Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda corsista92 » 06/07/2011, 20:48
be allora credo che riuscirò!!!...ho riguardato poi il tutorial e ho notato che da me il tubo non entra poi nel motore quindi quello li sarà un altro modello!!!
corsista92
Messaggioda novemilaotto » 06/07/2011, 20:51
L airbox devi toglierlo x forza x metter la centralina. Non è difficile,devi solo far attenzione sollevandolo che c'è un tubo sotto,quindi devi entrarci prima con la mano poi lo sollevi. È una sciocchezza! Forse hai sostituito gli abbaglianti non gli anabba xke è inpossibile toglier il coperchio degli abbaglianti con tutta quella roba davanti
novemilaotto
Messaggioda corsista92 » 06/07/2011, 20:52
no no confermo ho tolto gi anabbaglianti!!!....ma voi che motore avete??
corsista92
Messaggioda corsista92 » 07/07/2011, 14:47
ho provato a togiere il coperchio dell'airbox è venuto senza problemi ma io credo già così senza smontare altro di riuscire a fissare il tutto!!
corsista92
Messaggioda compaee » 07/07/2011, 14:55
corsista92 » 07/07/2011, 15:47 ha scritto:ho provato a togiere il coperchio dell'airbox è venuto senza problemi ma io credo già così senza smontare altro di riuscire a fissare il tutto!!
a me anke è bastato togliere soltanto il coperchio... :okok:
compaee
Messaggioda corsista92 » 07/07/2011, 20:39
bom dai allora credo di farcela!!!...piccola curiosità!!!...quando installerò il kit voglio partire appunto dalla parte dove si trova l'airbox!!!...e visto che sono curiosissimo prima di montare il tutto vorrei provare a vedere se funziona...posso far funzionare solo la lampadina sinistra e dall'altra lasciare quella normale??..succede niente??
corsista92
Messaggioda compaee » 07/07/2011, 20:44
corsista92 » 07/07/2011, 21:39 ha scritto:bom dai allora credo di farcela!!!...piccola curiosità!!!...quando installerò il kit voglio partire appunto dalla parte dove si trova l'airbox!!!...e visto che sono curiosissimo prima di montare il tutto vorrei provare a vedere se funziona...posso far funzionare solo la lampadina sinistra e dall'altra lasciare quella normale??..succede niente??
Non succede niente..ma per sicurezza e soprattutto cosi non tocca aspettare che la lampada si raffreddi, ti conviene staccare anke quella di destra...
cosi monti a sinistra provi l'accensione...sistemi l'airbox e continui a destra senza dover aspettare che la lampada si raffreddi..
compaee
Messaggioda corsista92 » 08/07/2011, 12:58
kit appena acquistatoooo :clap: :clap:
corsista92
Messaggioda claclo62 » 09/07/2011, 22:55
Montato oggi pomeriggio con l'aiuto di un amico piu' abile di me per certe cose comunque sul lato sinistro smontando airbox e relativi tubi e' una passeggiata di salute sul lato destro le cose sono leggermente piu complicate ma non serve smontare passaruota o altro
claclo62
Messaggioda novemilaotto » 09/07/2011, 23:11
Io x lavorar bene l ho dovuto smontare. Hai preso h7r o h7?
novemilaotto
Messaggioda claclo62 » 09/07/2011, 23:22
Entrambe per sicurezza ma montato h7 provate stasera non mi lampeggia nessuno quindi vuol dire che non abbagliano sul lato destro ho smontato solo il coperchio della scatola fusibili e il condotto del lavavetri che viene via facilmente essendo solo a pressione
claclo62
Messaggioda novemilaotto » 09/07/2011, 23:32
Son curioso di provar queste h7. Le mie fanno luce ma nn abbastanza!
novemilaotto
Messaggioda claclo62 » 09/07/2011, 23:39
Hai le h7r? Avevo letto di un 5/10% in meno teoricamente impercettibile il mio amico meccanico dice che essendoci la schermatura metallica non serve montare le r se e' un discorso che danno meno nell'occhio quello si ma per problemi di abbagliamento no.
L'unica cosa e' che ora gli abbaglianti sono gialli e voglio cercare una soluzione
claclo62
Messaggioda novemilaotto » 10/07/2011, 0:00
è lo stesso mio problema quello degli abba. Mi han detto le simoni racing 6000k h1. stanno un pò però.. Mi sa che compro solo le lampade xenon h7 e le sostituisco a queste h7r
novemilaotto
Messaggioda claclo62 » 10/07/2011, 0:00
corsista92 » 06/07/2011, 11:49 ha scritto:p.s. ma che schifo i coperchi delle anabbaglianti ci ho messo un quarto d'ora per rimetterli :l0l:
Concordo in pieno un sistema di incastro fatto con i piedi perso piu' tempo a rimontare quelli che tutto li lresto
-- 10/07/2011, 1:03 --
Ci sono pure le PIAA ma costano come un kit xenon
Le Simoni Racing pensavo peggio
http://cgi.ebay.it/LAMPADINE-ALOGENE-SIMONI-RACING-H1-6000K-HID-POWER-/320694930553?pt=Ricambi_automobili&hash=item4aaae84c79
Ultima modifica di claclo62 il 10/07/2011, 0:16, modificato 2 volte in totale.
claclo62
