci a staccare il collegamento dei fili che si leva facendo pressione su un gancetto di plastica. Poi prendi le calze le dividi in due e ci infili i fari facendo bene attenzione di distribuire lo spessore della calza su tutto i lfaro se no ti succede come a me la prima volta che era mezzo nero e mezzo normale :O.o: Una volta distribuito bene su tutta la superficie fai dei piccoli buchini dove ci sono le viti per farle avvitare senza che la calza tocchi e rimanga pulito come se non ci fosse. Poi tagli gli eccessi, fissi e rimonti tutto. Ci vuole un po più di una mezzoretta e con 3€ puoi vedere come vengono scuriti. Io ho preso le 40 denari. L'importante e che fai piano e che venga omogeneo il tutto; naturalmente da vicino si vede che c'è come una retina sopra ma da 1 metro o poco meno sono perfetti :D
Ultima modifica di Simo90 il 21/06/2011, 19:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 19:28
Praticamente devi smontare i due fari levando a sinistra il crik o il kit per riparare la gomma e a sinistra il kit del soccorso; poi sviti due viti bianche di plastica per ogni faro e poi tiri delicatamente finchè non esce un po e così riesci a staccare il collegamento dei fili che si leva facendo pressione su un gancetto di plastica. Poi prendi le calze le dividi in due e ci infili i fari facendo bene attenzione di distribuire lo spessore della calza su tutto i lfaro se no ti succede come a me la prima volta che era mezzo nero e mezzo normale :O.o: Una volta distribuito bene su tutta la superficie fai dei piccoli buchini dove ci sono le viti per farle avvitare senza che la calza tocchi e rimanga pulito come se non ci fosse. Poi tagli gli eccessi, fissi e rimonti tutto. Ci vuole un po più di una mezzoretta e con 3€ puoi vedere come vengono scuriti. Io ho preso le 40 denari. L'importante e che fai piano e che venga omogeneo il tutto; naturalmente da vicino si vede che c'è come una retina sopra ma da 1 metro o poco meno sono perfetti :D
ma quindi la calza è anche all'esterno del faro?
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 21/06/2011, 19:51
lo avevo visto ma ora non ricordo.. :S[/quote]
Praticamente devi smontare i due fari levando a sinistra il crik o il kit per riparare la gomma e a sinistra il kit del soccorso; poi sviti due viti bianche di plastica per ogni faro e poi tiri delicatamente finchè non esce un po e così riesci a staccare il collegamento dei fili che si leva facendo pressione su un gancetto di plastica. Poi prendi le calze le dividi in due e ci infili i fari facendo bene attenzione di distribuire lo spessore della calza su tutto i lfaro se no ti succede come a me la prima volta che era mezzo nero e mezzo normale :O.o: Una volta distribuito bene su tutta la superficie fai dei piccoli buchini dove ci sono le viti per farle avvitare senza che la calza tocchi e rimanga pulito come se non ci fosse. Poi tagli gli eccessi, fissi e rimonti tutto. Ci vuole un po più di una mezzoretta e con 3€ puoi vedere come vengono scuriti. Io ho preso le 40 denari. L'importante e che fai piano e che venga omogeneo il tutto; naturalmente da vicino si vede che c'è come una retina sopra ma da 1 metro o poco meno sono perfetti :D[/quote]
ma quindi la calza è anche all'esterno del faro?[/quote]
Certo! Praticamente prendi il faro e ce lo infili dentro quindi è "avvolto" nella calza e quando lo monti spuntano le viti dai buchini per fissarlo e basta e poi è tutto foderato.
Messaggioda oRaNg3 » 21/06/2011, 19:53
bravo..continua così!!.. :okok:
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
