Numero id discussione: 11588
Corsa black
Messaggioda ClaBosUD » 06/12/2012, 12:02
Ciao..non arrivi a montare la gomma di scorta sopra quei cerchi così vedo come ci stà?così valuto se prendere un cerchio con canale da 6 o da 7!
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Paglio09 » 06/12/2012, 14:35
Al momento no perchè dovrei farla montare dal gommista e non vale la pena spendere dei soldi per niente,appena riesco ci prendo le gomme e poi le monto
Paglio09
modello opel: Corsa b 1.0
Messaggioda Luca18 » 16/01/2013, 13:43
si parte con questa per poi arrivare ai piani alti! :eheh:
Luca18
modello opel: Volvo C30 T5
Messaggioda Paglio09 » 16/01/2013, 14:22
Direi di si :okok:
Paglio09
Messaggioda Paglio09 » 04/03/2013, 19:33
ragazzi devo farmi fare distanziali e anelli di centraggio,però avrei bisogno di sapere l'esatto diametro dei mozzi della corsa b,qualcuno sa di preciso ? a ricordo 56 e qualcosa
Paglio09
Messaggioda lupin » 04/03/2013, 19:36
Paglio09 » 04/03/2013, 19:33 ha scritto:ragazzi devo farmi fare distanziali e anelli di centraggio,però avrei bisogno di sapere l'esatto diametro dei mozzi della corsa b,qualcuno sa di preciso ? a ricordo 56 e qualcosa
precisamente 56.5 :)
Messaggioda Paglio09 » 04/03/2013, 19:41
Gentilissimo grazie nel caso se a qualcuno servono ho quelli da 2 cm li a far niente
Paglio09
Messaggioda Paglio09 » 23/03/2013, 13:10
Ho un problema, ho acquistato un'autoradio nuova della Erisin, di quelle a 1 din con lo schermo estraibile,funziona perfettamente ma non va l'audio non si sente niente,collegando una casa all'rca esterno si sente, ma molto debole, di cavi volanti ho "Key1" "key2" "brake control cable" "reverse control cable" "small light control cable" e la massa ,ho collegato alla massa il brake control, gli altri sono volanti, qualcuno sa aiutarmi ?
Paglio09
Messaggioda ClaBosUD » 23/03/2013, 19:33
Ciao..per caso è questo modello?
comunque provo ad aiutarti...
Per prima cosa vorrei sapere se hai amplificatori o niente.
Se non li hai prova a controllare di aver collegato il tutto nella maniera più corretta.
In questa immagine trovi lo schema di collegamento.
Le casse vanno collegate allo spinotto quadrato nero rispettando polarità e fronte ( anteriore e posteriore nonchè destro e sinistro)
In teoria rispettando questi parametri la radio dovrebbe funzionare.
Discorso diverso se hai amplificatori.
Oltre a collegare i cavi rca dalla radio all'amplificatore,devi collegare pure il cavo di segnale per l'accensione dell'amplificatore.
Solitamente si usa collegare il cavo antenna elettrica o ,se previsto dall'autoradio,il cavo per il segnale per l'amplificatore.
Spero di essere stato chiaro.Comunque prova a vedere anche nel manuale i collegamenti e verifica il tutto.
Se poi ci sono ancora problemi sono qui.
ClaBosUD
Messaggioda Paglio09 » 24/03/2013, 22:15
è molto simile, di amplificatori non c'è nè gli spinotti sono collegati giusti stessa cosa l'antenna, rimangono fuori quei 2 o 3 fili che non so come vadano collegati
Paglio09
Messaggioda ClaBosUD » 25/03/2013, 19:38
Ma sul manuale non c'è uno schema di collegamento o qualche paragrafo dove spiega a cosa vanno collegati questi fili?
Mi puoi dire che modello hai preso?
Magari anche dove e quanto lo hai pagato?
Ultima modifica di ClaBosUD il 25/03/2013, 19:50, modificato 1 volta in totale.
ClaBosUD
Messaggioda Paglio09 » 25/03/2013, 21:18
Il manuale è un manualetto di m***a di 15 pagine in inglese di collegamenti con ce ne sono, è questa
Paglio09
Messaggioda ClaBosUD » 25/03/2013, 21:36
Provo a darti una spiegazione.
Il cavo 13 dovresti collegarlo al freno a mano,o meglio,al pulsante sotto al freno a mano.Serve per dirgli alla radio che quando sei fermo puoi vedere i film e quando sei in movimento non li puoi vedere.
Il cavo 14 dovrebbe andare alla retromarcia..forse per un'eventuale video camera posteriore per il parcheggio.
Il cavo 15 va all'illuminazione.quando accendi i fari le luci della radio si avvievoliscono per non dar fastidio durante la guida.
Comunque anche se non li colleghi dovrebbe funzionare lo stesso.
Per scrupolo prova a collegate il 13,magari é quello...altrimenti bisogna capire perché non si sente.
ClaBosUD
Messaggioda Paglio09 » 25/03/2013, 21:41
Si il 13 lo collegato a massa altrimenti lo schermo non si accende quando la macchina è in movimento, quello per il retrocamera lo lasciato staccato come il 15, e ho lasciato staccato anche key 1 e key 2 che dovrebbero essere i comandi al volante
Paglio09
Messaggioda ClaBosUD » 26/03/2013, 7:00
Provo a dirne un'altra:non é che devi impostare qualcosa ne menù della radio?nei vari set-up prova a smanettare un po' per capire che non ci sia qualcosa da selezionare...ora,non avendo la radio sotto mano,posso solo andare per tentativi.magari é impostata per funzionate solo con amplificatore collegato e per quello non senti...
ClaBosUD
