Numero id discussione: 5374
rendere il massimo dal CDA
Messaggioda IsoWhite » 24/07/2011, 13:09
Dato che pochi mesi fà, ho messo su il CDA, calcolando che il mio è un 1.2 85 cv, volevo sapere se c'era un modo o una sistemazione per renderlo molto afficace, ora vi posto una foto di come lo montato.
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda IsoWhite » 24/07/2011, 19:21
nessunoooo?
IsoWhite
Messaggioda Cry84 » 24/07/2011, 23:14
tralasciando il fatto che il cda non regala nulla oltre il sound... usa un tubo liscio tra airbox e corpo farfallato, e all'ingresso del cda metti una trombetta, va bene anche un accordo reflex...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda ritmodel'00 » 25/07/2011, 9:01
Cry84 » 25/07/2011, 0:14 ha scritto:tralasciando il fatto che il cda non regala nulla oltre il sound... usa un tubo liscio tra airbox e corpo farfallato, e all'ingresso del cda metti una trombetta, va bene anche un accordo reflex...
se monti solo il CDA e hai il resto del motore originale i miglioramenti sono impercettibili, ma se hai già uno scarico modificato per almeno 3 parti su 4 i risultati si notano :) agli alti regimi la vettura è un'altra rispetto a quella di serie e si ha un'erogazione in buona parte dei regimi
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda Cry84 » 25/07/2011, 9:03
non ho un motore originale, tutt'altro... il problema del cda è che ha un litraggio troppo basso, più che guadagnare agli alti regimi si perde parecchio ai bassi...
Cry84
Messaggioda ritmodel'00 » 25/07/2011, 9:53
si perde ai bassi se fai respirare aria calda, ma se all'ingresso del CDA raccordi per bene lo snorkel originale e fai entrare l'aria come se avessi la scatola filtro di serie le cose cambiano :)
ritmodel'00
Messaggioda Cry84 » 25/07/2011, 10:30
ho provato mille soluzioni, preso misure, fatto simulazioni cfd... in ogni caso è sempre meglio l'airbox di serie modificato un po...
Cry84
Messaggioda ritmodel'00 » 25/07/2011, 17:54
cavolo, mi fa strano tutto questo :O.o: a meno che non sia qualche particolare tecnico che io non conosco del tuo motore (leggo in proposito che hai un 1.2 16V) :)
ritmodel'00
Messaggioda MandMetal » 26/07/2011, 20:32
Io sul mio 1.4 ho il CDA e ha reso alla grande , certo da solo nn fa miracoli , ma di certo nn peggiora le prestazioni.
MandMetal
Messaggioda IsoWhite » 26/07/2011, 20:37
MandMetal » 26/07/2011, 20:32 ha scritto:Io sul mio 1.4 ho il CDA e ha reso alla grande , certo da solo nn fa miracoli , ma di certo nn peggiora le prestazioni.
hai mica una foto? cosi prendo spunto! :)
IsoWhite
Messaggioda MandMetal » 26/07/2011, 20:42
Questa e' l unica che ho
-- 26/07/2011, 20:43 --
Adesso l ho modificato in modo da far fare al tubo meno curve possibili e aspirare aria piu' fresca.
Ultima modifica di MandMetal il 26/07/2011, 20:43, modificato 1 volta in totale.
MandMetal
Messaggioda IsoWhite » 26/07/2011, 20:46
MandMetal » 26/07/2011, 20:42 ha scritto:Questa e' l unica che ho
[ [url=http://img171.imageshack.us/img171/8607/immagine011mj.jpg] ][/url]
bel lavoro complimenti! Il tubo che pesca l aria dove lo hai fatto passare? dalla calandra? o dall paraurti anteriore sottO? :)
IsoWhite
Messaggioda MandMetal » 26/07/2011, 20:52
Dalla calandra , l ho accorciato e raddrizzato il piu' possibile per far arrivare piu' aria possibile al filtro.
MandMetal
Messaggioda Th3_CrOW » 27/07/2011, 6:55
questo thread può interessarmi nel caso ci sia qualcuno che abbia qualche info per i motori CDTI, io ci sto impazzendo troppo a trovare un punto dove prendere aria fresca.
Premetto che la mia 1,3 è mappata e monto anche il downpipe, ad ora posso confermare che mi trovavo molto meglio col pannello, ma non voglio arrendermi, devo trovare la soluzione migliore.
Th3_CrOW
Messaggioda MandMetal » 27/07/2011, 18:47
Nel diesel lo spazio e' limitato , l unico punto dove trovi aria fresca e' togliere il fendinebbia e posizionare il tubo per aspirare aria da li. Ma nn tutti son disposti a farlo. Se il CDA nn aspira bene aria fresca nn rende come dovrebbe.
MandMetal
Torna a Motori benzina
