Numero id discussione: 3439
Assetto per Corsa D
Messaggioda tappetovolante1 » 08/05/2011, 11:19
ma è vero che l'assetto della sport non può essere abbassato?
Opel corsa sport 1.3. 90-cv Blu metro
Kit opc line 1, contorni frecce Opc, modanature esterne portiere, pedaliera Irmscher, bracciolo Irmscher, pomello cambio opc, tappetini rossi opel, specchietto elettrofotocromatico, kit vivavoce parrot 6100, cruise control, modanature interne matt crhome, bocchette di ventilazione matt chrome, luci posizione a led, anabbaglianti Kit xeno 6000k philips, abbaglianti philips diamond vision 5000 k, luci fendinebbia a led, cerchi originali Opel da 17, gomme bridgestone potenza 215/r45, gid aftermarket, vano portaocchiali, completamento cromature griglia anteriore in acciaio, 2 portaceneri matt chrome, battitacco acciaio Opel, fari lenticolari Afl valeo, fari posteriori bruniti valeo, rivestimento maniglia freno a mano in pelle, luce targa- bagagliaio- plafoniera- cortesia a led - posizioni e stop posteriori a led , cornici altoparlanti portiere anteriori in acciaio satinato, anelli manopole climatizzatore acciaio lucido, ammortizzatori bilstein b6
tappetovolante1
Messaggioda Stiv » 08/05/2011, 11:52
tappetovolante1 » 08/05/2011, 12:19 ha scritto:ma è vero che l'assetto della sport non può essere abbassato?
Dipende. Se è quello originale non può essere abbassato poiché è un kit fisso (ovvero non ha regolazioni). Se vuoi abbassare l'auto dovrai cambiare molle (e possibilmente anche gli ammortizzatori) scegliendo dei prodotti fissi e più bassi oppure regolabili. :)
Stiv
Messaggioda Gino » 08/05/2011, 20:58
Ma una barra Duomi decente o comunque regolabile dove la si trova?
Ho cercato qua e là senza venirne a capo.....
Scusa l'OT....ma qualche CV modificando la mappatura solo ai medio-bassi regimi si pote fare?
Della velocità non mi interessa cioè sul lungo...ma almeno nei sorpassi e nei tornanti si....
Dunque quanti CV si possono tirar fuori?
OT chiuso scusate.
Gino
modello opel: Corsa D 1.2 hp85
Messaggioda 4cella » 09/05/2011, 0:16
Gino » 08/05/2011, 21:58 ha scritto:Ma una barra Duomi decente o comunque regolabile dove la si trova?
OT chiuso scusate.
La barra duomi per la D la produce solo la OMP e tra l'altro solo per il 1.2 (cioè la tua) ed è regolabile.
per rispondere all'OT: solo di mappa ai bassi direi che il guadagno è tendente a zero, o comunque talmente ridotto da non essere avvertibile.
spero di essere smentito da che ha già mappato la tua motorizzazione!
4cella
Messaggioda Gino » 09/05/2011, 4:10
Ma povera la mia Corsetta......pensavo di arrivare ai 100cv......
Dunque non ne vale la pena mappare?
Noooooooooooo ero riuscito a convincere la moglie a far riscuotere qualche CV in più......
Disastrooooooooooo
Gino
Messaggioda Stiv » 09/05/2011, 7:40
Gino » 09/05/2011, 5:10 ha scritto:Ma povera la mia Corsetta......pensavo di arrivare ai 100cv......
Disastrooooooooooo
[OT] Il benzina, soprattutto sul 1.2, dicono sia difficile da "spingere". Da motore benzina però si può lavorare su filtri, scarichi etc. Trovi tutto nella sezione "tuning motoristico / motori benzina". :) [/OT]
Stiv
Messaggioda 4cella » 09/05/2011, 11:03
be per tirargli fuori qualche cavallo devi lavorare un po' su aspirazione e scarico e poi una bella mappa!
altrimenti non hai un guadagno apprezzabile (almeno dal mio punto di vista)
4cella
Messaggioda cettolaqualunque » 26/05/2011, 22:23
per Gino ,se ti serve un assetto originale opel,della corsa d sport con relative molle io lo vendo, se ti puo' interessare contattami.....
io ho montato un bell assetto completo blistein b 8 con molle eibach pro kit il tutto pagato 735 euro spedito.......
ora l'auto e' un afavola,non e' eccessivamente dura ,ed ho notato un a riduzione drastica non tanto del rollio,ma soprattutto del beccheggio,quindi in fase di accelerazione e in frenata,quindi con conseguenti spazi ridotti di arresto nelle frente d'emergenza,invece alle alte velocita' (nei limiti del codice stradale)nei curvoni autostradali e' incollata all' asfalto ,tutto questo non tanto e' dovuto alla taratura sportiva degli ammo. ma al tipo di molle progressive ,che intensificano la loro rigidita' in base alle velocita' della vettura. :okok:
cettolaqualunque
Regione: Malta (MA)
modello opel: corsa d 1.3 90 cv
Messaggioda Gino » 27/05/2011, 12:06
Sinceramente la vorrei abbassare di 5cm.....ero abituato all'astra sport che era bassissima....
Grazie dell'offerta del tuo kit, ma preferisco se lo prendo.....lo prendo nuovo, era x saper come muovermi su cosa prendere ecc ecc
Ciao ne
Gino
Messaggioda silente98 » 22/07/2011, 2:15
:O.o: 5 cmma nn sono troppi,dopo tocchi da per tutto :what:
silente98
modello opel: corsa
Messaggioda Gino » 22/07/2011, 11:05
5 cm ho esagerato.... :oo:
diciam 3,5cm...
Mi son fatto fare dei preventivi qua e là...ma caxxarola che prezzi.... :cry:
Gino
Messaggioda dear01 » 22/07/2011, 14:16
un mio amico ha preso un assetto fk regolabile in altezza da ebay.de a 250€....se trovo qualcosa ti posto il link
-- 22/07/2011, 14:19 --
http://www.ebay.co.uk/itm/FK-LOWERING-SUSPENSION-KIT-VAUXHALL-CORSA-D-06-35MM-/260790733580?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cb856cb0c#ht_1569wt_1139
al volo ho trovato questo ma se cerchi trovi di meglio credo....
Ultima modifica di dear01 il 22/07/2011, 14:19, modificato 1 volta in totale.
dear01
Messaggioda Aiden88 » 24/07/2011, 16:43
Ma sulla mia 5 porte 1.3 95cv ECOFLEX con cerchi da 15" cambiare solo le molle mettendo quelle della sport, non porterebbe a nessun miglioramento in termini di tenuta vero??
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda paolonegt86 » 03/08/2011, 17:00
direi che hai già l'assetto ribassato dalla fabbrica visto che la ecoflex dovrebbe uscire piu bassa per l'aerodinamica
paolonegt86
Messaggioda Gino » 03/08/2011, 18:02
Per ora ho abbandonato la sostituzione degli ammortizzatori.....
Ma non è detto per Natale.....vedremo.... :cool:
Gino
Torna a Assetti
