Numero id discussione: 20064
Corsa E accensione fari all'apertura dell'auto
lead me to the car
Messaggioda hornet708 » 30/12/2015, 22:14
Salve a tutti, sono un nuovissimo possessore di Corsa E 1.4 GPL 90Cv e ho notato che all'apertura dell'auto dal telecomando non si accendono i fari posteriori e le luci diurne (mentre il follow me home funziona perfettamente se fatto dall'interno). Avendo la radio integrata e non l'intellilink ho potuto notare che nelle impostazioni del veicolo (accessibili dalla radio) manca la voce "Illuminazione ambiente esterno" con la possibilità di attivare appunto la funziona di accendere i fari all'apertura del veicolo. Sottolineo che nel libretto uso e manutenzione è specificato tutto il procedimento ma manca proprio la voce! Qualcuno ne sa qualcosa? è riuscito ad attivare questa funzione? Purtroppo da me manca proprio il menù.
Saluti
Ultima modifica di hornet708 il 31/12/2015, 14:37, modificato 3 volte in totale.
hornet708
modello opel: Corsa E 1.4 GPL
Messaggioda Maligno » 31/12/2015, 16:43
non si accendono nemmeno premendo due volte di seguito il pulsante di apertura?
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/12/2015, 17:31
Mal, il ragazzo ha una Corsa E, non so se la programmazione sia uguale alle nostre D.
Il problema è che la Corsa E è un modello ancora nuovo e poco conosciuto (e in pochi la hanno), quindi penso che sia consigliabile andare a chiedere in Opel se riesci.. :ouch:
Messaggioda hornet708 » 31/12/2015, 18:03
No ragazzi, purtroppo no... 2 click non funzionano. Oltretutto non riesco a postarvi l'immagine del libretto uso e manutenzione dove effettivamente spiega la procedura da fare per attivare questo sistema ma nella mia radio manca il sub menu! Ho chiamato Opel Italia e mi ha detto che effettivamente di questa funzione non c'è traccia in alcuna descrizione dei vari allestimenti della corsa per cui, visto che è scritto nel libretto uso e manutenzione del veicolo, dovrebbe essere di serie. Ho contattato officina Opel il quale mi ha detto di presentarmi giorno 4 per vedere meglio il problema. Forse possono attivare tutto via Diagnosi ed a quel punto gli faccio inseririe il computer di bordo :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
hornet708
Messaggioda hornet708 » 04/01/2016, 13:58
Salve ragazzi, oggi sono andato in offcina e dopo varie discussioni mi hanno controllato il veicolo. Ore e ore di attesa per dirmi che nella mia auto NON è possibile attivare questa funzione. In officina sostengono che esistono 2 modelli di radio cd ma non mi ha saputo spiegare quali sono (ovviamente oltre l'intellilink) e dicono che la mia è la più basilare e non ha determinate funzioni. Ora, io ho la versione full teoricamente in quanto ho il bluetooth a differenza di quella senza (credo si riferisse a questo l'officina, non ne ho capito un ca**o anche se neanche loro scherzano a comprensione eh). Secondo voi è possibile una cosa del genere? Io comunque sto scrivendo una lettera o mail a opel italia e mi sto lamentando in quanto questa funzione non viene citata in alcun allestimento disponibile quindi dovrebbe essere di base ma non ce l'ho. Oltretutto può sembrare una stupidita ma secondo me non lo è.
hornet708
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/01/2016, 14:11
Sul libretto d'uso non specifica il modello di radio (codice prodotto)?
La macchina era per caso in "pronta consegna"?
Messaggioda hornet708 » 04/01/2016, 14:23
Allora, sul libretto uso e manutenzione (https://www.opel.it/content/dam/Opel/Europe/italy/hq/it/04_Owners/pdf_manuals/MY_15/om_corsa_kta-2764-it_eu_my15_ed0914_7_it_it_online-corsa-.pdf non so se posso metterlo, in caso rimuovetelo voi) a pagina 110-111 c'è appunto la voce di cui parlo io. Non specifica alcun modello di autoradio. Comunque si, era in pronta consegna. Da notare che il libretto è riferito alla nuova corsa My 15.0 e non 15.5 (che è la 2016). Comunque sono molto simili ed anche li è presente questa funzione.
hornet708
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/01/2016, 14:40
Se era in pronta consegna son capaci che hanno aggiunto loro la radio (che magari prima non c'era) e non hanno abilitato la voce nel menù della centralina.
Succedono ste cose con le "pronta consegna".
Messaggioda hornet708 » 04/01/2016, 14:59
E quindi? Cosa devo fare? Non so se hai letto il libretto uso e manutenzione però anche dal centro assistenza telefonico mi hanno detto che ho pienamente ragione io. Loro invece oggi mi hanno detto che non è attivabile. Sai darmi qualche consiglio?
hornet708
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/01/2016, 15:10
Scrivi al centro assistenza spiegando bene i fatti, sottolineando che la vettura era in pronta consegna e dubiti quindi che abbiano montato qualche accessorio non pienamente attivato per venderla meglio.
Messaggioda hornet708 » 04/01/2016, 15:17
Perfetto, grazie per i tuoi consigli. Ovviamente vi terrò aggiornati così da poter aiutare chiunque abbia il mio stesso problema. Grazie mille
hornet708
Messaggioda hornet708 » 15/01/2016, 8:14
Salve, mi hanno chiamato ieri quelli dell'assistenza Opel. Dicono che la funzione che cerco sia legata al Computer di Bordo (????) e che quindi da me non può essere attivata... Loro sostengono che il CdB non può essere attivato via OBD2 ma comunque di rivolgermi in officina... Se per caso qualcuno ha acquistato la macchina con il CdB mi potrebbe fare il piacere di controllare se questa funzione esista realmente? Comunque settimana prossima sento Opel Officina e vediamo di risolvere. Ormai è diventata una questione di principio.
hornet708
Messaggioda RikkironzoLoL » 15/01/2016, 16:33
Ciao hornet, io ho intellilink, cdb e computer di bordo ma di quelle impostazioni nemmeno la traccia..
RikkironzoLoL
Messaggioda hornet708 » 17/01/2016, 8:49
RikkironzoLoL » 15/01/2016, 16:33 ha scritto:Ciao hornet, io ho intellilink, cdb e computer di bordo ma di quelle impostazioni nemmeno la traccia..
Ma è mai possibilie? Ho visto che oltretutto hai la versione cosmo... Mi stai dicendo che praticamente questa funzione NON esiste?? Ma è una vergogna
hornet708
Messaggioda RikkironzoLoL » 17/01/2016, 13:22
Effettivamente prima di leggere la tua discussione non mi ero nemmeno accorto di questa voce nel manuale che effettivamente c'è anche in quello stampato che ti danno con la macchina.. A breve devo portare la macchina per un richiamo di qualità, magari ne approfitto per chiedere se tutte le impostazioni sono sbloccate!
Concordo con te sull'essere una vergogna, queste cose non dovrebbero esistere dal momento che gli lasci bei soldi e non brustoline.
RikkironzoLoL
