Numero id discussione: 698
Titty Twister Limited
Chi non muore si rivede!
Messaggioda sandro1 » 12/01/2011, 22:05
Pave » 12/01/2011, 11:41 ha scritto:
Grande Sandro mi hai dato un idea x la egr...ora vedrò...tu quanti km hai?Io ne ho 53000 e spero non mi facciano storie...ora anche io problema turbina che soffia e non so che fare se portarla in opel in garanzia o visti i km mi ridono dietro però mi sembra che i difetti sono simili...mi sto davvero stufando...e sono molto depresso perchè l'auto mi piace molto...io a parte irregolarità fumo e tossicchiate qua e la non ho avuto grandi disguidi solo che secondo me non gira affatto come dovrebbe e potrebbe fare...
X le molle sto sentendo un mio amico meccanico anche come parere ma mi sa che hai ragione anche tu sul carico...mi sa che poi mi si gira a ogni curva...il fatto è che io peso quasi 100 kg e quando salgo in auto dietro scende ancora di 5mm...devo limitare il più possibile questa cosa senza far diventare l'auto un sasso...
Io di km ne ho 28k... però ha iniziato ad avere problemi grossi intorno ai 18-19k.... In salita era un'impresa solamente il partire! :surprice:
Per i km non credo ti facciano troppe storie, in fin dei conti la garanzia dovrebbe essere 2 anni/100k km...almeno se non ricordo male!
Vai tranquillo e fatti valere, se la macchina ha difetti te li devono sistemare loro! :wink:
Per le molle ho sempre sentito anch'io che non è consigliabile tagliarle... piuttosto prova a cambiarle direttamente, le h&r dovrebbero abbassare anche un po' più delle eibach (e anche di quelle che monti ora, of course!), soprattutto dopo che ci hai fatto un po' di strada, senza arrivare ad un abbassamento esagerato come le vmaxx da -45...!
sandro1
Messaggioda Pave » 13/01/2011, 8:51
Oggi l'ho portata dal meccanico di fiducia e sentiamo cosa dice a riguardo...
X le molle sapete cosa...x la punto ho avuto un fisso eibach/artigianali -50mm e l-fk a ghiera -80/50 e l'auto l'ho venduta con 190.000 km quasi...ora che ho la fortuna di avere un diesel non ho bisogno del ghiera anche perche' preferisco le reazioni di un buon fisso e con quello che costano le molle della v-maxx che tra l'altro sono un po' morbide la c*****a la voglio provare...al max monto v-maxx -45/35 (e x me non e' esagerato... :eheh: ) se non addirittura le H&r anche se ho paura che siano di sasso...io preferirei eibach ma -30mm non mi bastano...
Pave
Messaggioda maoemary » 13/01/2011, 20:25
vai almeno di v-maxx
il risultato è questo con le -35 e -45 sull'auto di matwe, nonchè socio del club e mio cliente e amico
http://www.sd-tuningcenter.it/Creaction ... e/tia1.jpg
Ultima modifica di maoemary il 13/01/2011, 20:26, modificato 1 volta in totale.
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda maverix » 13/01/2011, 20:30
quella di matwe rende davvero tanto! :ave:
Messaggioda maoemary » 13/01/2011, 20:47
calcola che gliela ho fatta tutta io... dalle indicazioni sulla scelta del kit, ai cerchi e all'assetto...
Esclusa carrozzeria che mi pare pagò circa 700€ gli feci spendere circa, 800€ per il kit RIEGER completo, 895€ cerchi e gomme, 150€ l'assetto... poi ci sono xeno, fari, e altri accessori ma le cose che balzano subito all'occhio sono quelle...
maoemary
Messaggioda Pave » 13/01/2011, 20:49
maoemary » 13/01/2011, 20:25 ha scritto:vai almeno di v-maxx
scusa ma questo e' l'effetto
con le -45/35?Non ci sto capendo piu' niente...sembra piu' bassa la mia!E anche quella di maverix con le h&r...cmq e' troppo alta! :cry:
a me piace cosi'!
Maoemary dici che bassa cosi' ci entra il 9j et 35 x girare tutti i giorni?
Pave
Messaggioda maverix » 13/01/2011, 20:51
pave chiedi a fabiogsi che ha le hr piu basse delle mie.. l'effetto e simile..
Messaggioda ValeLittle » 13/01/2011, 20:53
Molto bella la tua Corsa !! :D :D
Complimenti !!
Immagine ...Facciamo della nostra vita, un'opera d'arte...
Profilo socia :) http://www.corsaclub.it/schedasocio.asp?ID=376
ValeLittle
modello opel: Opel Corsa Denjoy 1.3 Diesel
Messaggioda maoemary » 13/01/2011, 21:05
a me piace cosi'!
la sua è benzina quindi è anche più leggera della tua diesel... e poi aveva le 205/40 di gomma non le 215/45 della corsa D che riempono di più il passaruota
inoltre la tua ha i distanziali??? perchè con quell'assetto mi sembri troppo sul parafango!!!
cmq stare il 9x17 et 35 ci sta.... anche se un ghiera per i cerchi a canale specialmete lo consiglio vivamente
maoemary
Messaggioda maverix » 13/01/2011, 21:07
mao mp per te!
Messaggioda Pave » 14/01/2011, 1:07
a me piace cosi'!
Cavolo però sembra alta...mao volevo prima provare un fisso questa volta...nulla togliere ai ghiera,sono stato uno dei primi a montarlo ma ha un comportamento dinamico diverso...e visto che con il diesel posso tranquillamente arrivare all'effetto che voglio...quelle nelle foto non sono la mia photoshoppata ma delle L.E. straniere...quella in tre quarti ha i distanziali...la domanda è se con quell'assetto ci può stare l'Asa girando tutti i giorni...
Pave
Messaggioda maoemary » 14/01/2011, 13:46
con assetto tipo -30 o -35 gli asa da 9 girano tranquillamente....
maoemary
Messaggioda Pave » 15/01/2011, 2:35
maoemary » 14/01/2011, 13:46 ha scritto:con assetto tipo -30 o -35 gli asa da 9 girano tranquillamente....
anche secondo me forse -40 è troppo...
Pave
Messaggioda I Suma Forà » 21/01/2011, 15:15
Bella pave.. ma non era nera la tua? non era così?
http://img211.imageshack.us/img211/9295/1000718k.jpg
I Suma Forà
Messaggioda sandro1 » 22/01/2011, 6:00
I Suma Forà » 21/01/2011, 15:15 ha scritto:Bella pave.. ma non era nera la tua? non era così?
In prima pagina della discussione vedi la limited di Pave, quella che hai postato tu era presente ad un raduno dove credo ci fosse anche lui! :wink:
sandro1
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
