Numero id discussione: 15743
Corsa B 1.2 16v francia 98
presento la mia cariolina
Messaggioda Gatsu512 » 21/11/2013, 19:17
In 16 mesi passata da 25000 km a 60000.... :D amo sempre di più la mia piccina, adesso ammalata. c'è una bolla d'aria che mi sta creando problemi e non trovo la valvola di spurgo del radiatore.... :sad:
Gatsu512
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16v ed. francia 98
Messaggioda lupin » 21/11/2013, 19:19
:wel: :wel: :wel: ...postaci qualche foto della macchina!.
Messaggioda Gatsu512 » 21/11/2013, 19:21
Stasera se smette tre minuti piovere le faccio prima di andare a lavoro.... :D
Gatsu512
Messaggioda lupin » 21/11/2013, 19:22
bene...senti una cosa, che sintomi ha la tua macchina?
Messaggioda Gatsu512 » 21/11/2013, 19:29
praticamente, come mi fermo la temperatura va su e l'aria delle bocchette si fredda, come cammino torna alla normalità. un amico che capisce di motori, mi ha detto che al 99% è una bolla d'aria e dovrei spurgarla ma non trovo la valvola.... :what:
ho controllato l'acqua all'interno della vasca e c'è, è pulita e l'aria non puzza di bruciato. quindi ne deduco che la testata è sana. :D
Gatsu512
Messaggioda tramtram » 21/11/2013, 23:30
potresti provare a schiacciare uno dei manicotti che vanno dal radiatore al motore
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda ugo gsi16v » 26/11/2013, 13:26
Gatsu512 » 21/11/2013, 20:29 ha scritto:praticamente, come mi fermo la temperatura va su e l'aria delle bocchette si fredda, come cammino torna alla normalità. un amico che capisce di motori, mi ha detto che al 99% è una bolla d'aria e dovrei spurgarla ma non trovo la valvola.... :what:
guarda che secondo me hai il termostato che ti rimane aperto,quindi entra acqua nella testa anche quando non dovrebbe per questo quando sei fermo la temperatura sale e isecondo me nvece quando cammini e prende aria scende di colpo,se mentre vai l'aria calda dalle bocchette non arriva è quello,comunque la vite di spurgo del radiatore dovrebbe essere sul fianco sinistro al margine del radiatore,ma non ricordo più se è in alto o in basso,ma se non ricordo male è in alto,per il resto tu dalla vaschetta dovresti avere due tubi che partono un o più grosso e uno più piccolo quindi hai già lo spurgo dell'aria dal'impianto di raffredamento,secondo me ti rimane aperto il termostato,fai una prova con un termostato usato che in demolizione ne trovi e se è quello lo cambi!
ugo gsi16v
Messaggioda Gatsu512 » 27/11/2013, 4:36
Era il termostato. :) risolto. Grazie mille. Altra domandina come se smonta il terzo stop? È ad incastro?
Gatsu512
Messaggioda lupin » 27/11/2013, 9:40
si è ad incastro, ovviamente smontalo sempre con delicatezza altrimenti rischi di romperlo.
Messaggioda Gatsu512 » 28/11/2013, 0:02
Uhm la delicatezza non fa parte delle mie mani. :) uff. Ma visto che ci sono delle fessure ai lati posso inserire il cacciavite piccolo e far pressione?
Ultima modifica di Gatsu512 il 28/11/2013, 0:12, modificato 3 volte in totale.
Gatsu512
Messaggioda Gatsu512 » 28/11/2013, 0:51
provo a mettere una foto della mia piccina.
Ci sono un pò di lavoretti da fare, tipo far ritornare neri e lucidi le striscie nere varie, poi vorrei far le borchie nere lucide, sono in cerca di consigli su come fare, dovrei sistemare gli specchietti però non sta male considerato che ha 15 anni. :)
Ultima modifica di Gatsu512 il 28/11/2013, 0:55, modificato 1 volta in totale.
Gatsu512
Messaggioda lupin » 28/11/2013, 1:01
Non sta messa per niente male anzi!.. Per il terzo stop, prendilo dai due perni con le due mani e tiralo in giù tenendo fermi con le dita i due perni fissi. Per quanto riguarda i fascioni da riverniciare, se ne parla in abbondanza :okok: . cerca il topic e troverai tutto. :okok: .Per la tua idea di verniciare i copricerchi beh...Io penseri più a montarci 4 bei cerchiazzi in lega!!! :D :D :D
Messaggioda Gatsu512 » 28/11/2013, 1:04
I cerchi in lega? magari, ma la strada che faccio per andare a lavoro li farebbero durare un paio di settimane poi andrebbero in rettifica....XD
Gatsu512
Messaggioda lupin » 28/11/2013, 1:13
addiritturaaaaaaaaa! daiiiiiiiiii...Basta stare un pò attenti :) tanto come potresti rovinare quelli in lega puoi farlo con quelli di ferro.
Messaggioda Gatsu512 » 28/11/2013, 1:19
li c'è poco da sta attenti, drovei andare a piedi :roftl:
ora foto del cruscotto... :l0l:
Non fate caso alla polvere, io e la mia cariolina, abbiamo fatto un mese di guardia ad un cantiere.... :fifi:
Ultima modifica di Gatsu512 il 28/11/2013, 1:20, modificato 1 volta in totale.
Gatsu512
