Andre è molto semplice il lavoro..
1 - Levare il braccio del tergi: apri il coperchietto che copre il punto di ancoraggio del braccio al vetro... vedrai che dentro c'è un dado (chiave da 15 se non ricordo male) leva il dado e sfila il braccio del tergi, potrebbe essere un po duro da togliere, quindi muovilo un po mentre tiri, oppure usa delle pinze a pappagallo o un estrattore a 2 bracci se ce l'hai...
2 - Levare la plastica interna del baule: ci sono 2 o 4 viti da togliere e forse qualche incastro che si sgancia tirando...
3 - togliere il motorino del tergi: stacca il connettore che alimenta il motorino, svita le 3 viti che tengono il motorino attaccato li dentro e sfila via il motorino.. verrà fuori completo del perno che hai visto al primo passaggio dopo aver levato il braccio..
4 - tappa il foro (tappino in vetro, gomma o plastica, quello che vuoi) io ne ho uno in gomma della Panda Van.. in Fiat lo trovi... per sicurezza ci ho messo un po di silicone da dentro in modo da essere sicuro che non entri acqua
.gif)
5 - richiudi la plastica del baule e goditi la tua Corsa senza tergi
la procedura vale sia per corsa D che per corsa C
