Numero id discussione: 2488
Bracciolo in pelle per corsa d
Messaggioda Peppe » 11/08/2011, 9:27
Ho capito,
il bracciolo è molto bello, parlo della foto ke hai messo tu...
io ho kiesto a mamma Opel...e mi hanno detto ke esiste un solo modello per la corsa...e mi kiedevano 150 euro...però si deve ordinare...
sinceramente non ordino una cs senza mai averla vista prima!!!
Ho letto ke tu quello l'hai visto su e-bay giusto??
Peppe
Messaggioda marcotuning » 11/08/2011, 9:30
LaMarty » 11/08/2011, 9:57 ha scritto:
marcotuning91 » 11/08/2011, 8:52 ha scritto: si marti ce lo piazzi sopra e quindi lo perdi!
Marco, starò diventando pazza magari, ma prova ad aprire bene la foto... vedi dietro che c'è tipo un buco tipo poggia bibite.... si sono d'accordo che copre quello originale ma a me sembra che comunque non lo perdi perchè il bracciolo ne ha un altro... non so se sono riuscita a spiegarmi molto bene....
si si ho capito marti.. in opel ti montano questo.. http://www.autoricambisanmauro.it/shop/index.php?route=product/product&keyword=bracciolo+opel+corsa&description=1&model=1&product_id=3792 e sono sicuro che il porta bibite lo perdi perchè ce lo fissi direttamente sopra!
quello che intende stiv del bracciolo che hai messo te è che quella parte che piazzi sopra il porta bibite serve solo per far si che sia più stabile.. mi sono spiegato abbastanza bene? :D
marcotuning
Messaggioda LaMarty » 11/08/2011, 9:35
marcotuning91 » 11/08/2011, 9:30 ha scritto:quello che intende stiv del bracciolo che hai messo te è che quella parte che piazzi sopra il porta bibite serve solo per far si che sia più stabile.. mi sono spiegato abbastanza bene? :D
si si :eheh: :eheh: :eheh: ma la parte che piazzi sopra il porta bibite hai visto che sembra che c'è un buco?
non capisco se è proprio un buco o solo un ombra dell'immagine....
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda Peppe » 11/08/2011, 9:37
Scusa marco,
una domanda...
sei sicuro ke in opel montano quel modello???
Peppe
Messaggioda LaMarty » 11/08/2011, 9:37
Peppe » 11/08/2011, 9:27 ha scritto:Ho capito,
si si l'ho visto su ebay... e credo che sia quasi uguale a quello della opel che ha postato marcotuning... però se mi tiene in poggia bibite in più dietro è il top....
questo è il link di ebay http://cgi.ebay.it/BRACCIOLO-NERO-SPECIFICO-OPEL-CORSA-D-09-06-TUTTI-/260559863199?pt=Ricambi_automobili&hash=item3caa93fd9f#ht_3260wt_982
Ultima modifica di LaMarty il 11/08/2011, 9:41, modificato 1 volta in totale.
LaMarty
Messaggioda marcotuning » 11/08/2011, 9:38
no è un buco! che va ad incastrarsi perfettamente con il porta bibite originale! però visto che il diametro del portabibite diminuierebbe non se se una lattina/bottiglia ci sta! comunque a un mio amico hanno montato quel bracciolo li ma senza il tanto discusso buco! :D :D :D :D :D
-- 11/08/2011, 10:38 --
Peppe » 11/08/2011, 10:37 ha scritto:Scusa marco,
una domanda...
si peppe! lo ha fatto montare un mio amico 1 mesetto fa.. la marca è Armster :)
Ultima modifica di marcotuning il 11/08/2011, 9:38, modificato 1 volta in totale.
marcotuning
Messaggioda LaMarty » 11/08/2011, 9:40
marcotuning91 » 11/08/2011, 9:38 ha scritto:no è un buco! che va ad incastrarsi perfettamente con il porta bibite originale! però visto che il diametro del portabibite diminuierebbe non se se una lattina/bottiglia ci sta! comunque a un mio amico hanno montato quel bracciolo li ma senza il tanto discusso buco! :D :D :D :D :D
aahahahahhaha ok almeno ci siamo capiti :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: eh quello è vero dipende da quanto è grossa la plastica del bracciolo.... cmq mi sa che io mi compro questo qui.... mi ispira molto :okok: :okok: :okok:
LaMarty
Messaggioda Peppe » 11/08/2011, 9:40
Marco tu ke bracciolo hai montato???
