Numero id discussione: 577
Messaggioda teo201087 » 29/06/2011, 10:50
e ma non devi cambiare quelle lampadine....devi prendere quella parte di plexiglass trasparente forarla e mettergli dentro dei led che colleghi insieme...in tutto saranno una ventina di led piu uno per pulsante....
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda William » 29/06/2011, 12:07
teo201087 » 29/06/2011, 11:50 ha scritto:e ma non devi cambiare quelle lampadine....devi prendere quella parte di plexiglass trasparente forarla e mettergli dentro dei led che colleghi insieme...in tutto saranno una ventina di led piu uno per pulsante....
Azz allora è una cosa piu complessa di quanto pensassi... Cmq perche prima solo con quei due li riusciva ad illuminare tt e adeaso no? Nn sai dirmi se esiste un metodo piu veloce per fare sta cosa? Anche perche potendo lavorare solo sab e dom sono senza clima da 3 sett hihi e poi d'estate è dura!!! :) grazie
William
Messaggioda teo201087 » 29/06/2011, 13:18
beh ma il clima nn và lo stesso senza quel pezzo?? Cmq perché i led hanno una luce molto direzionale...se mettessi solo quei 2 led avresti illuminato poco la manopola della velocità leggermente ai lati e niente i bottoni....x questo si mettono più led....so che e stato progettato con un sistema di cacca...
teo201087
Messaggioda William » 29/06/2011, 13:38
teo201087 » 29/06/2011, 14:18 ha scritto:beh ma il clima nn và lo stesso senza quel pezzo?? Cmq perché i led hanno una luce molto direzionale...se mettessi solo quei 2 led avresti illuminato poco la manopola della velocità leggermente ai lati e niente i bottoni....x questo si mettono più led....so che e stato progettato con un sistema di cacca...
Si esatto in sistema che fa pena come altre ose sulla corsa. Ma se prendo qui led con la testa quadrata che servono per avere piu luce ai lati dici che cambia qualcosa??? Se no magari una strip di qielle fini che si mettono sui fari fatta passare sotto cosi da illuminare dal basso!!! Boooo
William
Messaggioda teo201087 » 29/06/2011, 16:54
tu dici quei led che hanno la testa incavata??nn so come venga il risultato...ma poi esistono quei led con quell'attacco??
teo201087
Messaggioda William » 29/06/2011, 17:21
teo201087 » 29/06/2011, 17:54 ha scritto:tu dici quei led che hanno la testa incavata??nn so come venga il risultato...ma poi esistono quei led con quell'attacco??
Nn so se esistono, lo pensavo e basta.... Cavolo un lavoro cosi nn ho voglia di farlo... Sbatti!!! :((((
William
Messaggioda Cosmox85 » 29/06/2011, 17:32
le ho divise a tre led e le ho attacate nel bordo trasparente ke ha dentro ;) poi metto le foto ;) devo finirla hihihihi....se trovo stò benedetto TID uff
Cosmox85
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1,3 90 Cv 16V
Messaggioda William » 29/06/2011, 17:39
Cosmox85 » 29/06/2011, 18:32 ha scritto:le ho divise a tre led e le ho attacate nel bordo trasparente ke ha dentro ;) poi metto le foto ;) devo finirla hihihihi....se trovo stò benedetto TID uff
Si si dai mettile cosi vedo come le posizioni. Abche se nn trovi ancora il tid.. Dai dai
Grazie grazie
William
Messaggioda teo201087 » 29/06/2011, 17:55
Cosmox85 » 29/06/2011, 17:32 ha scritto:le ho divise a tre led e le ho attacate nel bordo trasparente ke ha dentro ;) poi metto le foto ;) devo finirla hihihihi....se trovo stò benedetto TID uff
ce ne sono un paio su ebay...oppure cercalo in uno sfascio no??
teo201087
Messaggioda Cosmox85 » 29/06/2011, 18:05
se trovo il tempo di cercarlo ci provo sabato...askoltate ma se metto la radio diversa dopo il tid ke fà? raggiona lo stesso o rimane sempre la skritta?
Cosmox85
Messaggioda teo201087 » 29/06/2011, 18:08
ti rimane la data come quando hai lo stereo spento...
-- 29/06/2011, 18:13 --
E vabbé dai dipende....a me e piaciuto ma perché fare ste cose mi piace... E anche ovvio ke se conoscessi un'altro modo più semplice magari avrei fatto quello :)
Ultima modifica di teo201087 il 29/06/2011, 18:13, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda William » 29/06/2011, 18:18
teo201087 » 29/06/2011, 19:08 ha scritto:ti rimane la data come quando hai lo stereo spento...
Bene teo alloa visto che ti piace te inoltro il pezzo e mi dai una mano tu no??? Hahah poi pizza assicurata!!! Haha
William
Messaggioda teo201087 » 29/06/2011, 18:27
ahahahaha ma guarda te lo farei anche...solo ke e x colpa del lavoro nn ho tempo di fare nulla!!! Ke nervi!! (esempio oggi nn sono riuscito a verniciare la seconda pinza!! Quindi ne ho una blu e l'altra nera!!)
-- 29/06/2011, 18:30 --
Ultima modifica di teo201087 il 29/06/2011, 18:30, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda Cosmox85 » 29/06/2011, 18:43
no mi rimane la scritta display safe! konosci?
Cosmox85
Messaggioda teo201087 » 29/06/2011, 18:56
no....come tu hai quella scritta fissa???
teo201087
