http://www.youtube.com/watch?v=y5gzG7nQMzY a quanto pare in basso non fa molto casino! meglio così. poi abbinato a un decat e centrale diretto credo proprio che la corsa canterà come un usignolo
.gif)
su ebay c'è scritto che dovrebbe arrivare tra l'8 e il 12 dicembre. Spero vivamente che arrivi prima. Sta in grecia sto terminale non può metterci così tanto :/
Sep86 » 31/10/2011, 23:26 ha scritto:Alla corsa c a momenti ci entra un 9j all'anteriore
ma davanti già un 7,5j et 35 struscia ovunque
La mia non è da prendere in considerazione perchè ho fatto allargare le lamiere sotto gli archetti di un cm o poco più ed ho dovuto tagliare diversi pezzi di lamiera dove si aggancia il paraurti. In più se non la metti proprio in terra, con camber a -2,5 e gomma tirata non ci starà mai .. Infatti credo che mi toccherà allargare un altro pelino davanti ora che compro gli altri due 9j
stavo pensando di prendere i cerchi della clio 1.8 16v peccato che sia da 6,5 il canale a con spalla 55 non è che fa a fare tanto strech
i cerchi scomponibili o costano uno sproposito oppure becco le occasioni quando sono a secco di soldi :/
mikycorsa » 09/11/2011, 0:04 ha scritto:comprendo spartaxx! Grazie per essere intervenuto nella mia discussione con questi consigli!!stavo pensando di prendere i cerchi della clio 1.8 16v peccato che sia da 6,5 il canale a con spalla 55 non è che fa a fare tanto strech
Come cerchio ce ne sono un pò di carini a prezzi forse decenti.. Dipende dal tuo budget. In primis comunque direi che ti serve l'assetto, con qualsiasi cerchio, starà già meglio
i cerchi della clio 16v come li vedresti?
e poi è arrivato il bicono. l'ho provato solo con la macchina ferma perchè non ho più olio per i filtri e non ho ancora coprato i tubi per il CAI e non vorrei giocarmi il debimetro tenendo il filtro attaccato a quest'ultimo. è veramente grande, forse avrei dovuto prendere un semplice cono