-- 11/08/2011, 10:42 --
Io se posso essere sincero ho un po di paura a comprare quel modello...
si perkè penso una cosa...e se poi la parte posteriore cede???
E se il bracciolo nn tiene???
Ultima modifica di Peppe il 11/08/2011, 9:42, modificato 1 volta in totale.
Peppe
Messaggioda marcotuning » 11/08/2011, 9:43
Peppe » 11/08/2011, 10:40 ha scritto:Marco tu ke bracciolo hai montato???
io non cel'ho il bracciolo! per ora non mi va di bucare la macchina..
LaMarty ha scritto:aahahahahhaha ok almeno ci siamo capiti :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: eh quello è vero dipende da quanto è grossa la plastica del bracciolo.... cmq mi sa che io mi compro questo qui.... mi ispira molto :okok: :okok: :okok:
prova a fare un salto in opel così te lo fanno vedere e decidi cosa fare.. il modello è quello, credo che cambi la parte finale del porta lattine (magari ci sono vari modelli con e senza!! bohhhhh :scrolleye: )
-- 11/08/2011, 10:44 --
Peppe » 11/08/2011, 10:40 ha scritto:Io se posso essere sincero ho un po di paura a comprare quel modello...
peppe tranquillo che quello non succede perchè ti infilano due viti che te lo saldano alla perfezione..
Ultima modifica di marcotuning il 11/08/2011, 9:45, modificato 2 volte in totale.
marcotuning
Messaggioda Peppe » 11/08/2011, 9:45
Ragazzi io c sn andato all'opel...ma il bracciolo lo dovevano ordinare e quindi non l'ho visto!!! :sad: :sad: :sad: ecco perchè v sto tartassando d domande!!!!anzi kiedo scusa!!! :eheh: :eheh: :eheh:
Peppe
Messaggioda am86 » 11/08/2011, 10:17
quessto è moooooolto buono cm prododotto cmq forse questa immagine vi puo tornare utile
La mia Corsina
am86
Messaggioda marcotuning » 11/08/2011, 10:18
am86 » 11/08/2011, 11:17 ha scritto:quessto è moooooolto buono cm prododotto cmq forse questa immagine vi puo tornare utile
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/armster_armrest_vx_corsa-d.jpg ]
si monta esattamente così marty! grazie per l'immagine capo! :)
marcotuning
Messaggioda am86 » 11/08/2011, 10:34
piacere signori
:okok: :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda berny83 » 18/10/2011, 11:50
io ho il bracciolo armster preso su ebay a 100€ compresa la base specifica per corsa d, e mi trovo benissimo
berny83
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90
Messaggioda Starfighter87 » 16/01/2012, 10:45
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=opel+corsa+d+bracciolo&_sacat=0&_odkw=opel+corsa+d&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
oggi ho trovato questo...come prezzo è buono vedendo l'articolo.
Ora la mia domanda è...cosa cambia da questo quello sopra ??? --> http://www.ebay.it/itm/BRACCIOLO-NERO-SPECIFICO-OPEL-CORSA-D-09-06-TUTTI-/260559863199?pt=Ricambi_automobili&hash=item3caa93fd9f
Telefonando alla Opel della mia zona mi hanno detto che vendono il bracciolo per Opel Corsa D della irmscher a 130 euro...ma dalle varie discussioni ancora non ho capito bene se questo della irmscher si può piegare verso l'altro.
Grazie a tutti ciao
Starfighter87
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CDTI 95cv
Torna a Interno
