Numero id discussione: 10302
centralina aggiuntiva
power box 2
Messaggioda alfio91 » 08/04/2013, 20:40
Ciao ragazzi, secondo voi sul 1.3 mtjet 95cv con fap la differenza si sente? ho dei vuoti pazzeschi sotto i 2000giri e non li sopporto più, e poi, forse a breve monto i 17 quindi ne avrei bisogno, quale mi consigliate?
Questa
http://www.maniatuning.it/Assetto-e-preparazioni/Centralina-potenziata-per-Turbo-Diesel/1527-290373996653-CENTRALINA-AGGIUNTIVA-OPEL-CORSA-1.3-CDTI-CrAzYBoX.html
o questa
http://www.draketuning.com/shop/centralina-aggiuntiva-opel-corsa-cdti-p-75.html
Ultima modifica di alfio91 il 08/04/2013, 20:48, modificato 1 volta in totale.
alfio91
Messaggioda DavidCorsa » 09/04/2013, 6:21
Io monto la drakebox2 e va da dio :)
-- 09/04/2013, 6:23 --
Peró non so se va bene per quelle con il fap..
Ultima modifica di DavidCorsa il 09/04/2013, 6:23, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda highpressure » 09/04/2013, 22:11
ciao, ragazzi sono nuovo e gia presentato, se posso dire la mia io monto una centralina aggiuntiva da circa 2 anni nessun problema solo se aumento troppo slitta ma slittava anche da originale non dico la marca per non fare pubblicita ma secondo me la mia è piu completa e personalizzabile visto che posso spostare i parametri del modulo tramite il pc e non mi ricordo bene mi sembra che costi anche meno della dragbox se cosi si scrive
highpressure
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Messaggioda marzocorsa » 10/04/2013, 15:04
credo che puoi dire il nome senza problemi! sbaglio?
marzocorsa
Messaggioda highpressure » 11/04/2013, 22:44
si ok si chiama eXtreme CR
highpressure
Messaggioda fedeS4 » 12/04/2013, 19:53
io ho una di.pa sport, direi che va bene, ma fumicchia parecchio, ho la c 1.3 diesel. miglioramenti si, ma mi hanno detto che rimappare la sua è tutto un altro discorso.. poi non so, al momento per motivi di economia tengo questa e il fumo che ne deriva. problemi al momento 0... ma non è tanti km che è montata. ma se te lo puoi permettere consiglio il rimappaggio!!! meno sgamante e sicuramente piu professionale...
fedeS4
modello opel: corsa C 1.3 CDTI
Messaggioda highpressure » 13/04/2013, 9:22
ti posso dire che la mia non fuma , una mappatura è sicuramente meglio non si discute a patto che venga fatta da gente che le sa fare davvero con prove e via dicendo, io ho una brutta esperienza con la mappa prima avevo una smart che ho fatto mappare miglioramenti zero pero ogni tanto restavo per strada fino a quando ho bruciato la centralina ma e colpa del preparatore se cosi si puo chiamare
highpressure
Messaggioda marzocorsa » 13/04/2013, 16:59
di sicuro...perche una mappa fatta bene senza esagerare da un buon preparatore non da nessun problema!
marzocorsa
Messaggioda Denny » 23/04/2013, 14:55
raga è difficile da montare il modulo? il connettore è nascosto?
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda highpressure » 24/04/2013, 12:18
ciao , no è facilissimo basta che tiri la plastica copri motore e vedi il flauto su di un lato del flauto vedi il conettore
highpressure
Messaggioda Denny » 02/05/2013, 8:55
perfetto cm ci sono sempre istruzioni illustrate all'interno no?
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda highpressure » 02/05/2013, 12:07
le istruzioni possono essere anche generiche ma il succo e sempre quello devi attacarlo al connettore del flauto
highpressure
Messaggioda ilpratesecorsista » 20/05/2013, 13:56
Provata con modulo drake box lo sconsiglio aumenta solo il gasolio in combustione e provoca danni iniettori e turbina.! La differenza si nota ANke 10 cv di più ma da troppa coppia insieme perciò aumenta la potenza massima e basta mentre la rimappando la centralina mi modificano tutti i parametri più gradualmente
ilpratesecorsista
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda DavidCorsa » 20/05/2013, 21:10
io ce l'ho da due anni, mai avuto un problema. E la macchina va da dio, sia in ripresa che in allungo. Ovviamente se mappo poi parlerò meglio della mappa è chiaro, la mappa è nettamente superiore, però non posso lamentarmi del modulo perchè non ho mai avuto problemi, e va forte :)
DavidCorsa
Messaggioda ilpratesecorsista » 21/05/2013, 13:14
David il modulo l avevi passato a Andre e poi lui l ha dato a me... Poi cmq la turbina soffia più del solito in rilascio e molti si sono lamentati il turbo spinge fino a 3700 giri ma non raffredda abbastanza e prima o poi si spacca.. Poi nn l avevi tolto per la frizione
ilpratesecorsista
Torna a Motori diesel
