opc line 1
marcokar ha scritto:Ecco le foto con l'assetto, scusatemi se la car è un po sporca. [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/5215_1310135210_Foto0001.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20713_1310135264_Foto0003.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/23584_1310135374_Foto0000.jpg ]
marcokar » 07/07/2011, 18:24 ha scritto:eccomi qui assetto montato poco o niente sottosterzo l'unico neo è la difficolta di regolazione dei koni li avevo sulla corsa C sport e aprendo il cofano erano a vista x la D bisogna smontare la mascherina con i tergicristalli anche al retroteno è na caciara per il resto è ok ora anche l'estetica è perfetta i parafanghi sono a filo delle gomme e il kit fa veramente la sua figura praticamente un go kart e non si muove di un pelo precisa nell'inserimento e la metti dove vuoi tu consiglio a tutti questa soluzione come posso posto le foto da confrontare con le prime. in risposta x l'antenna sto provvedendo x la pinna a risentici ragazzi ciao ciao.
NOCS_01 » 09/07/2011, 3:45 ha scritto:marcokar » 07/07/2011, 18:24 ha scritto:eccomi qui assetto montato poco o niente sottosterzo l'unico neo è la difficolta di regolazione dei koni li avevo sulla corsa C sport e aprendo il cofano erano a vista x la D bisogna smontare la mascherina con i tergicristalli anche al retroteno è na caciara per il resto è ok ora anche l'estetica è perfetta i parafanghi sono a filo delle gomme e il kit fa veramente la sua figura praticamente un go kart e non si muove di un pelo precisa nell'inserimento e la metti dove vuoi tu consiglio a tutti questa soluzione come posso posto le foto da confrontare con le prime. in risposta x l'antenna sto provvedendo x la pinna a risentici ragazzi ciao ciao.
Ciao, dimmi una cosa: anche io sono in vista di montare dei Koni Sport serie gialla (che avevo sulla fiesta); avevo già pensato che avanti poi fosse difficoltosa la regolazione, ma dietro perchè hai detto che è una caciara?? parli del montaggio?? perchè la regolazione si fa prima di montarli a posteriore se non ricordo male. Poi vorrei sapere al posteriore hai montato la serie 8040-1399Sport ??? grazie attendo risposte
NOCS_01 » 10/07/2011, 22:07 ha scritto:Capisco, allora non cambiano niente rispetto a quelli che avevo sulla fiesta. Ho una Gsi 1.7 125 cv
NOCS_01 » 10/07/2011, 23:15 ha scritto:Sul sito della Koni mi da soltanto un modello all'anteriore ( dx e sx) e un solo modello al posteriore; sono uguali alla alfa mito ed alla gpunto abarth. Per curiosità quando ti sono venuti solo gli ammo?
marcokar » 11/07/2011, 16:35 ha scritto:NOCS_01 » 10/07/2011, 23:15 ha scritto:Sul sito della Koni mi da soltanto un modello all'anteriore ( dx e sx) e un solo modello al posteriore; sono uguali alla alfa mito ed alla gpunto abarth. Per curiosità quando ti sono venuti solo gli ammo?
c
alcola che dove li ho presi è un rivenditore all'ingrosso è ha contatti diretti con l'import. koni siccome la fattura non mi interessava,mi ha fatto il prezzo (diciamo) in nero pero non so il prezzo dei solo amm.mi ha fatto il tot. con le molle tutto 650 euro il che mi sembra ottimo no????? ma tu di che regione sei???
marcokar » 08/07/2011, 15:31 ha scritto:Ecco le foto con l'assetto, scusatemi se la car è un po sporca. [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/5215_1310135210_Foto0001.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20713_1310135264_Foto0003.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/23584_1310135374_Foto0000.jpg ]
John » 11/07/2011, 20:59 ha scritto:marcokar » 08/07/2011, 15:31 ha scritto:Ecco le foto con l'assetto, scusatemi se la car è un po sporca. [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/5215_1310135210_Foto0001.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20713_1310135264_Foto0003.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/23584_1310135374_Foto0000.jpg ]
Sta davvero bene così per terra!
Simo90 » 11/07/2011, 21:22 ha scritto:John » 11/07/2011, 20:59 ha scritto:marcokar » 08/07/2011, 15:31 ha scritto:Ecco le foto con l'assetto, scusatemi se la car è un po sporca. [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/5215_1310135210_Foto0001.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20713_1310135264_Foto0003.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/23584_1310135374_Foto0000.jpg ]
Quoto!!!
