Numero id discussione: 645
Antenna a pinna
Antenne a pinna all model
Messaggioda nitro1990ge » 16/01/2011, 15:04
io ho fatto il lavoro ieri con l'aiuto di mio padre...
per il bullone serve una chiave da 17...per il collegamento io ho tagliato via il connettore blu e ci ho collegato una femmina per usare il jack da antenna che c'era sulla nuova antennina.
L'antenna a pinna che ho messo l'ho presa tramite FabioCorsa ed è una Pilot...vi è anche un +12 per amplificarla ma per le mie pretese va più che bene anche senza ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda ...killer82... » 16/01/2011, 15:05
antenna a pinna montata questa mattina a breve foto
...killer82...
Messaggioda spider » 18/01/2011, 14:50
io da un bel po che ho quella di fabio e nemmeno io ho dovuto amplificarla
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda Audio85 » 19/01/2011, 21:47
io ti spiego ke ho fatto...
preso una antenna a pinna della Pilot con sistema antistatico (quindi di bellezza...) ... presa la base x l'antenna normale della mia corsa (corsa b)... smontata la base originale e preso il circuito stampato... staccato il filo dove verrebbe avvaitata l'antenna e ci ho allungato un cavo di 20cm che ho fatto a fisarmonica e spellecchiato alla sommità (x fare da ricevente quanto + possibile) ho preso il mio saldatore a stagno e ho... bucato l'antenna elettrostatica alla base.... (10 euri..) e ho alloggiato il circuito stampato all'interno con una precisione maniacale... dopo l'ho riverniciato ... oh e funziona.... solo ho fatto male un po i calcoli... quando apro il portellone la pinnna tocca lo spruzzino.... quindi ho dovuto mettere uno spessore nell'apertura del cofano post, x non far collimare il tutto... anke se poi quando la vado a lavare ci sono i soliti ke la vogliono aprire tutta :( :S ,.... cmq ci sono delle fotine
Audio85
Messaggioda mikycorsa » 17/07/2011, 11:18
qualcuno l'ha fatto sulla c?
Ultima modifica di mikycorsa il 17/07/2011, 11:18, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda Stm » 17/07/2011, 11:23
io sulla C, anchio della pilot, tagliato e saldato il cavo orginale con quello della pinna, senza collegare l'amplificazione va più che bene
Stm
Messaggioda mikycorsa » 17/07/2011, 19:03
Stm » 17/07/2011, 11:23 ha scritto:io sulla C, anchio della pilot, tagliato e saldato il cavo orginale con quello della pinna, senza collegare l'amplificazione va più che bene
grazie stm ;) hai usato il saldatore a stagno? la basetta dell'antenna originale come è fissata? a colla o solo col bullone?
mikycorsa
Messaggioda Stm » 17/07/2011, 19:18
con cosa è stato saldato non lo so, che l'ho fatto fare al carrozziere che doveva farmi insieme già un po' di lavori, cmq se per le normali saldature di cavetti elettrici si usa lo stagno usa quello. ci ho dato cmq un'occhiata prima di far fare il lavoro, quella originale è su con un bullone ( se dietro hai la placchetta della predisposizione della plafoniera se la togli vedi il sotto dell'antenna), al carrozziere gli ho detto taglia il cavo originale, taglia quello della pinna e saldali che funza vista che l'avevan già fatto altri senza collegare l'alimentazione
Stm
Messaggioda mikycorsa » 17/07/2011, 21:06
ooook perfetto :) grazie mille!
mikycorsa
Messaggioda Maligno » 17/07/2011, 21:16
miky se devi farlo,amplificala,io l'avevo fatto sulla mia ma senza amplificazione,non prendeva una mazza,probabilmente da noi le frequenze son molto deboli
Messaggioda mikycorsa » 17/07/2011, 22:16
Maligno » 17/07/2011, 21:16 ha scritto:miky se devi farlo,amplificala,io l'avevo fatto sulla mia ma senza amplificazione,non prendeva una mazza,probabilmente da noi le frequenze son molto deboli
Grazie mau! In effetti hai ragione, in certe zone di cagliari 105 non si sente una mazza. Ma per amplificarla come devo fare? sono 2 i cavi da saldare?
mikycorsa
Messaggioda Maligno » 17/07/2011, 22:45
Mi pare che il cavetto dell'alimentazione della pinna,va collegato al blu dell'autoradio...non ne son sicuro al 100% xo,ti conviene chiedere a qualcuno piu esperto
Messaggioda mikycorsa » 17/07/2011, 22:53
mmm capito. Chiedo a un amico ne sa e ne fa di sti lavoretti ;)
mikycorsa
Messaggioda PaoloGSI » 20/07/2011, 18:04
Ciao scusate una domanda ma per togliere la base dell'antenna originale bisogna scardinare la moquette del tetto?
PaoloGSI
Messaggioda th3darkprinc3 » 20/07/2011, 18:29
devi smontare il cielo...
apri il cofano, togli la guarnizione dove si appoggia il cofano, togli le plastiche dove ci sono gli airbag posteriori e piano piano smonti il cielo...ti consiglio anche di togliere le maniglie dove si ci si appende 8lato guida e passeggero)...
poi devi svitare piano piano il dado che mi sembra è da 14 e cosi sfili l'antenna dal tetto....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
