Numero id discussione: 12286
... Per La Campania
Capitolo 3
Messaggioda lacorsaèunmito » 17/01/2017, 13:02
ecco qualche foto:
lacorsaèunmito
Messaggioda lacorsaèunmito » 26/01/2017, 23:34
allora dopo che vi ho presentato la mia auto, vi elenco i lavoretti da fare, inquanto l'auto è usata.... alcuni lavori sono importanti, altri possono aspettare, ed è inutile sottolineare che quelli importanti siano anche i più costosi :cry:
quelli importanti:
1) sabato porto l'auto da un mio amico meccanico per capire la natura del problema al cambio: è il cambio, è la frizione, è il volano, è un leveraggio della leva del cambio, insomma diamo un nome al problema e cerchiamo di risolverlo, sperando di uscirmene con poco :ouch:
2) inoltre, quando la metto in moto, la mattina, sento provenire un rumore dal cofano, come se gocciolasse qualcosa, pero' è un rumore meccanico/metallico e dopo circa 10 minuti che l'auto è in moto tale rumore sparisce
quelli medi:
1)il display sopra i bocchettoni dell'aria ha qualche pixel bruciato, e non so se cambiarlo o meno perchè a questo punto valuto di cambiare anche lo stereo... il mio è la versione base, non ha neanche la funzione aux, e sarei orientato verso un sistema GID
2) l'audio non è proprio il massimo... ho letto di riempire gli sportelli ( per fortuna ho una 3 porte) con dei pannelli fono-assorbenti e cambiare le casse, rivolgendomi ai soliti hertz dsk/coral daytona/ audison prima e compagnia bella
3) non ho la seconda chiave, ma ho recuperato il car pass, su cui però non c'è il codice dello stereo (ma almeno adesso non serve) quindi almeno qualcosa dovrei risparmiare
quelli meno importanti:
1) la cuffia del cambio e delle marce è in po' consumata, ho visto già sulla baya e con una 20€ riesco a prenderle entrambe
2) sto vedendo video e leggendo posts su come creare una uscita usb collegata allo stereo
nel frattempo ho ordinato un'antenna a pinna di squalo
ditemi un po', vostre impressioni su quest' auto ed i suoi problemi? consigli ? grazie
Ultima modifica di lacorsaèunmito il 26/01/2017, 23:37, modificato 1 volta in totale.
lacorsaèunmito
Messaggioda corsacdtisport » 05/11/2017, 16:54
mamma da quanto tempo non venivo qui... :O.o:
lacorsaèunmito: quanti anni e km ha la tua corsa?
corsacdtisport
Messaggioda lacorsaèunmito » 08/11/2017, 1:16
corsacdtisport » 05/11/2017, 16:54 ha scritto:mamma da quanto tempo non venivo qui... :O.o:
anche io è un pò che non venivo qui....
la mia corsa è del giugno 2007 ed ha circa 150k km e riesco a girare quasi a 23km con un litro di diesel
ho apportato un pò di modifiche: GID al posto del TID, modificato tutte e sei le casse con un kit della alpine, comprato lo yatour e nascosto sotto il cambio, ed ho in mente altre cosucce
poi appena ho un pò di tempo, carico qualche foto
lacorsaèunmito
Messaggioda Aligiuno » 18/11/2017, 0:42
ciao scusami siccome vorrei sostituire anche io il TID col GID, mi puoi dire dove lo hai preso e se devo cambiare anche lo stereo (cioè quello col tasto ok)
Aligiuno
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TDCI
Messaggioda Vin_V » 14/01/2018, 21:49
ciao, io spazio tra Campania e Piemonte mi sembra giusto contattare entrambi i referenti.
saluti
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Vin_V
modello opel: Opel Corsa E 1.4
Messaggioda paschi » 11/02/2018, 6:46
Mi presento al referente per la Campania. Opel Corsa E già presentata nella apposta sezione. Ciao a tutti
paschi
modello opel: Opel Corsa E 1.4 gpl
Messaggioda paolone84 » 18/02/2018, 11:00
Ciao a tutti ragazzi, ho una opel corsa c 1.7di e sono in attesa di ritirare il mio nuovissimo gioiellino una opel corsa e 1.4gpl bcolor con intellilink, sensori ant e post, sedili 60/40, costata 13.800€ chiavi in mano. Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio su come poterla migliore in aftermarket? O indicarmi una officina seria e onesta dove portarla a fare i tagliandi zona avellino/salerno?
paolone84
modello opel: Opel Corsa E bcolor 1.4 gpl
Messaggioda corsacdtisport » 10/07/2018, 20:25
buonasera a tutti
ragazzi il referente è ormai sparito da anni... quindi state tutti passando alla E!? come vi trovate?
io sono un felice possessore di una D (anno 2010) 1.3 90cv ;)
corsacdtisport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/07/2018, 6:01
Corsa D anche io ma nel Lazio. felice possessore, tra Lazio e Campania cè intesa anche sul fatto raduni, si può organizzare qualcosa a metà
Messaggioda Alfredo May » 11/07/2018, 11:05
son disposto a salire anch'io dalla Calabria, se organizzate in una via di mezzo :okok: :okok: :okok:
Alfredo May
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95kw
Messaggioda corsacdtisport » 11/07/2018, 20:52
Corsa-95cv-Sport- » 11/07/2018, 7:01 ha scritto:Corsa D anche io ma nel Lazio. felice possessore, tra Lazio e Campania cè intesa anche sul fatto raduni, si può organizzare qualcosa a metà
Ciao! adesso che il tutto deve ripartire (parlo del forum) ci vorrà del tempo prima di organizzare raduni... ahimè
-- 11/07/2018, 21:56 --
Alfredo May » 11/07/2018, 12:05 ha scritto:son disposto a salire anch'io dalla Calabria, se organizzate in una via di mezzo :okok: :okok: :okok:
ciao Alfre :ciau:
verresti se organizzassimo in una via di mezzo tra lazio e campania? o in una via di mezzo tra lazio campania e calabria? non ho ben capito :eheh:
Ultima modifica di corsacdtisport il 11/07/2018, 20:56, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda Alfredo May » 14/07/2018, 21:28
lazio e Campania ovviamente :okok: :okok:
Alfredo May
Messaggioda corsacdtisport » 08/08/2018, 22:28
Alfredo May » 14/07/2018, 22:28 ha scritto:lazio e Campania ovviamente :okok: :okok:
ok dai se dovessimo tirare su qualcosa ci becchiamo sicuramente ;)
corsacdtisport
Messaggioda Milleddue » 22/05/2019, 8:39
Buongiorno, sono possessore di una Corsa D 1.2 GPL Restyling 2011 appena presentata nella apposita sezione! Buona Giornata
Milleddue
modello opel: Opel Corsa D 1.2 LPG
