Numero id discussione: 4311
La piccola CasaBlanca!
Messaggioda compaee » 07/07/2011, 19:58
Ilmaury » 07/07/2011, 19:55 ha scritto:pensa che a me hanno risposto di provare a piegare i contatti in un'altro modo per far funzionare le lampadine....al massimo funzionano come hai fatto tu,o la posizione o la diurna,entrambe non potranno mai funzionare perche' come fai a portare tutti i positivi ed i negativi sul lato lungo ?
Se tagli il piedino a filo del portalampada non tocca ,il nastro ho idea che a lungo andare si cola.
Cmq provo a studiarci su un po' anch'io per cercare di recuperarle se non me le prendono indietro
infatti...ma che risposta è?!.. mahhh
cmq ho testato il nastro isolante tutto oggi pomeriggio ed è intatto..
per il momento le tengo cosi..sempre meglio di niente.. :l0l:
compaee
Messaggioda Ilmaury » 08/07/2011, 16:34
alla fine si sono convinti,mi hanno detto di rispedirgli la lampadine che mi rimborsano :okok:
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda compaee » 08/07/2011, 20:13
Ilmaury » 08/07/2011, 17:34 ha scritto:alla fine si sono convinti,mi hanno detto di rispedirgli la lampadine che mi rimborsano :okok:
meglio cosi.. :D spero vadano bene quelle di ledmania allora.. :okok:
compaee
Messaggioda Ilmaury » 08/07/2011, 20:25
Nel frattempo quelli di Ledmania sono arrivati,li hanno consegnati in ufficio,o meglio l'HANNO consegnato in ufficio,eh si' perche' il prezzo di vendita si riferiva ad una sola lampadina... :surprice: domani la provo,se va bene ne ordino un'altra..
Insomma questo cambio di lampadine e' un'epopea biblica... :eheh:
Ilmaury
Messaggioda compaee » 08/07/2011, 20:40
Ilmaury » 08/07/2011, 21:25 ha scritto:Nel frattempo quelli di Ledmania sono arrivati,li hanno consegnati in ufficio,o meglio l'HANNO consegnato in ufficio,eh si' perche' il prezzo di vendita si riferiva ad una sola lampadina... :surprice: domani la provo,se va bene ne ordino un'altra..
eh si..li si riferisco sempre al singolo pezzo..
ci vogliono almeno 40€ per una coppia.. :ouch:
compaee
Messaggioda Simo90 » 10/07/2011, 10:57
Ma quindi che lampadine devo montare sulla mai restyling per avere una luce tipo xeno (o come ho ora) però avendole accese anche quando uso gli anabaglianti?
Perché le mie sono solo diurne poi non ho le posizioni.
Messaggioda Moli91 » 10/07/2011, 15:06
dv hai ottenuto d adesivo corsa club??
LuMoX
Moli91
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 12:46
Moli91 » 10/07/2011, 16:06 ha scritto:dv hai ottenuto d adesivo corsa club??
Penso che bisogna essere soci per averlo :)
Messaggioda marcotuning » 11/07/2011, 13:01
senza il penso..
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 13:31
senza il penso..
eheheh che ne so io XD
Messaggioda Ilmaury » 11/07/2011, 19:16
Simo90 » 10/07/2011, 11:57 ha scritto:Ma quindi che lampadine devo montare sulla mai restyling per avere una luce tipo xeno (o come ho ora) però avendole accese anche quando uso gli anabaglianti?
Ma non sono obbligatorie,da codice, le luci di posizione ?
Ilmaury
Messaggioda Simo90 » 11/07/2011, 19:26
Mmm non lo so sai? So che le auto del 2011 quasi tutte hanno luci diurne sempre accese
Messaggioda Ilmaury » 11/07/2011, 19:44
Si' lo so',anche la mia ha le luci diurne sempre accese ,pero' appunto ha la lampadina doppio filamento che quando accendo i fari si spegne il filamento piu' luminoso da 21watt e si accende quello da 5 w per la posizione,per questo mi chiedevo come mai la tua non ha le posizioni;ha i cambiato tu l'intero faro per caso ?
Ilmaury
Messaggioda John » 11/07/2011, 19:56
Si le luci di posizione sono obbligatorie dal codice della strada, se fermano possono richiedere di vederle, e anche nel caso si bruci l'anabbagliante (cosa spesso facile) le luci di pisizione permettono di sera di nn essere scanbiati per dei motoveicoli da chi viene dal lato opposto.
John
Messaggioda compaee » 11/07/2011, 20:32
Ilmaury » 11/07/2011, 20:44 ha scritto:Si' lo so',anche la mia ha le luci diurne sempre accese ,pero' appunto ha la lampadina doppio filamento che quando accendo i fari si spegne il filamento piu' luminoso da 21watt e si accende quello da 5 w per la posizione,per questo mi chiedevo come mai la tua non ha le posizioni;ha i cambiato tu l'intero faro per caso ?
lui praticamente ha sostituito la lampada t20 a doppio filamento con quella a singolo filamento col vetrino blu, quindi ha solo la funzione diurna...
compaee
