Numero id discussione: 1062
Ridurre il rumore proveniente dal motore
Messaggioda Fortu138 » 18/01/2011, 19:59
Spero sia la sezione giusta..
Vengo al dunque.. c'è un metodo per cercare di ridurre il rumore (brutto direi) che proviene dal motore? Vorrei farlo in modo da far risaltare il suono dello scarico.
So che in commercio esistono dei pannelli di materiale fonoassorbente, ma non so bene come siano...Andrebbero bene? Come potrei fissarli all' interno del cofano?
Fortu138
Messaggioda tramtram » 19/01/2011, 14:46
Fortu138 » 18/01/2011, 19:59 ha scritto:Spero sia la sezione giusta..
la maggior parte di questi panelli, ha una colla dietro, quindi fissarli non è difficile, la più seccante è il taglio...... almeno penso poi in base alle dimensioni del foglio si può incollare intero.....
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda Cadmir » 20/01/2011, 10:41
:vertag: SPOSTO IN UNA SEZIONE PIU' ADATTA :vertag:
:vertag: TUNING MOTORISTICA - MOTORI BENZINA
:vertag:
Ultima modifica di Cadmir il 20/01/2011, 10:41, modificato 2 volte in totale.
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda Cry84 » 20/01/2011, 15:51
dal rumore che si sente nel video nello scarico mi sa che devi fare la distribuzione... e il ticchettio sparirà...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda Fortu138 » 21/01/2011, 19:09
Ci mancava anche questa.. :censored: Quanto verrei a spendere circa?
Fortu138
Messaggioda Act a fool » 22/01/2011, 1:20
Eliminare il rumore??? mica facile... prima cosa da fare pannello fonoassorbente sotto il cofano, se non lo hai di serie... pannelli fonoassorbenti, nel parafiamma cioè tra il motore e l'abitacolo, e puoi divertirti a montarli sia esternamente che internamente, naturalmente devi smontare il cruscotto e tutto... buon lavoro ti direi... :-D
Negozio di un amico di sigarette elettroniche e ricambi per pc
http://ricambifidati.altervista.org/catalog/index.php
Act a fool
modello opel: Opel Contessa D 1.2 16V
Messaggioda gianlucaulivo » 22/01/2011, 14:24
io avendo una 1.2 gpl, non possiedo il panello fonoassorbente di serie, e tempo fa sono aldato in un concessionario opel e chiede il costo del pannello di serie. indovinate un po quanto mi hanno sparato.......... 106 € !!!!.... ma sono inpazziti......
gianlucaulivo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda Fortu138 » 23/01/2011, 12:20
Act a fool » 22/01/2011, 1:20 ha scritto:Eliminare il rumore??? mica facile... prima cosa da fare pannello fonoassorbente sotto il cofano, se non lo hai di serie... pannelli fonoassorbenti, nel parafiamma cioè tra il motore e l'abitacolo, e puoi divertirti a montarli sia esternamente che internamente, naturalmente devi smontare il cruscotto e tutto... buon lavoro ti direi... :-D
Non ho mai fatto caso se sotto il cofano c'è il pannello..nel caso non ci sia vedrò di metterlo..Per il resto lascio perdere..non ho la minima voglia di smontare tutto :eheh:
gianlucaulivo ha scritto:io avendo una 1.2 gpl, non possiedo il panello fonoassorbente di serie, e tempo fa sono aldato in un concessionario opel e chiede il costo del pannello di serie. indovinate un po quanto mi hanno sparato.......... 106 € !!!!.... ma sono inpazziti......
Ma infatti se devo farlo lo faccio per conto mio con il materiale che compro io..All' Opel sono dei ladri
Ultima modifica di Fortu138 il 23/01/2011, 12:20, modificato 1 volta in totale.
Fortu138
Messaggioda robox88 » 23/01/2011, 16:50
pensavo pure io da un po a questa cosa...il motore a benzina è molto silenzioso perciò il pannello servirebbe a poco...
mentre a gpl si aggiunge un ticchettio, non fastidioso, però se si riesce a coprire un po con un pannello da pochi € allora perchè non farlo...?
solo che pensavo: esistono diversi tipi di pannelli: fonoassorbenti, fosoisolanti, termo isolanti etc....
quale sarebbe meglio per attutire il rumore in questo caso?..fono assorbente o fonoisolante?
poi ha controindicazione nei motori GPL?..tipo che si riscalda di più il motore?
Ultima modifica di robox88 il 23/01/2011, 16:50, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda zeroof » 24/01/2011, 1:25
quoto robox88...chi conosce un metodo sicuro e low cost ci aiuti please!!!! :ave:
zeroof
Messaggioda robox88 » 24/01/2011, 14:25
inoltre chi ce l'ha..potete fare una foto per vedere com'è messo?..e dirci anche su per giù che spessore ha?
in ogni caso i pannelli che vendono da mettere sotto il cofano sono foso assorbenti...perciò forse è meglio mettere un fono assorbente...
Ultima modifica di robox88 il 24/01/2011, 14:53, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda HieloMentaRum » 26/01/2011, 10:18
Spero che ti bastano i pannelli fono assorbenti, perchè se davvero devi fare la distribuzione... bè sul mio millino mi hanno chiesto 700€ all'Opel :nonono:
Wendy
HieloMentaRum
modello opel: Corsa C 1.0 12v
Messaggioda Cry84 » 26/01/2011, 10:25
io per farla ho speso 300 euro, il kit distribuzione costa circa 200 euro completo di catena, tenditore e pattini, ti serve anche la guarnizione in rame del coperchio laterale e il liquido di raffreddamento, il lavoro si fa in mezza giornata... un meccanico onesto lo fa per un centinaio di euro... non è necessario tirare giù il motore! ;)
qui puoi vedere il lavoro che cìè da fare! ;)
http://www.youtube.com/watch?v=w39GHIFmVaQ
se vuoi mettere un pannello di fonoassorbente ti consiglio di recuperarlo dal demolitore da qualche corsa diesel...
Cry84
Messaggioda Fortu138 » 28/01/2011, 12:12
Bhè pensavo molto di più..anche se comunque sono sempre 300€..per essere sicuri che sia la distribuzione, l'unica cosa da fare è farla vedere ad un meccanico? Ah è normale farla (sempre che sia da fare) a neanche 90.000 km?
ottima idea quella di prendere il pannello dalla corsa diesel! :)
Fortu138
Messaggioda Cry84 » 29/01/2011, 12:20
se senti un ticchettio a motore caldo potrebbe essere da fare, la mia è sempre stata rumorosa, e ho sempre rimandato, ho fatto la distribuzione quest'estate a 125000km perchè ai bassi regimi sentivo il rumore "diverso"...
Cry84
Torna a Motori benzina
