Numero id discussione: 643
opel corsa (ex green and black) verde e blu
fino a oggi l'unica opel corsa D verde (originale opel) nel CCI
Messaggioda John » 02/07/2011, 14:02
Sempre stupenda spider!!! :okok:
John
Messaggioda spider » 03/07/2011, 12:31
:O.o: non lo capita la domanda :O.o: i miei montano H1 e basta ... invece originale monta H1 abbagliante e H8 anabbagliante (o forse era H7 :mha: non me lo ricordo piu )
-- 03/07/2011, 12:33 --
John » 02/07/2011, 14:02 ha scritto:Sempre stupenda spider!!! :okok:
grazie john :ave: avevo sentito qualcosa che vendevi la macchina ma non ci credevo :O.o: ora ho la conferma :ooh:
Ultima modifica di spider il 03/07/2011, 12:33, modificato 1 volta in totale.
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda stefanorunner » 03/07/2011, 16:39
posizione e i fendi? ma ne vale la pena mettere quelli di posizione io le roglierei come lampadine a cosa servono??? grazie ciao
stefanorunner
Messaggioda spider » 03/07/2011, 17:48
ma stiamo parlando di quelli originali o gli angel ? Sui fondi ci sono h 1 e in alcuni cassi h 3 .. L'utilità delle posizioni non te la saprei dire
scheda socio
spider
Messaggioda LaMarty » 04/07/2011, 13:58
Bella e originale la tua corsa!!!! forse io sono un pò di parte perchè il mio colore preferito è il verde :D :D :D :D :D :D
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda spider » 04/07/2011, 23:31
grazie marti :eheh: magari non lo direbbe nessuno ma pure io amo il verde :okok: :okok: :okok:
scheda socio
spider
Messaggioda spider » 06/07/2011, 23:11
questa sera ho tirato giu tutti i bocchettoni d'aria e ho passato i fili ora non mi rimane che pensare a che cosa collegarli e mettere le luci dentro :eheh: rimandiamo verso fine settimana visto che ora mi tocca stare a lavoro dalla mattina alla sera :ouch:
scheda socio
spider
Messaggioda spider » 12/07/2011, 22:46
continua la lotta con la illuminazione bocchette :see: ancora da capire dove prendere il negativo quando accendo i fari ufffff.....
pero ecco qualche anteprima fresca fresca di oggi :p:
bocchetta aperta
bocchetta socchiusa da un lato
bocchetta socchiusa da lato opposto
invece il resto è ancora cosi :see:
spero soltanto che finisco il tutto prima che mi danno il panello dietro che anche la ci sara da ridere :roftl:
scheda socio
spider
Messaggioda frog » 13/07/2011, 17:50
ma scusa una piccola domanda: d'inverno quando accendi il riscaldamento tutti quei fili che fine fanno? non vanno a risco colature o surriscaldamenti?
frog
Messaggioda swakoOPC » 13/07/2011, 19:02
Bella Spideeeeeeer!!!!sempre piu signorina questa bella carrozza...:D :D :D :D ehehehee....complimenti... :okok:
swakoOPC
modello opel: Opel Corsa OPC 1.6 Turbo
Messaggioda CorsaSport » 13/07/2011, 22:27
wooow originale la tua car, ce ne hai messa di passione!! :cool:
Opel Corsa D Sport 1.4 16v 90cv Black sapphire, kit opc line, pneumatici Dunlop SportMaxx 215/45 R17, powered by Mobil1
AUDIO
Sorgente: Alpine CDA9884R - Processore: Alpine PXA-H100
F.Ant: Proaudio WFC170 e TWA26, Technology LS Plan - F.Post: Proaudio MWA165 e TWA32 - X-over Proaudio Aria X2-02
Subwoofer: Proaudio SW320-75
Amplificatore: Audison LRX 5.600
Cablaggi e fusibili: Target, Tec precision
MODIFICHE ESEGUITE
Filtro a pannello Bmc, scarico finale Ragazzon, barra rinforzo telaio artigianale, fari posteriori opc, pedaliera opc, coprifrecce opc, bracciolo portaoggetti Lester, battitacco opel, oscuramento vetri posteriori e lunotto, ugelli lavavetro insigna.
PROSSIME MODIFICHE
per ora basta...ho comprato casa!!
CorsaSport
Messaggioda spider » 14/07/2011, 0:03
@frog ho gia fatto un po di prove e ho isolato quasi tutto con il nastro termoresistente (quello che ho usato anche nei collegamenti per i led sui paraurti) l'unica cosa che mi preoccupa è l'adesivo della 3M che magari con il caldo e freddo cede (visti i precedenti) cmq vediamo in giro di qualche mese che succede :eheh:
@swakooooo un bel po che non ci si vede ne sente :gnegne: cmq grazie prima o poi finisco di metterci le mani su questa macchina ... il problema che mi vengono sempre delle idee nuove :roftl:
@corsasport grazie se ti dico che io volevo solo gli angel e vetri neri ci crederesti ???? :eheh:
aggiornamento di oggi chiusa seconda bocchetta d'aria (lato passeggero)
gia che avevo il cruscotto smontato ho tirato due fili dietro al TID e ho messo su una strip verde che fa da profilo davanti e una blu dove c'è il settimo altoparlante (problema incontrato ; visto che la retina ha i buchi piccoli si vede quasi niente il blu ora dovro trovare una soluzione :see: )
lavori da finire ; chiudere le bocchette centrali (in sospeso per vedere se illuminarle o metterci i strumenti aggiuntivi)
tirare i cavi per le due casse e illuminazione ( sportello posteriore) prima che arriva il pezzo di plastica nuovo
scheda socio
spider
Messaggioda frog » 14/07/2011, 0:18
a! bella li!
e non hai due dritte da darmi tipo marca o anche solo un'immagine di sto nastro termoresistente che magari ci faccio un pensierino?
grazie
comunque: bella macchina! troppo psichedelica! :okok:
frog
Messaggioda spider » 14/07/2011, 0:33
guarda lo dovresti trovare nei negozi dove vendono le cose per gli elettricisti visto che lo conosciuto quando facevo elettricista :D assomiglia a un semplice nastro nero solo che è un po piu spesso e molto piu flessibile quando lo tiri .. io quando lo metto su prima nastro tutto con quello normale poi prendo e metto su quello (scaldandolo un po e tirando forte quando lo arrotolo) poi dopo ci do un mezzo giro con quello normale giusto per essere sicuri :^^: l'unica cosa che se non lo tiri bene è facile che si stacca visto che scaldando si allunga un po e poi quando si raffredda torna alla sua lunghezza normale ... poi ci sono vari tipi e modelli pero per questo uso va bene anche questo :sig:
cmq grazie visto che sei il primo che mi dice che è psichedelica :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda spider » 15/07/2011, 22:13
va mettiamo su due foto del pezzo davanti :p:
vista da lontano (si lo so un anello non va :see: )
vista di fianco
e infine dopo tutto questo tempo mi sono deciso di collegare anche illuminazione della pulsantiera :eheh:
domani se mi ricordo chiamo per vedere a che punto sono con il panello :fifi:
scheda socio
spider
