Numero id discussione: 5790
Carpc
chi lo ha fatto si faccia vivo
Messaggioda dear01 » 23/08/2011, 17:57
Ragazzi perche non parliamo qui del carpc? dove l'avete posizionato, che componenti hardware e software avete usato?
dear01
Messaggioda samu89 » 23/08/2011, 18:51
Io l'ho fatto e ne sono soddisfattissimo! E sotto il mio sedile! :)
samu89
Messaggioda monti85 » 23/08/2011, 18:54
samu89 » 23/08/2011, 19:51 ha scritto:Io l'ho fatto e ne sono soddisfattissimo! E sotto il mio sedile! :)
che schermo hai usato???
hai delle foto?????
Ultima modifica di monti85 il 23/08/2011, 18:54, modificato 1 volta in totale.
monti85
Messaggioda dear01 » 23/08/2011, 19:46
primo :il problema per me non è dove posizionare tutto l'hardware ma dove posizionare il monitor....io ho il gid quindi lo vorrei mantenere nella posizione originale....l'unica soluzione è togliere la radio e mettere lo schermo come se fosse un doppio din.
secondo: che hardware usi? intendo tutto dalla a alla z
terzo : usi centrafuse roadrunner o che altro???
p.s. dascomman lo hai provato?
scusa per la marea di domande ma ho mille dubbi :eheh:
dear01
Messaggioda monti85 » 23/08/2011, 20:09
se può esserti utile
http://diablotuningclub.forumcommunity.net/?t=14868921
mi sono appena iscritto a questo forum è molto utile per i carpc velo consiglio
http://www.carputer.it/forum.php
Ultima modifica di monti85 il 23/08/2011, 22:21, modificato 1 volta in totale.
monti85
Messaggioda samu89 » 24/08/2011, 4:13
Allora lo schermo e ancora da sistemare... Cmq lo metto nella cornice del gid, spostando il tid in uno spazio din... Devo studiarlo ancora e poi lo faro!
Hardware nn ricordo molto, era tutta componentistica classica da carpc presa da discussioni del forum carputer.it.... Cm software uso roadrunner, devo solo capire cm fare a inserire il gps!
samu89
Messaggioda dear01 » 24/08/2011, 10:03
grazie monti conosco gia la discussione di diablo tuning e sono gia iscritto su carputer.it ma questo sito non riesco a spulciarlo per bene....non ci sono molte guide e non c'è spiegato bene come configurare la parte software del carpc
samu hai il lettore obd collegato al carpc?
dear01
Messaggioda samu89 » 25/08/2011, 0:59
No, x ora niente obd, ma lo voglio prendere! Tu k hai di bello sul CAR pc?!? X ora io lo uso solo come stereo...
samu89
Messaggioda dear01 » 25/08/2011, 10:12
nulla io sto progettando la parte software ancora...e sono all'inizio...anche perche ora non lo posso ancora comprare
dear01
Messaggioda samu89 » 25/08/2011, 12:59
Guarda io con 250€ mi sono preso tutto, compreso schermo 7 pollici usata... Ha una righetta ma chissene!
samu89
Messaggioda dear01 » 25/08/2011, 13:29
lo stesso paghero io piu o meno.....comunque ora ho collegato un altro pc a casa vecchiotto e lo faccio a car pc per fare tutte le prove
dear01
Messaggioda sirdantes » 09/09/2011, 12:39
Salve a tutti, ho acquistato da tempo un autoradio eonon per la mia corsa D 2din ma andando incontro a numerosi bug e difetti di varia entità stavo pensando di passare direttamente alla soluzione carpc,dunque per componenti e software non è un problema visto che ci lavoro nel campo pc, volendo di componenti e pc vecchi ne ho anche troppi dentro, l'unico dilemma sarebbe per l'alloggiamento del monitor 7 pollici touch ke dovrei acquistare. Cioè a patto ke monto il pc e passo i fili esiste un modo pulito per avere un monitor sistemato come un autoradio 2 din o anche un 7 in dash a 1din? vorrei evitare di fare lavori con vetroresina o artigianale, grazie
Opel Corsa D Bianca Edition111 1.3 CDTI EcoFlex euro 5 da 95CV F.A.P.
sirdantes
modello opel: Opel Corsa Limited edition 111 ecoflex 1.3 96CV
Messaggioda samu89 » 09/09/2011, 13:03
Ciao, io sto sistemando il 7 pollici nel cupolino del gid, spostando in basso il tid! Domani dovrei riuscire a finire, mandami un pm cosi mi ricordo di farti vedere cm rimane il lavoro!
samu89
Messaggioda Cry84 » 09/09/2011, 13:15
visti i costi irrisori e la larga disponibilità di software per fare pressochè ogni cosa non è più conveniente utilizzare un tablet android da 7-10 pollici?
Ultima modifica di Cry84 il 09/09/2011, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda monti85 » 09/09/2011, 14:01
con un tablet non ci fai quello che ci fai col pc!! a partire dal navigatore off-line
monti85
Torna a Progetti teorici
