Numero id discussione: 14271
EGR..
Messaggioda robix » 01/06/2013, 19:47
INANZITUTTO VI RINGRAZIO PER IL SUPPORTO ! :ave:
mi conviene tappare nel punto 1 o nel punto 2 ?
______C()R$@___C£uB___it@£|@_____
La Mia Corsa B "Clean&Modern"--> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=13808
robix
modello opel: opel corsa B 1,7 D
Messaggioda happydiedboy » 01/06/2013, 20:13
Punto 2, il lamierino deve essere di acciaio inox, lascia stare le lattine di cocacola ecc... si squagliano dopo pochi km e cmq vengono mangiate dagli acidi contenuti nei gas.
happydiedboy
Messaggioda robix » 02/06/2013, 10:52
robix
Messaggioda Fra17dti » 02/06/2013, 11:23
Dovresti verificare le dimensioni perché se non sbaglio variano da motore a motore e quella mi sembra sia riferita al 1.3 , comunque la forma è quella..prova ad andare in una qualsiasi officina magari quando vedi che hanno poco lavoro da fare, non credo si prendano molto per farlo
Ultima modifica di Fra17dti il 02/06/2013, 11:28, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda robix » 02/06/2013, 18:43
grazie fra ;) tu per caso hai fatto questa cosa e sai le dimensioni ? sai cosi al max chiedevo su ebay
robix
Messaggioda Fra17dti » 02/06/2013, 22:06
Io l ho fatto artigianalmente..se mi dai tempo domani pomeriggio ti do la foto con le dimensioni del mio spessore :)
Fra17dti
Messaggioda roby2891 » 04/06/2013, 23:42
novita sulle dimensioni? e poi mi sorge un dubbio... abb dett che tale valv ripesca parte dei gas di scarico... tappandola quei gas vengono cmq aspirati opp no? se no, cambia qualcosa nei gas di scarico giusto?!?! durante la revisione puo saltare fuori un'anomalia nei gas di scarico in quantom ,magari, piu inquinanti?!?!
roby2891
Messaggioda Maligno » 05/06/2013, 0:08
sei pregato di evitare di scrivere in stile sms,qui non paghi i caratteri,è contro il regolamento,modifica o verrai richiamato
Messaggioda Fra17dti » 05/06/2013, 7:17
No la differenza sui gas di scarico è irrisoria,anzi forse è meglio tenerla chiusa ed avere una combustione corretta e pulita piuttosto che una combustione influenzata dallo sporco che esce dall'egr soprattutto dopo tanti km
Fra17dti
Messaggioda maverix » 23/01/2014, 22:33
Qualcuno ha foto di questa famosa egr sul 1.3 90cv della corsa D? Vorrei pulirla visto che la macchina inizia ad avere dei vuoti di potenza, per poi riprendere normalmente dai 3000 giri.. la macchina ha 80.000km e non ho mai fatto tale operazione. Grazie a tutti!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda nitro1990ge » 23/01/2014, 23:18
Mi associo alla richiesta di maverix...me l'hanno pulita in officina 20k km fa ma vorrei darci un occhiata anche io
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda satan4 » 03/09/2014, 16:50
cortesemente mi associo anche io alla richiesta di foto di questa valvola sul 1.3cdti 90cv.
satan4
Messaggioda FrancescoT » 20/11/2014, 0:59
Satan in questo video mostro la egr del 1.3 che non ha nulla a che fare con quella del 1.7
http://youtu.be/DiNW3kY1lWM
Ultima modifica di FrancescoT il 20/11/2014, 1:00, modificato 1 volta in totale.
FrancescoT
Messaggioda ANACLETOESTR » 20/11/2014, 9:19
FrancescoT » 20/11/2014, 0:59 ha scritto:Satan in questo video mostro la egr del 1.3 che non ha nulla a che fare con quella del 1.7
Grazie, ma eventualmente (1.3 90cv) sostituirla quanto costerebbe? :O.o:
Ultima modifica di ANACLETOESTR il 20/11/2014, 9:20, modificato 1 volta in totale.
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda FrancescoT » 20/11/2014, 9:42
Non saprei io ho aggiustato la valvola egr da solo al mio 1.3 C da 75 cv da me si era bloccata dandomi come difetto il mancato uso del turbo, lo sbloccata con lo svitol e ho pulito soprattutto l'ingresso al collettore di scarico dove c'è il filtro a cono che mostro nel video, era pieno di fuliggine, se tu devi sostituire tutto il pezzo si parla solo di pezzo intorno ai 100€ e di mano d'opera almeno altri 100€ o 150€, l'importante però e che quando ti fai fare il lavoro devi essere presente, anche perché se non viene ripulito per bene l'ingresso al collettore di scarico, il problema è destinato a ripresentarsi.
FrancescoT
Torna a Motori diesel
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
