Numero id discussione: 1286
intercooler Opel corsa D 1.7 cdti 125cv
intercooler maggiorato
Messaggioda dear01 » 25/01/2011, 16:15
Ciao ragazzi, ho l'intenzione di montare un intercooler maggiorato sulla mia bestiolina :vertag: .
Qualcuno mi puo dare qualche spiegazioni su come si calcolano le dimensioni adatte?
grazie ciaooooooooooooooooo
dear01
Messaggioda th3darkprinc3 » 25/01/2011, 16:24
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda dear01 » 25/01/2011, 16:31
th3darkprinc3 » 25/01/2011, 16:24 ha scritto:http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... MINT104UNI
type 08
L'hai provato?
E invece di questi che ne dici/dite? ---> http://www.txautosport.co.uk/universal- ... rs-2-c.asp
sono parecchio economici e non vorrei che ci fosse il pacco dietro
dear01
Messaggioda th3darkprinc3 » 25/01/2011, 17:35
devo prenderlo....comunque credo che quello sia buono! ha un core da 6,5cm!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda dear01 » 25/01/2011, 17:52
th3darkprinc3 » 25/01/2011, 17:35 ha scritto:devo prenderlo....comunque credo che quello sia buono! ha un core da 6,5cm!
ok per core cosa intendi? :eheh: ...stavo cercando propio ora per capirlo e stavo anche confrontando i volumi dei 3 radiatori
-- 25/01/2011, 18:19 --
Ok gia trovata la risposta, dovrebbero essere le dimensioni del radiatore vero e proprio.
Comunque ho fatto un piccolo calcolo e il volume del core del forge 100 series è di circa 4.5 litri inferiore del large TXautosport, di 2.5 litri inferiore rispetto al medium e piu piccolo di 0.7 litri dell'intercooler small. Contando che ho preso una dimensione approssimativa delle dimensioni effettive della massa del radiatore effettiva, il piu piccolo dei radiatori tx ha male che vada la stessa dimensione di quello della forge.... A questo punto se qualcuno non mi dice perche gli intercooler forge sono meglio e perche lo sono e se le misure che prendero sul radiatore di serie del mio 1.7 sono apposto, io credo che prenderò il tx piu piccolo risparmiando 117.69 sterline. :eheh:
Voi che dite?
Ultima modifica di dear01 il 25/01/2011, 18:19, modificato 1 volta in totale.
dear01
Messaggioda th3darkprinc3 » 25/01/2011, 19:03
prova....però un ic se è troppo grande nel senso di prestazioni non va bene....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda dear01 » 26/01/2011, 1:08
si lo so credo ti riferisca soprattutto al turbolag che si creerebbe, infatti prenderò quasi sicuramente il piu piccolo dei 3 intercooler della tx, devo vedere che incremento di dimensioni ho rispetto all'originale. Ma non c'è un modo per sapere la dimensione che piu o meno è idonea per il nostro motore?
dear01
Messaggioda th3darkprinc3 » 26/01/2011, 1:20
quello li che ti ho linkato io va bene...e va bene anke quello che hai postato tu! intendo le dimensioni....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda dear01 » 26/01/2011, 11:11
th3darkprinc3 » 26/01/2011, 1:20 ha scritto:quello li che ti ho linkato io va bene...e va bene anke quello che hai postato tu! intendo le dimensioni....
scusa non ho capito bene, puo rispiegarmi il tuo ragionamento :eheh: ? grazie
dear01
Messaggioda th3darkprinc3 » 26/01/2011, 20:31
eheh intendevo che di dimensioni vanno bene tutti e 2 per la nostra auto! infatti sto optando anche io per l'intercooler che hai linkato tu!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda dear01 » 26/01/2011, 20:52
io sto sentendo per mp turrikan che mi sta aiutando un po a scegliere, mi ha detto che conta tanto anche la fluidodinamica interna dell'intercooler perché se non è decente fa aumentare il turbolag in quanto si hanno dei problemi di riempimento del radiatore (l'aria trova difficoltà nello spostamento all'interno dell'intercooler in parole povere).
detto cio io sono ancora indeciso se prendere il medio o il piccolo, tra l'altro devo ancora controllare se come dimensioni vanno bene.
p.s. un ragazzo con il 1.3 90cv (quello con il kit linexstras e l'auto anancione e nera se nn sbaglio) ha montato un'intercooler che come volume ha piu o meno 7 litri e gli andava molto bene anche senza rimappa, noi non ne dovremmo montare uno un po piu grande???? che dite?
dear01
Messaggioda dear01 » 27/01/2011, 11:39
Mi hanno inviato le dimensioni dell'intercooler originale, sono 570mm x 130mm sp.50mm, il che vuol dire che ha un volume di 3.705 litri
dear01
Messaggioda th3darkprinc3 » 27/01/2011, 14:35
che cesso :roftl:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda dear01 » 27/01/2011, 20:27
ahah concordo :roftl: comunque mi sa che possiamo mettere il piu piccolo dei 3, gli altri iniziano a essere troppo grandi credo
dear01
Messaggioda th3darkprinc3 » 27/01/2011, 21:42
io opterei per il medio!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Torna a Motori diesel
