Numero id discussione: 20504
La mia Corsa D
ecoflex 1.3 95 cv
Messaggioda mattia.ruzza » 02/04/2016, 14:37
Come scritto da titolo la Corsa è questa! Usata, 60000 km, fine 2012. Trovo il motore un po' spento, però è un diesel e ci sta, in più non le sto tirando il collo quindi... però mi sta piacendo molto. La trovo molto spaziosa e comoda. Arrivo da una Ibiza del 2005 da 75 cv, sempre diesel. Prestazionalmente non ho trovato miglioramenti, anzi mi sembrava molto più briosa l'Ibiza, ma questa Opel dal lato suo è meno rigida(e meno male), e comunque non si comporta affatto male, per quanto l'abbia potuta provare. Poi non sono uno che vuole fare il grandioso...visto che l'Ibiza l'ho stampata :fifi:
Comunque mi piace.
Ho fatto che cambiare subito le luci alla targa con Led bianchi, bellissimi!
Finalmente riesco a postare le foto :D
Bella pulita appena ritirita :cool:
Bella zozza dopo questi giorni di pioggia :roftl:
Questi Led che mi gasano un sacco :p:
Le prossime modifiche che vorrei fare sono:
-ambient light interno con luci al portaoggetti, maniglie,(forse maniglioni, o vano porta oggetti della porta)e per finire il cambio, il tutto a led ambra come la Corsa; e luci ai piedi e anti-pozzanghera a led bianchi. Vorrei dare un senso di continuità alla macchina e quindi ciò che sta ai piedi bianco e ciò che sta sopra ambra(anche perchè luci anti-pozzanghera ambra non mi sembra il caso). Ovviamente sia Davanti che dietro.
-Pedaliera
-Bracciolo
-Frecce fumè
-Coprifrecce opc
-Fila di luci diurne a led( non so dove posizionarle ancora...)
-Cambio luci posizioni a led
-Rimozione scritta ecoflex
-Verniciatura plancia nero
AGGIORNAMENTO 29/12/2016
Posto le foto di due piccoli cambiamenti anche se li ho fatti da molto. :fifi:
Antenna Simoni racing ASR/30N comprata su amazon per 9 €, la recezione è normale, uguale a prima :
Battitacco Sparco comprato sempre su amazon, anche in questo caso sui 10/12 € molto bello e anche se son passati parecchi mesi non noto alcun cedimento del collante. Ho preferito montarlo sulla parte metallica (per evitare che se si fosse scollato avrebbe rovinato la parte di plastica), invece sul metallo in teoria con un po' di olio di gomito dovrei cavarmela se mai succederà:
Ultima modifica di mattia.ruzza il 29/12/2016, 15:00, modificato 3 volte in totale.
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda andrewclai » 02/04/2016, 16:49
Se la senti spenta prova a farti rimappare la centralina!
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 02/04/2016, 17:15
andrewclai » 02/04/2016, 17:49 ha scritto:Se la senti spenta prova a farti rimappare la centralina!
Dici ? Io non è che me ne intenda tanto di motori... So che l'Ibiza mi dava l'idea di essere un pelo più sprintosa, però magari è solo perchè la Corsa ha la coppia più alta, perchè alla fine dai 1900 2000 giri parte il boost e la macchina spinge, però io appunto, non tirandola nemmeno più, cambio sempre sui 2000. Dici che sono troppo generoso e devo tirare le marce fino a 4000 :cool: :roftl: :roftl:
mattia.ruzza
Messaggioda andrewclai » 02/04/2016, 17:33
Eh sì e poi vedi i consumi PAM si impennano ahahah! Comunque qui sul forum se cerchi trovi tanta agente che ha rimappato la centralina con ottimi risultati e migliori anche i consumi! Sul tuo 75 CV arrivi anche 90 volendo... Mi raccomando non prendere le centraline aggiuntive, ma vai da un rimappatore specializzato!
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 02/04/2016, 17:37
Lo so ma ho un po' paura a fare ste cose, poi per carità sicuramente non succede nulla. Per ora la tengo così, poi magari un domani, ci si può fare un pensiero... Comunque 95 cv ha la mia, quindi credo si possa parlare tranquillamente di 105/110 :cool:
mattia.ruzza
Messaggioda andrewclai » 02/04/2016, 17:45
Ah sì scusa... Be si i cv finali sarebbero quelli! Poi vedi tu, io vivo con la 1.2 85cv e mi accontento ahimè
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 02/04/2016, 17:48
A benzina però spinge, tutto sommato i tuoi 85 si possono tranquillamente paragonare ai miei, anzi, forse qualcosa in più
mattia.ruzza
Messaggioda andrewclai » 02/04/2016, 17:51
ah questo non lo so! se lo dici tu...
andrewclai
Messaggioda maverix » 02/04/2016, 18:05
Il 1.3cdti ha sempre avuto un "buco" sotto i 2000 giri, niente di nuovo. È cosi e basta, nessuna anomalia.
Se ti vuoi avventurare nel discorso rimappatura, valuta bene i pro e i contro.
Ciao
Messaggioda mattia.ruzza » 03/04/2016, 1:44
Esiste una discussione che tratta bene i pro e i contro ?
mattia.ruzza
Messaggioda andrewclai » 03/04/2016, 9:12
Si vai in tuning motori per auto diesel, lo trovi subito
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 29/12/2016, 15:01
Signori ho aggiornato il post, fatemi sapere cosa ne pensate di queste piccole modifiche estetiche :D . Buon annoooooo :eheh:
mattia.ruzza
Messaggioda DrMundy » 28/02/2017, 21:20
Complimenti, davvero bella, posso chiederti quanto hai pagato per quei battitacco e da dove li hai acquistati?
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda mattia.ruzza » 11/03/2017, 14:17
DrMundy » 28/02/2017, 22:20 ha scritto:Complimenti, davvero bella, posso chiederti quanto hai pagato per quei battitacco e da dove li hai acquistati?
Scusa per il ritardo. Su amazon, 15 € :)
https://www.amazon.it/Sparco-OPC13130201-Door-Sill/dp/B005ZUUAVY/ref=pd_sim_263_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=6TSPYN9XV9NVW8TZV42Z
ci sono sia per la 3 che per la 5 porte
mattia.ruzza
