Numero id discussione: 748
Additivi per motori Diesel
il vostro parere
Messaggioda alex999 » 12/04/2016, 16:59
Compro esattamente quello per 3.80€... Comunque per uso costante ad ogni pieno il 2%. Per uso alternato 5% massimo. Mediamente io uso 3% - 3.5%. Esempio 2% su 100 litri gasolio NORMALE, sono 2 litri di acetone, su 50 litri gasolio NORMALE, 1 litro acetone, ecc...
da non aggiungere a gasoli tipo blue diesel, green ecc. Altrimenti la quantità di cetano aumenta!
Le auto benzina reggono tranquillamente 1% in più di acetone e il risultato ai fini di prestazioni e consumi é nettamente migliore.
Ultima modifica di alex999 il 12/04/2016, 17:06, modificato 4 volte in totale.
alex999
Messaggioda Maligno » 12/04/2016, 17:45
Curiosità, è fattibile anche se non si fa il pieno? Ovviamente con le dovute proporzioni, tipo mettendo 20 euro son circa 17litri, andrebbero messi circa 300ml?
Messaggioda alex999 » 12/04/2016, 18:17
Premetto che non obbligo nessuno a farlo e ognuno è responsabile delle proprie azioni. Detto ciò qualsiasi sia il litraggio, calcolate il 2 o 3% soprattutto se l'auto ha tanti km. A differenza delle case petrolifere, ricordo che l'acetone, i vari additivi o combustili raffinati additivati, sgrassano e puliscono condotti, serbatoio, iniettori ecc. Io l'ho usato dopo oltre 110.000km con cautela al 2% alternando i rifornimenti. Io ho ottenuto beneficio: Ridotta la fumata quasi a zero, accensione più immediata, accelerazione e velocità di punta. Ora lo uso sporadicamente ogni 2-3 rifornimenti anche parziali nella percentuale del 3%.
Ultima modifica di alex999 il 12/04/2016, 18:18, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda Maligno » 12/04/2016, 18:21
Si be certo ☺️ siccome ultimamente ho problemi di fap e son stufo di spendere in pseudo additivi.. Volevo un altra opzione
Messaggioda alex999 » 12/04/2016, 19:19
L'acetone abbassa il particolato. In realtà pulisci l'iniezione e ritardi la rigenerazione. ATTENZIONE: ci deve essere la percentuale di purezza. Mi raccomando superiore al 95%!! E logicamente non usate quello per lo smalto delle unghie che contiene profumi e altre sostanze. Su ebay o amzon provate a cercare: Acetone Puro
Ultima modifica di alex999 il 12/04/2016, 19:20, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda Maligno » 12/04/2016, 19:23
Ok grazie ora lascio smaltire l'additivo che ho messo poi ci penso
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/04/2016, 6:56
alex999 » 12/04/2016, 17:59 ha scritto:Compro esattamente quello per 3.80€... Comunque per uso costante ad ogni pieno il 2%. Per uso alternato 5% massimo. Mediamente io uso 3% - 3.5%. Esempio 2% su 100 litri gasolio NORMALE, sono 2 litri di acetone, su 50 litri gasolio NORMALE, 1 litro acetone, ecc...
Pensa un po è lo stesso e l' ho pagato 3 euro in piu, vabbè per provarlo poi se mi trovo bene lo prendo su internet..una cosa, se lo metto dentro il blu-diesel con una percentuale minore es.50litri mezzo litro di acetone puro, può andare bene..?!?
Messaggioda alex999 » 13/04/2016, 7:04
Nei centri commerciali, l'ho sempre pagato 7-8€. Un giorno mi serviva per la casa e il colorificio dietro casa, lo vende a 3.80€...Se ti stanno 50 litri di carburante nel serbatoio...l'acetone ha un punto di evaporazione elevato, ti conviene metterlo sempre nel serbatoio, se evapora, rimane comunque dentro. Se usi taniche al momento del travaso perderai sempre un po'.
