Act a fool » 22/01/2011, 1:20 ha scritto:Eliminare il rumore??? mica facile... prima cosa da fare pannello fonoassorbente sotto il cofano, se non lo hai di serie... pannelli fonoassorbenti, nel parafiamma cioè tra il motore e l'abitacolo, e puoi divertirti a montarli sia esternamente che internamente, naturalmente devi smontare il cruscotto e tutto... buon lavoro ti direi... :-D
Non ho mai fatto caso se sotto il cofano c'è il pannello..nel caso non ci sia vedrò di metterlo..Per il resto lascio perdere..non ho la minima voglia di smontare tutto
gianlucaulivo ha scritto:io avendo una 1.2 gpl, non possiedo il panello fonoassorbente di serie, e tempo fa sono aldato in un concessionario opel e chiede il costo del pannello di serie. indovinate un po quanto mi hanno sparato.......... 106 € !!!!.... ma sono inpazziti......
Ma infatti se devo farlo lo faccio per conto mio con il materiale che compro io..All' Opel sono dei ladri
