Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda Sep86 » 31/10/2011, 23:26
Alla corsa c a momenti ci entra un 9j all'anteriore :D
Sep86
Messaggioda mikycorsa » 01/11/2011, 2:36
eh già! almeno 8 ci vuole. Quelli di spartaxx da 9j che et hanno?
mikycorsa
Messaggioda maverix » 03/11/2011, 20:54
Sep86 » 31/10/2011, 23:26 ha scritto:Alla corsa c a momenti ci entra un 9j all'anteriore :D
:vertag: :vertag: :vertag: :vertag: :cool:
Messaggioda mikycorsa » 07/11/2011, 20:12
oggi ho ordinato il terminale gr. N. sono riuscito a scovare anche un video di questo terminale montato su una c :D http://www.youtube.com/watch?v=y5gzG7nQMzY a quanto pare in basso non fa molto casino! meglio così. poi abbinato a un decat e centrale diretto credo proprio che la corsa canterà come un usignolo :sbav:
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 07/11/2011, 22:44
Ottimo!!!! :) vai col casino!!!!!!!!!!
Messaggioda th3darkprinc3 » 07/11/2011, 22:53
Ce lo vuole proprio! Attendiamo un video :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda mikycorsa » 07/11/2011, 22:55
certamente! :) su ebay c'è scritto che dovrebbe arrivare tra l'8 e il 12 dicembre. Spero vivamente che arrivi prima. Sta in grecia sto terminale non può metterci così tanto :/
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 07/11/2011, 23:06
alla faccia!! no ci metterà meno!!! le cuffie dall'inghilterra ci hanno messo 5 giorni (con le poste!!) quello col corriere ci metterà una settimana al massimo dalla grecia!!
Messaggioda mikycorsa » 08/11/2011, 7:54
si spero che arrivi col corriere anche se su ebay c'è scritto pacco ordinario. Mha!
mikycorsa
mikycorsa
Messaggioda Spartaxx84 » 08/11/2011, 23:38
scusate se mi intrometto :P ma davanti già un 7,5j et 35 struscia ovunque ;) La mia non è da prendere in considerazione perchè ho fatto allargare le lamiere sotto gli archetti di un cm o poco più ed ho dovuto tagliare diversi pezzi di lamiera dove si aggancia il paraurti. In più se non la metti proprio in terra, con camber a -2,5 e gomma tirata non ci starà mai .. Infatti credo che mi toccherà allargare un altro pelino davanti ora che compro gli altri due 9j ;)
Ah, miky i miei 9j sono et 25.. Cmq tutto questo discorso vale solo per i 16" con la 195/45.. :D
Ultima modifica di Spartaxx84 il 08/11/2011, 23:39, modificato 1 volta in totale.
Spartaxx84
modello opel: Opel Corsa C 1.7di
Messaggioda mikycorsa » 09/11/2011, 0:04
comprendo spartaxx! Grazie per essere intervenuto nella mia discussione con questi consigli!! :) stavo pensando di prendere i cerchi della clio 1.8 16v peccato che sia da 6,5 il canale a con spalla 55 non è che fa a fare tanto strech :( i cerchi scomponibili o costano uno sproposito oppure becco le occasioni quando sono a secco di soldi :/
mikycorsa
Messaggioda Spartaxx84 » 10/11/2011, 20:23
mikycorsa » 09/11/2011, 0:04 ha scritto:comprendo spartaxx! Grazie per essere intervenuto nella mia discussione con questi consigli!! :) stavo pensando di prendere i cerchi della clio 1.8 16v peccato che sia da 6,5 il canale a con spalla 55 non è che fa a fare tanto strech :( i cerchi scomponibili o costano uno sproposito oppure becco le occasioni quando sono a secco di soldi :/
Ma tu vuoi restare sui 15 o passi ai 16? Se resti sui 15 ti ci vuole almeno un 8j ed una gomma decente tipo falken 912 o 452 oppure delle bridgeston re050 o comunque qualcosa che sembri più basso e stretto delle normali gomme :P Come cerchio ce ne sono un pò di carini a prezzi forse decenti.. Dipende dal tuo budget. In primis comunque direi che ti serve l'assetto, con qualsiasi cerchio, starà già meglio :D
Spartaxx84
Messaggioda mikycorsa » 10/11/2011, 21:06
rimango con i 15! Non ho voglia di spendere soldi per i 16, poi essendo uno studente mi viene in salita per ora! Si concordo con te sull'assetto. Speriamo di riuscirci per natale :D i cerchi della clio 16v come li vedresti?
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 11/11/2011, 22:27
oggi è arrivata la piastra a led per creare una piccola plafoniera per illuminare i posti dietro, ma la luce è talmente potente che illumina anche quelli davanti XD e poi è arrivato il bicono. l'ho provato solo con la macchina ferma perchè non ho più olio per i filtri e non ho ancora coprato i tubi per il CAI e non vorrei giocarmi il debimetro tenendo il filtro attaccato a quest'ultimo. è veramente grande, forse avrei dovuto prendere un semplice cono :roftl:
mikycorsa