Ultima modifica di alex999 il 13/04/2016, 7:06, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda francy » 13/04/2016, 8:20
Additiva usando olio di semi al 10% ad ogni pieno.
Tiene pulito il serbatoio, lubrifica gli iniettori e riduce la fumosità.
Puoi aggiungere anche acetone o petrolio bianco come ti han già detto.
francy
Messaggioda alex999 » 13/04/2016, 10:12
Uso saltuariamente olio anche io nei periodi primavera-autunno. Lubrifica anche la pompa gasolio.
alex999
Messaggioda francy » 13/04/2016, 11:15
alex999 » 13/04/2016, 11:12 ha scritto:Uso saltuariamente olio anche io nei periodi primavera-autunno. Lubrifica anche la pompa gasolio.
Vero, anche la pompa trae beneficio dall'olio.
In estate, o comunque quando fa caldo, la % di olio può salire anche al 15-20%
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/04/2016, 23:31
alex999: ok ma volevo sapere se la pecentuale mezzo litro di acetone puro ogni 50 litri di Blu-Diesel andava bene visto che nel Gasolio normale ci va 1 litro
Poi, olio nel serbatoio che tipo di olio quello che usiamo nel motore (nuovo ovviamente) non va bene? e si può mettere insieme al pieno di acetone o senza.. rispondimi a tutte e tre le domande, Grazie.
Messaggioda alex999 » 14/04/2016, 7:02
Io ti ho scritto la percentuale minima e massima (2%-5%) se ne vuoi usare meno va bene lo stesso. 500ml in 50 litri vanno bene. I motori diesel come carburante possono digerire olio vegetale e basta. Olio di semi, girasole, semi vari,colza, NON olio di oliva ne olio motore! Io quando lo uso per detergere metto circa 250ml di semi vari con 250ml di acetone nel pieno. Si possono mettere insieme, anzi l'acetone lega molto bene con l'olio, se li mischi vedrai.
alex999
Messaggioda francy » 14/04/2016, 7:20
Corsa-95cv-Sport- » 14/04/2016, 0:31 ha scritto:alex999: ok ma volevo sapere se la pecentuale mezzo litro di acetone puro ogni 50 litri di Blu-Diesel andava bene visto che nel Gasolio normale ci va 1 litro
Olio vegetale, ideale sarebbe olio di palma ma va bene anche l'olio di semi vari o di colza.
In estate puoi viaggiare col 20% di olio nel serbatoio, in inverno (comunque quando si abbassano le temperature) massimo al 10%.
L'olio puoi usarlo anche con l'acetone, hanno funzioni diverse.
Di solito si procede così:
- Prima volta: 1 lt. di petrolio bianco e 2 lt. di olio di semi in 45 lt. di gasolio
Occhio che se hai il serbatoio sporco ti intasa il filtro gasolio perchè ripulisce per bene il fondo.
- Rifornimenti successivi: 10% o 20% di olio di semi e 1.5 ml di acetone ogni lt. di gasolio (anche 1.6) come da tabella
Tutto quanto sopra riportato vale per chi utilizza il gasolio normale.
Per il blu diesel, a mio avviso, le % dovrebbero essere diverse in base alla qualità del carburante.
Ad esempio, da quanto so io il blu diesel è più secco e il petrolio lampante seccherebbe ulteriormente il tutto...
Ultima modifica di francy il 14/04/2016, 7:21, modificato 1 volta in totale.
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/04/2016, 19:07
Quindi se il Blu-Diesel è piu secco lascio stare il petrolio bianco e mi dedico solamente a usare olio e acetone..
La percentuale media sarebbe ogni 45-50litri di Diesel 1 litro di acetone puro se metti Blu-Diesel invece mezzo litro perchè già è un carburante lavorato,ok..mentre per l' olio avrei due domande: la prima, ma questo olio è quello del supermercato o si prende nelle grandi ferramente, poi la quantità cambia se parliamo di olio di palma, girasoli o colza sempre calcolandolo sui 45-50 litri e quale sarebbe meglio
Torna a Motori diesel
