Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 01/07/2011, 8:27
a parere mio nn si vede neanche e potresti anche tenerlo cosi. poi nn so se trovi solo la mascherna. molto probabilmente trovi tt il pezzo e ti costa un infinità. in opel nn ci penserei neanche. :na: :na:
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 8:33
Allora seguo il tuo consiglio lascio cosi..Ho pensato che lo potrei sostituire magari fra 3-4 anni quando si sarà un po schiarito anche i numeri dei pulsanti allora oltre che la mascherina cambio anche i pulsanti e faccio un ordine unico hai ragione..
Sul fatto del gps oggi provo a aprire e tirare sperando di vedere qualcosa staccato cosi lo riattacco sennò lo devo portare in opel lunedi e chissà che si inventano che è uil cd rovinato o altro e li poi mi incavolo..
Messaggioda William » 01/07/2011, 8:41
si fai attenzione a quello che fanno perchè sono capaci di fartelo cambiare tt!! :na: :na: :cry: :cry:
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 9:43
La mia paura è che se vado li e vedono i buchi un po allargati scoprono che io l'ho aperto e si inventano qualcosa che io ci ho messo mani..gli posso dire che ho provato a tirarlo fuori x vedere se si era staccato qualcosa perchè non mi segnava gia il gps quidni gia lo faceva pèrima che estraevo..comunque prima provo a vedere se è staccato qualcosa poi casomai ci vado lunedi uff..
Allora novità sui pointled che qualcuno doveva farci sapere?? :D
Messaggioda William » 01/07/2011, 9:57
adesso sto cercando di ordinarli anche io da rs ti faccio sapere!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 10:25
Grazie William.. :) ..
Ma i plcc2 sono da ordinare 3528 oppure 0805 che differenza cè
Messaggioda William » 01/07/2011, 10:39
3528..che penso sia la misura del quadratino del led. gli altri nn li conosco!
-- 01/07/2011, 12:02 --
allora io avevo una conoscenza da cui ordinavo i led che ora nn pratica più. ho chiesto dei semplici plcc2 e mi hanno mandati quell 3528 (ma senza che io lo sapessi) visto che nn me ne intendevo. l'intensità nn ne ho la minima idea. ma bianchi fanngi molta luce di loro quindi qualsiasi penso vada bene. poi un mio consiglio se devi fare il tachimetro bianco nn pensare a prenderli forti come intensità perchè altrimenti di notte/sera ti abbagliano tantissimo.
cmq nn vado da rs li ordino sul sito!
Ultima modifica di William il 01/07/2011, 11:03, modificato 2 volte in totale.
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 11:39
No il contakilometri lo voglio fare blu..
Sono appena salito e ho smontato lo stereo x vedere se c'era un cavo staccato ma era tutto attaccato ora posto le foto dello stereo..xchè con la cosa che l'ho levato volevo levare la maschera davanti x vedere i led che monta e farci una foto..sonocon lo stereo smontato in mano mi dite come si fa a vedere i led e se è una cosa semplice o devo smontare qualcos'altro..devo levare quelle viti che ho nella foto x caso quali?
Messaggioda William » 01/07/2011, 11:43
io ti parlo per il cd 30 mp3 che dovrebbe essere simile
allora seconda foto leva le due torx,
apri il coperchio e vedrai che ce ne sono diìue ai lati della mascherina che sia ttaccano sulla scheda vista da dietro in alto.
poi con molta paziena tira forte versio di te tutto il blocco della maschera (magari prima da una parte poi dall'altra.
ti ricordo che io l'ho fatto martedi sul CD30 MP3 VAI CAUTO!!!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 12:47
Che sfiga la chiave torx di quella misura non la torvo le ho quasi tutte mi manca proprio quella piccola cosi..mannaggia..comunque quando hai smontato il cd30 che led ci hai trovato che ora ordinerai cosi li ordino anche io magari un po in piu visto che ho qualche funzione in piu ma tanto saranno uguali..
Messaggioda William » 01/07/2011, 13:41
allora dentro io ho un led per tasto tranne la manopola dele volume in mezzo con 4 e l'ingresso del cd con 2 hai lati. am se guardi nei tutorials c'e' proprio aperto il navi 100 (in ne ho 26 pointed)
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 13:47
Scusa non ho capito bene quando dicevi che se guardi il tutorial cè aperto il navi 100 :)
Messaggioda William » 01/07/2011, 13:50
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 14:02
Si è questo anche se cambia di poco penso..io ho il 100 questo è 90 ma sempre navi è quindi è lo stesso come attacchi e procedura..grazie.. :l0l: ..
Appena sai qualcosa x i pointled aggiornaci qui che oltre a me ci son oanche altri che aspettiamo di sapere come prenderli..
Messaggioda dear01 » 01/07/2011, 14:52
i poitled sono disponibili ora ragazzi....ho controllato sul sito rs
dear01
