Numero id discussione: 20791
ALL Models Sostituzione CD30 con CD30 Mp3 AUX
Messaggioda alfonso04 » 07/06/2016, 19:01
Salve a tutti, è il mio primo post nel forum, spero che abbia scelto la sezione corretta.
Ho letto moltissime pagine di questo forum ma, essendo davvero inesperto, vi chiedo la cortesia di risolvere alcuni miei dubbi.
Ho una Corsa Enjoy del 2006, con autoradio di serie CD30 (senza Mp3 nè AUX).
Ciò che vorrei fare è dotare la mia macchina di un ingresso AUX.
Quello che ho capito leggendo centinaia di post su questo ottimo forum, è che la mia autoradio non ha sul retro un ingresso stereo AUX, per cui potrei solamente sfruttare, sempre sul retro, l'ingresso per il vivavoce (Tel/Mute), che però:
1) è mono
2) si sente solo dalle casse anteriori
3) la qualità non è delle migliori
Per favore vi chiedo di confermare o smentire ciò che ho appena riassunto. La guida è qui: http://nkweb.altervista.org/depositofile/AUX-IN.pdf
Come prima domanda vorrei chiedervi se, oltre alla soluzione descritta, posso pensare di usare uno stratagemma analogo a quello spiegato in questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=MEgoGTNnYdM
Volendo invece optare per una soluzione qualitativamente migliore, sarebbe possibile sostituire la CD30 con una CD30 Mp3 con AUX di un altro modello di Opel?
Sarebbe compatibile? Fisicamente entrerebbe senza problemi? Va bene una qualsiasi versione/modello di CD30 Mp3 con AUX o devo stare attento alla scelta?
Inoltre non ho ben capito cosa sarebbe lo "sblocco" dell'autoradio. In quali casi serve "il codice"?
Grazie mille in anticipo per le risposte.
P.S.: In ogni caso, non mi importa molto dei comandi al volante.
Ultima modifica di alfonso04 il 07/06/2016, 21:38, modificato 3 volte in totale.
alfonso04
modello opel: Opel Corsa Enjoy 2006
Messaggioda maverix » 07/06/2016, 19:23
Ma è una corsa D o C?
Messaggioda alfonso04 » 07/06/2016, 19:33
Tutto quello che ho in casa riporta solo:
Opel Corsa 4ª serie Enjoy 1.2 5 Porte 80cv (2006)
Ultima modifica di alfonso04 il 07/06/2016, 19:34, modificato 1 volta in totale.
alfonso04
Messaggioda maverix » 07/06/2016, 19:58
4a serie quindi la D. Ti invio mp.
Messaggioda AxoRazor » 09/06/2016, 19:51
ti rispondo io, avevo una cd30mp3 senza aux, e l'ho sostituita (perchè si era difettata) con una con aux usata.
ovviamente il cd30mp3 sia con che senza aux monta su tutte le corsa d, non ci sono differenze fisiche.
per quanto riguarda poi l'aux in se per se, devi comprarti il terminale alla opel; quello che va davanti al cambio con l'ingresso del jack per intenderci (quindi dovrai forare per inserirlo nello spazio che c'è tra i due porta-bicchieri davanti al cambio) dopo di che compra (se non ne hai) dei fili, e dovrai collegare questo terminale preso alla opel fino a dietro lo stereo, si tratta di 3 fili, mi pare, destra, sinistra e massa, (mi pare che erano 3, non ricordo ma ne sono quasi sicuro)
inserisci questi 3 cavi nel morsetto originale che poi si attacca dietro lo stereo (sul cd30mp3 c'è un adesivo dove ti spiega tutti i pin a cosa corrispondono).
dopo tutto sto bordello, se ti va bene dovrebbe uscirti tra le sorgenti l'aux, se non esce devi andare alla opel (se non hai un op-com) e fartela attivare.
puoi evitare tutto il lavoro facendolo fare ad un elettrauto o ad un officina opel, a me chiesero 40 euro ad ora per 2 ore di lavoro. assurdo, mi sono fatto tutto il lavoro da solo e un amico che ha lavorato in opel mi ha attivato l'aux.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda corsablover » 11/06/2016, 11:41
sennò butta via tutto e metti un buon alpine 1 din con vivavoce e aux usb dab ecc ecc e vedrai che il suono sarà MOLTO migliore della cd30mp3.... :okok: :okok: :okok:
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Torna a Progetti teorici
