Numero id discussione: 577
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 20:50
ok..sono contento che vi fa piacere..l'ho chiesto prima sennò se le mettevo di mia spontanea volontà non volevo sembrare uno che diciamo " si vanta " non sono il tipo ma l'ho chiesto se potevo metterle e se vi faceva piacere solo per condividere il lavoro che ho fatto con voi visto che siete stati voi la seconda persona accanto a me per fare il lavoro..come si dice nello sport..(il pubblico è il 12esimi uomo in campo) Grazie..! :l0l: :l0l:
Vado subito giu in garage a scattare una paio di fotine poi le posto qui allo stesso post che sto scrivendo ora..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 29/07/2011, 5:51, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda William » 28/07/2011, 21:50
Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 21:50 ha scritto:ok..sono contento che vi fa piacere..l'ho chiesto prima sennò se le mettevo di mia spontanea volontà non volevo sembrare uno che diciamo " si vanta " non sono il tipo ma l'ho chiesto se potevo metterle e se vi faceva piacere solo per condividere il lavoro che ho fatto con voi visto che siete stati voi la seconda persona accanto a me per fare il lavoro..come si dice nello sport..(il pubblico è il 12esimi uomo in campo) Grazie..! :l0l: :l0l:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00613.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00618.JPG ]
Devo dire che lo smontaggio dei comandi al volante nn ti è venuto male!!! Io ho rimosso l'air bag!!! :(
Nn hai cambiato i led dello schermo dei chilometri vero?
William
Messaggioda corsaro8485 » 28/07/2011, 22:17
nn c'è bisogno che li tagli i led della plafoniera sono ad incastro.....
-- 28/07/2011, 23:26 --
Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2011, 21:13 ha scritto:Si hai ragione..domani andrò da un negozio di elettronica led e li prendo tanto anche se fanno luminosità differente stanno sopra e si notano poco basta che fanno un po di blu.. :) ..
Ora ho finito di montare la strumentazione è uscita bene per fortuna se vi fa piacere e volete vedere posto qualche foto..mi manca solo il devio luci che non so come fare..ha quei led piccoli..se provo ad adattarci i pointled che sono piccoli uguale cosa succede ci possono andare o succedde qualcosa.. :humm: ..
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10560_1311880409_DSC00601.JPG ]
quei led piccoli sono gli smd 0603... li sto ordinando pure io per i bottoni del clima
Ultima modifica di corsaro8485 il 28/07/2011, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/07/2011, 5:46
X William: I comandi al volante quello sinistro era normale il filo non corto quello destro era cortissimo e ce l'ho fatta con mille incazzature..ho alzato un po tutto il comando al volante anche il pezzo grigio poi con un cacciavite piccolo l ho messo dentro ho premuto il fermo del cavo corrente e ho tirato e si è sganciato..
Si lo schermino è rosso forse si vede male perchè la foto è un po lontana ed è buio e fa un po contrasto..questa si vede bene però..
X Corsaro8485: Si lo so che sono 0603 ma visto che non si sapeva prima per questo devioluci diverso non li ho messi nell'ordine e volevo sapere se i pointled avendo la stessa dimensione piccoli se li metto cosa cambia perchè a fare l'ordine per 6 led come faccio..qualcuno sa dirmi qualcosa.. se metto i pointled al posto dei 0603 cosa succede..che cambiano fra di loro cosi mi regolo sul cosa fare..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 29/07/2011, 7:06, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/07/2011, 8:13
Sono appena tornato..sono stato in un negozio di led e mi ha dato 3 di quei led con l'asticella blu..ora ho capito si staccano sono a incastro pensa un po che roba..l'ho pagati 50centesimi l'uno 1.50..mazza però che gamba lunga che hanno..
Plafoniera fatta.. :l0l: ..
X il fatto del devialuci che ho scritto su spero che qualcuno ci aiuti a capire cosa ci possiamo mettere in alternativa ai 0603 se i pointled possono essere una soluzione se ci possono andare.. :wink: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 29/07/2011, 9:36, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda PippoCorsa » 29/07/2011, 9:08
bel lavoro! ;) posta anche le foto di tutto il resto quando hai fatto il lavoro :)
attendo anche io di sapere qualcosa in merito al devio luci nuovo :eheh:
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/07/2011, 21:18
Quando ho messo le lancette al contachilometri e contagiri ho scoperto che non serve metterle precise io le ho incastrate come capitava poi ho collegato il contachilometri con l'attacco ha fatto il ceckup e ha azzerato le spie e mi sono accorto che stavano la velocità a 15 e i giri a 1 allora ho spostato con le mani le lancette verso giu oltre dove senti che ferma ricollego per fare il cekup e sta a 5 risposto in giu un trattino ogni volta alla volta finche non va sullo zero quando faccio il cekup e sensa staccare lancette e alla fine sono messe precise da sole..è piu comodo invece di staccarle e riattaccarle sperando che si incastrano precise che è difficile riuscirci..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 29/07/2011, 21:22, modificato 5 volte in totale.
Messaggioda corsaro8485 » 31/07/2011, 0:37
ragazzi io ho lo specchietto fotocromatico con il led che spara sulla console qualcuno sa come si smonta? perchè lo voglio cambiare pure la...... :help:
corsaro8485
Messaggioda paconap » 31/07/2011, 0:51
am86 » 12/04/2011, 9:54 ha scritto:per voi smanettatori dell'illuminazione della plancia.... guardate e godete
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?30894-1st-FULL-smd-conversion-for-Corsa-with-NO-climate
Wao molto bello!
Ragazzi ho visto nelle foto che il tasto per gli airbag si illumina su tutti e due i lati. Cosa vuol dire? Li tiene disattivati?
A voi com'è?
Sto iniziando a preoccuparmi che tengo gli airbag disattivati!
Ultima modifica di paconap il 31/07/2011, 1:08, modificato 1 volta in totale.
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/07/2011, 11:00
Quando il tasto è illuminato l'airbag lato passeggero è disattivato..ma questo te lo fa perchè stai facendo il lavoro del cambio led
Messaggioda paconap » 31/07/2011, 11:06
Corsa-95cv-Sport- » 31/07/2011, 12:00 ha scritto:Quando il tasto è illuminato l'airbag lato passeggero è disattivato..ma questo te lo fa perchè stai facendo il lavoro del cambio led
Ah ok grazie!
paconap
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/07/2011, 12:09
Il fatto del devialuci che ho scritto su spero che qualcuno ci aiuti a capire cosa ci possiamo mettere in alternativa ai 0603 se i pointled possono essere una soluzione se ci possono andare..
E poi mi servirebbe un tutorial per lo smontaggio della plancia centrale che non lo trovo lunedi devo iniziare il lavoro e non ho il tutorial Grazie.. :wink: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 31/07/2011, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 31/07/2011, 12:38
Corsa-95cv-Sport- » 31/07/2011, 13:09 ha scritto:Il fatto del devialuci che ho scritto su spero che qualcuno ci aiuti a capire cosa ci possiamo mettere in alternativa ai 0603 se i pointled possono essere una soluzione se ci possono andare..
Vai in tutorial e trovi: smontaggio consol centrale o qualcosa di simile.
William
Messaggioda corsaro8485 » 31/07/2011, 13:12
eccoti un tutorial del vecchio forum http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=23502664
corsaro8485
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/07/2011, 18:59
Domani mattina mi dovrebbe arrivare l'ultimo pacco di led i pointled ne ho ordinati 50 speriamo che bastino..provo a adattare i pointled nel devioluci poi faccio sapere qui se ci sono riuscito se non vanno devo per forza prendere i 0603
