Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda Cadmir » 16/01/2011, 19:26
Salve a tutti,
come da titolo volevo sapere se la mia Opel Corsa D immatricolata nel 2009, attualmente provvista di TID, poteva supportare il cambio da TID a GID. Inoltre, se fosse possibile questo cambio, è possibile anche il cambio con un CID o quello ha degli attacchi troppo particolari?
Sapevo di un utente che lo aveva fatto, ignax... magari mi potrà essere utile :fifi:
Ecco un'immagine per chi non sa di cosa io stia parlando...
Grazie a tutti :eheh:
Ultima modifica di Cadmir il 16/01/2011, 19:27, modificato 1 volta in totale.
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda kekko » 16/01/2011, 20:16
Si, si può fare benissimo. C'è sul vecchio forum la discussione di Ignax, che è stato il primo a provarci e riuscirci!
In ogni caso se non mi ricordo male per il passaggio da tid a gid serve oltre allo schermo anche il rispettivo stereo.
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda Cadmir » 16/01/2011, 20:22
kekko » 16/01/2011, 20:16 ha scritto:Si, si può fare benissimo. C'è sul vecchio forum la discussione di Ignax, che è stato il primo a provarci e riuscirci!
Cioè? Bisogna cambiare anche il CD30?
Per i pulsantini BC etc... vero? :(
Cadmir
Messaggioda ignax » 16/01/2011, 22:36
salve a tutti, si parla di me anche nel nuovo forum iihihh :eheh: :okok: dai scherzo, so che l'argomento e sempre stato molto discusso e interessante per tutti quelli senza computer di bordo e non solo :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
facciamo subito un po di chiarezza per capire per chi non sa quali sono i display che monta la nostra corsa D :read: :read:
T.I.D. = Triple Info Display. viene montato di serie sulla Corsa. Ha due righe informative, ma indica tre dati: ora, data e temperatura esterna. In più monta a lato i due pulsanti di regolazione di data/ora. Se l'autoradio di serie è presente e accesa, al posto della data si visualizzano i dati d'ascolto dello stereo.
G.I.D. = Graphic Info Display. E' quello monocromatico con info graficamente più sofisticate e gradevoli, montato nel caso in cui si chieda il climatizzatore elettronico (previsto con Summer Pack), in quanto deve dare informazioni specifiche oltre che grafiche sull'utilizzo dei menu grafici della climatizzazione, ottenibili premendo il pulsante rotondo centrale della climatizzazione. Per le regolazioni specifiche del display, incluse data ed ora, necessita dell'autoradio di serie (CD 30 MP3 con i tasti Setting, BC ed OK).
C.I.D. = Color Info Display. Simile concettualmente al G.I.D., non è monocromatico, ma a colori ed ha il visore un pochino più grande. Viene montato se si richiede il CD 100 Navi, in quanto deve permettere la lettura delle cartine precaricate su DVD Rom.
Comunque come ho sempre detto nel vecchio forum per chi ha il TID deve cambiare anche lo stereo perché in caso contrario avrà delle limitazioni nel GID tipo impostazioni di data o ora del contrasto, impostazioni lingua, unita di misura ecc ecc, ma cmq il GID dovrebbe funzionare lo stesso, dico dovrebbe perché io ho cambiato entrambi, ho comprato un gid di una corsa opc e il suo stereo, entrambi non sprogrammati ma funzionanti,
ma attenzione, non essendo sprogrammati possono funzionare solo se vengono installati entrambi sulla vettura, non separatamente, perché da errore :wink: :ouch:
Ultima modifica di ignax il 01/04/2011, 17:12, modificato 2 volte in totale.
ignax
Messaggioda robox88 » 17/01/2011, 21:31
ma il lo schermo del CID (perciò quello a colori) quanti pollici è?
Ultima modifica di robox88 il 17/01/2011, 21:54, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda IsoWhite » 18/01/2011, 11:41
7" dovrebbe essere!
IsoWhite
Messaggioda scorpiondark » 24/01/2011, 12:23
ma c'è qualche differenza tra il cupolino del gid con quello del cid? intendo come dimensioni visto che hanno grandezze in " diverse ?
scorpiondark
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv
Messaggioda ignax » 24/01/2011, 12:57
no non c'è differenza!!! il cupolino non compre interamente il GID o il CID, ma bensì con la loro cornice
Immagine il cupolino......
Immagine questo e il mio GID :eheh:
Immagine cupolino e il GID che ho installato :scrolleye: :scrolleye:
Immagine questo e il cupolino con il CID :okok:
avete notato la differenza solo nei 2 display ora?
Ultima modifica di ignax il 24/01/2011, 13:06, modificato 2 volte in totale.
ignax
Messaggioda IsoWhite » 24/01/2011, 13:06
Igranx ,mi sapresti mica dire perfavore le misure del GID compresa la cornice :)
IsoWhite
Messaggioda ignax » 24/01/2011, 13:13
IsoWhite » 24/01/2011, 13:06 ha scritto:Igranx ,mi sapresti mica dire perfavore le misure del GID compresa la cornice :)
temo di non aver capito la domanda,
ps mi chiamo IGNAX non igranx :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :sad: :sad:
ignax
Messaggioda IsoWhite » 24/01/2011, 13:33
scusami IGNAX :ave: intendevo se mi potevi dare le misure in cm di lunghezza e larghezza del GID! :eheh:
IsoWhite
Messaggioda ignax » 24/01/2011, 13:42
mi viene molto difficile perché dovrei smontare il cupolino :S
ignax
Messaggioda IsoWhite » 24/01/2011, 14:36
giusto giusto, va beh allora mi accodo per qualcuno che sappia le misure del CID o del GID...
IsoWhite
Messaggioda scorpiondark » 24/01/2011, 14:44
Grazie mile per la delucidazione IGNAX :D
scorpiondark
Messaggioda ignax » 11/02/2011, 22:55
scorpiondark » 24/01/2011, 14:44 ha scritto:Grazie mile per la delucidazione IGNAX :D
di nulla scorpiondark :l0l: :l0l: sul forum si da una mano avvicenda :okok: :okok: per altro sono sempre disponibile in questa discussione per quanto riguarda il passaggio da TID a GID o CID
ignax
