Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda Raffix » 21/06/2011, 18:37
Io non ne capisco molto al max gli riporto quello che mi avete detto spero che lui sappia cosa sono
"centralina motore centralina volante e bcm"
Grazie x l'aiuto vi farò sapere l'esito
Raffix
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sport Benzina
Messaggioda Mitiko69 » 25/06/2011, 5:32
Buongiorno a Tutti,
vediamo se qualche Anima Buona può darmi una mano prima di iniziare a Piangere!!!!
Allora come ben sapete sono un FELICISSIMO possessore di una 1.7 CDTI Sport 125CV, che adoro, con fendinebbia di serie, interruttori frizione e tutto del 2008, prodotta nel 2007, mi sono deciso di installare il Cruise, ho acquistato Levetta ed OPCom,
ma in fase di programmazione riesco a programmare solo la centralina del Motore, le altre, la IPC mi sembra, non mi da la funzione Cruise, volevo sapere se qualcuno ha avuto un problema simile!!!
Saluti e grazie.
Bello stare sempre avanti vero????
Corsa 1.7 CDTI Sport 125CV (02/2008 - 201.700 kM) Prodotta in Germania (Eisenach)
Mitiko69
modello opel: OPEL CORSA 1.7 CDTI SPORT 125CV
Messaggioda DavidCorsa » 25/06/2011, 11:10
Mitiko69 » 25/06/2011, 6:32 ha scritto:Buongiorno a Tutti,
Saluti e grazie.
Credo sia lo stesso mio problema, che poi all'accensione del quadro mi si accende la spia del cruise ma non funziona, hai provato a fare degli aggiornamenti?
DavidCorsa
Messaggioda DavidCorsa » 30/06/2011, 20:43
Bene ragazzi oggi ho portato la mia corsa in officina opel per far attivare il cruise ma dopo installato non funzionava quindi prova e riprova, ha effettuato degli aggiornamenti alla centralina per vedere se magari erano quelli, ma non faceva ugualmente, alla fine ha chiamato una persona (che non so chi sia) e mi ha riferito che mancava un cablaggio dal connettore sottovolante a quello della centralina carrozzeria, bene torno a casa passo questo filo nei corrispettivi punti (come da Guida) e non fa neanche adesso, come cacchio devo fare??!! :censored:
1000 punti alla miglior risposta :eheh:
DavidCorsa
Messaggioda g45p3r » 01/07/2011, 9:17
Sicuro di aver collegato i connettori giusti? molti confondono quello della centralina carrozzeria con il connettore che trovi subito dietro l'interruttore delle luci.
g45p3r
modello opel: Opel Corsa D - 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda DavidCorsa » 01/07/2011, 9:46
g45p3r » 01/07/2011, 10:17 ha scritto:Sicuro di aver collegato i connettori giusti? molti confondono quello della centralina carrozzeria con il connettore che trovi subito dietro l'interruttore delle luci.
No non l'ho confuso avevo lo schema davanti, il meccanico mi ha detto che dopo aver collegato il filo si doveva riprogrammare la centralina, quindi mi sono rotto e ho tolto il filo e la leva, ho rimesso quella delle frecce originale :)
Quindi se qualcuno è interessato alla leva e sta in provincia di Prato Pistoia o Firenze mi faccia sapere (M.P) :D
DavidCorsa
Messaggioda g45p3r » 01/07/2011, 10:05
Il filo si collegava dalla centralina che c'è nello sterzo, al connettore che si trova sopra la frizione (quello che per vederlo ti devi mettere con la testa sotto al cruscotto)?
g45p3r
Messaggioda DavidCorsa » 01/07/2011, 10:31
g45p3r » 01/07/2011, 11:05 ha scritto:Il filo si collegava dalla centralina che c'è nello sterzo, al connettore che si trova sopra la frizione (quello che per vederlo ti devi mettere con la testa sotto al cruscotto)?
Oddio non è questo??
DavidCorsa
Messaggioda g45p3r » 01/07/2011, 12:41
No, come immaginavo, tranquillo, anche il grande elettricista della opel della mia città l'aveva collegata in quello. poi ho fatto da me e magicamente tutto funzionò.
g45p3r
Messaggioda DavidCorsa » 01/07/2011, 14:04
g45p3r » 01/07/2011, 13:41 ha scritto:No, come immaginavo, tranquillo, anche il grande elettricista della opel della mia città l'aveva collegata in quello. poi ho fatto da me e magicamente tutto funzionò.
Scusami se ti rompo ma hai seguito la guida?
perchè nella guida c'è una foto ma non si capisce bene, io prima ho smontato il pannello del cruscotto sotto il volante per vedere meglio ma non ci sono altri connettori a 50 PIN, ce ne sono solo due dove dici tu e uno è il + e il - della batteria e uno accanto piu piccolo nero ma ci saranno fra si e no 10 fili, puoi postarmi una foto del tuo filo e del connettore? te ne sarei molto grato :)
Ecco cosa ho io esattamente sopra la frix, apparte la striscia led che mi si è anche staccata :fifi:
Ultima modifica di DavidCorsa il 01/07/2011, 14:18, modificato 2 volte in totale.
DavidCorsa
Messaggioda g45p3r » 02/07/2011, 13:06
Il connettore di trova + o meno alle spalle di quello dove avevi attaccato il filo prima, quindi non sotto come quelli che si vedono in foto. E' un po difficile arrivarci, ma una volta staccato scende un po e puoi collegarci il cavetto.
g45p3r
Messaggioda am86 » 04/07/2011, 10:23
g45p3r » 02/07/2011, 14:06 ha scritto:Il connettore di trova + o meno alle spalle di quello dove avevi attaccato il filo prima, quindi non sotto come quelli che si vedono in foto. E' un po difficile arrivarci, ma una volta staccato scende un po e puoi collegarci il cavetto.
io son mesi che ci litigo e nn ci riesco te lo chiedo in ginocchio
anche a nome deglui altri utenti potresti farci una descriozione a prova di bambino magari anche con qualche foto per rintracciare sti benedetti connettori ti prrrrrrrrrrrrrrego :help: :o.o: :o.o: :emo_pic_18: :emo_pic_18: :eh: :puppyeyes: :puppyeyes: :sorry:
La mia Corsina
am86
Messaggioda DavidCorsa » 04/07/2011, 14:19
Quoto te ne sarei molto grato :)
DavidCorsa
Messaggioda g45p3r » 04/07/2011, 17:03
Vediamo se più tardi riesco a fare un video, ok?
g45p3r
Messaggioda DavidCorsa » 04/07/2011, 17:53
g45p3r » 04/07/2011, 18:03 ha scritto:Vediamo se più tardi riesco a fare un video, ok?
Ok ti ringrazio tantissimo :)
DavidCorsa
