Numero id discussione: 5475
illuminazione bocchette d'aria
illuminazione corsa D bicolor di spider
Messaggioda paconap » 04/08/2011, 19:26
spider » 04/08/2011, 13:15 ha scritto:prendi il gommino che c'è sopra la portiera e lo sposti e abbassi il pezzo di cielo , smonti la plafoniera e cerchi di passare i fili usando una sonda da elettricisti o vedi un po se riesci a farlo senza quella (ti consiglio di fare questa parte per prima visto che ci perderai un po di tempo anche se è il passaggio piu semplice da fare)
Ah quindi una volta arrivato fin su con il filo, se sposto la gomma dovrei riuscire ad infilare il filo sotto il tettuccio?
A questo punto devo farlo arrivare alla plafoniera. :ooh: :uhmm: :uhmm: lo vedo un po difficile farcelo arrivare.
Ho capito bene?
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda spider » 04/08/2011, 20:20
in parole povere si ... al massimo cerca di farlo dalla parte del gommino e poi infili la mano dentro il buco della plafoniera cercando il filo :sig:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda paconap » 04/08/2011, 22:46
spider » 04/08/2011, 21:20 ha scritto:in parole povere si ... al massimo cerca di farlo dalla parte del gommino e poi infili la mano dentro il buco della plafoniera cercando il filo :sig:
Ok grazie mille, domani provo. Ma un' ultima cosa:
Immagino che questo filo devo collegarlo in serie a quello della plafoniera. Come si fa?
Collegandolo in serie a quello della plafoniera, non è che va a finire che i led si accendono sempre?
Come lo devo collegare in modo tale che si accende quando apro la porta oppure quando premo il tasto?
Parlando di corrente: cela fa a mantenere 2 tubi di led più la lampadina di serie??
Ultima modifica di paconap il 04/08/2011, 22:52, modificato 3 volte in totale.
paconap
Messaggioda macchinetta » 04/08/2011, 23:03
devi metterlo in parallelo non in serie! di led al posto delle lampadine ne puoi mettere una tonnellata! vedi il tread led e co.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda paconap » 04/08/2011, 23:15
Vabbèh per lampadina intendevo quella nella plafoniera (che comunque è un led, pardon). Ma quindi come devo farlo questo collegamento in modo tale che funzioni come detto su?
Ho capito in parallelo, ma detto in modo terra terra come devo fare?
Ultima modifica di paconap il 05/08/2011, 9:49, modificato 2 volte in totale.
paconap
Messaggioda paconap » 05/08/2011, 9:49
PS: che filo mi serve?
paconap
Messaggioda paconap » 05/08/2011, 12:49
Allora ragazzi, come devo fare questo collegamento?
paconap
Messaggioda spider » 05/08/2011, 14:03
eccome (ogni tanto lavoro pure io :p: ) allora lo puoi fare sia in serie che in parallelo .. se fai in serie quando si brucia la lampadina della plafoniera non va piu niente ..... invece in parallelo (colleghi un filo a un estremita e altro da altra parte (intendo dire il siluro della plafoniera) ) anche se si brucia qualcosa va il resto (per quello che si fanno tutti i collegamenti in parallelo) logicamente prima che colleghi tutto per bene fai la prova visto che i led hanno una polarita e se è invertita non si accendono (basta invertire i fili se non va) il filo che ti serve è quello piatto che si usa per le casse :sig:
scheda socio
spider
Messaggioda paconap » 05/08/2011, 20:14
Faaaaattoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo funziona benissimo.
Troppo bellooooooo raga sono contentissimo! :cool: :cool: :D :D :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :clap: :clap: :l0l: :okok: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :wink: :wink:
Ecco il risultato: Immagine
Ultima modifica di paconap il 05/08/2011, 20:16, modificato 1 volta in totale.
paconap
Messaggioda spider » 05/08/2011, 20:18
meno male :okok: :okok: hai visto che non era cosi difficile come sembrava :p:
scheda socio
spider
Messaggioda paconap » 05/08/2011, 21:37
Si è vero. E' stato proprio una cretinata!
paconap
Messaggioda spider » 05/08/2011, 21:50
si si il piu è passare i cavi sopra ;) ora che hai un po di esperienza puoi cominciare con le bocchette :p:
scheda socio
spider
Messaggioda paconap » 05/08/2011, 22:06
In realtà per il passaggio del cavo ci ho messo giusto 1 min (forse meno).
paconap
Messaggioda spider » 05/08/2011, 22:13
io la prima volta cio messo tipo 5 minuti perchè ho provato prima al contrario e dopo che ho capito che non andava bene cosi ho invertito :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda kuih » 06/08/2011, 17:55
spider » 01/08/2011, 19:26 ha scritto:@kuih guarda nella B non so se è piu semplice o meno a farlo visto che non mi ricordo come si tirano giu le bocchette pero il grosso del lavoro è quello visto che poi a passare tutti i fili in qualche modo ci si riesce anche perchè di spazio c'è la dentro :sig: logicamente ci vuole pazienzaaaaa :eheh:
Ok! :wink:
kuih
modello opel: Corsa B
