Numero id discussione: 8599
scelta distanziali su corsa
Messaggioda Andre5 » 08/10/2012, 16:34
Ragazzi, ma è rilevante la marca dei distanziali? mi spiego, meglio acquistare roba di marca tipo i pro spacer eibach che costano una cignata o ci si puo affidare anche a qualcosa di piu modesto?!
Illuminatemi voi su altri produttori validi e a prezzi modesti! Grazie :cool:
Andre5
Messaggioda Simo90 » 08/10/2012, 18:25
Andre5 » 08/10/2012, 17:34 ha scritto:Ragazzi, ma è rilevante la marca dei distanziali? mi spiego, meglio acquistare roba di marca tipo i pro spacer eibach che costano una cignata o ci si puo affidare anche a qualcosa di piu modesto?!
Io piu che la marca guarderei come sono fatti e i materiali... :)
Messaggioda Andre5 » 09/10/2012, 10:09
ho capito...i migliori con che materiali vengono fatti???
Andre5
Messaggioda th3darkprinc3 » 09/10/2012, 11:28
Ergal
[size=75][b][i][ Post made via Android ][/i][/b][/size] [img]http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png[/img]
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Andre5 » 09/10/2012, 11:37
th3darkprinc3 » 09/10/2012, 12:28 ha scritto:Ergal
perfetto grazie
Andre5
Messaggioda Simo90 » 09/10/2012, 21:29
Andre5 » 09/10/2012, 11:09 ha scritto:ho capito...i migliori con che materiali vengono fatti???
Devono essere leggeri e resistenti e non creare assolutamente vibrazioni! La maggior parte è fatta in alluminio o leghe leggere...
Messaggioda Andre5 » 10/10/2012, 9:50
Simo90 » 09/10/2012, 22:29 ha scritto:Devono essere leggeri e resistenti e non creare assolutamente vibrazioni! La maggior parte è fatta in alluminio o leghe leggere...
Capito, grazie! ;)
Andre5
Messaggioda Luca87 » 10/10/2012, 12:45
monto tutti e 4 i distanziali da 1.6 cm e ho riscontrato dei problemi al posteriore a pieno carico, tocco nei dossi e avvallamenti in corsa, e all'anteriore appena montati le colonnette erano troppo lingue e toccavano dietro! quindi attenzione e state un test prima di portarla via dal gommista (io me li sono montati da solo durante un paio di pause pranzo! :) )
ps: ho i cerchi da 17 a 5 razze doppie Opel
Ultima modifica di Luca87 il 10/10/2012, 12:45, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda DavidCorsa » 10/10/2012, 13:05
E' normale che con gli 1.6 se sei carico tocchi dietro ai dossi perchè sei a filo passaruota, lo fa a te come lo fa a me e penso lo faccia a tutti, basta prenderli piano :mha:
DavidCorsa
Messaggioda Luca87 » 10/10/2012, 15:06
lo dicevo appunto per mettere a corrente anche altri utenti!
c'è chi mi aveva detto di mettere i 20 dietro! io per paura di toccare li ho presi più sottili e ho fatto bene!
il mio post era per mettere a corrente chi ha i 17 di serie e vuole mettere i distanziali: max 16mm non di più al posteriore!!
tutto qui! ;)
Luca87
Messaggioda Andre5 » 10/10/2012, 15:28
si, anche io sono del solito avviso...infatti prenderò dei dista da 16 e ciaooo! ;)
Andre5
Messaggioda DavidCorsa » 10/10/2012, 16:50
Luca87 » 10/10/2012, 16:06 ha scritto:lo dicevo appunto per mettere a corrente anche altri utenti!
tutto qui! ;)
Scusami avevo capito male :)
DavidCorsa
Messaggioda gasta » 10/10/2012, 19:02
io li ho da 17mm.. ma tutto tranqui.. ho caricato ma finora mai toccato quindi tutto ok!! :okok:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda Andre5 » 12/10/2012, 15:22
Ragazzi scusate se torno sull'argomento e vi rompo un po le scatole :eheh:
ma avrei due cosette da chiedervi: :fifi:
1- Conviene verniciare i distanziali di nero cosi da renderli meno visibili ad eventuali ispezioni delle FdO?!?
2- Potreste postarmi un link o un riferimento su dei buoni distanziali da 16mm.....non so davvero da dove rifarmi ne come valutare i prodotti che trovo sulla rete! :cry:
Grazie del supporto gente! :ave:
Andre5
Messaggioda maverix » 12/10/2012, 17:13
Si verniciarli può essere utile.. Ma dipende chi guarda..uno sveglio se ne accorge subito
