Numero id discussione: 12853
RIMOZIONE TERGI POSTERIORE
Help me please!
Messaggioda Andre5 » 14/01/2013, 21:35
Ragazzi ho cercato in tutto il forum in cerca di una risposta ma non ho trovato nulla, sicche apro questo nuovo topic.
Vorrei sapere come faccio a smontare e togliere il tergicristalli posteriore.
Grazie
Andre5
Messaggioda Luca18 » 16/01/2013, 13:52
molto probabilmente bisogna smontare la plastica del baule
Luca18
modello opel: Volvo C30 T5
Messaggioda Andre5 » 16/01/2013, 16:09
Si, immagino una cosa del genere...però prima di fare qualche danno volevo essere sicuro! :)
Andre5
Messaggioda Luca18 » 16/01/2013, 17:44
Solitamente sono incastrate a pressione le plastiche dietro...io non ho una Corsa quindi non ne sono sicurissimo su Opel
Luca18
Messaggioda gannystyle91 » 16/01/2013, 18:38
Andre è molto semplice il lavoro..
1 - Levare il braccio del tergi: apri il coperchietto che copre il punto di ancoraggio del braccio al vetro... vedrai che dentro c'è un dado (chiave da 15 se non ricordo male) leva il dado e sfila il braccio del tergi, potrebbe essere un po duro da togliere, quindi muovilo un po mentre tiri, oppure usa delle pinze a pappagallo o un estrattore a 2 bracci se ce l'hai...
2 - Levare la plastica interna del baule: ci sono 2 o 4 viti da togliere e forse qualche incastro che si sgancia tirando...
3 - togliere il motorino del tergi: stacca il connettore che alimenta il motorino, svita le 3 viti che tengono il motorino attaccato li dentro e sfila via il motorino.. verrà fuori completo del perno che hai visto al primo passaggio dopo aver levato il braccio..
4 - tappa il foro (tappino in vetro, gomma o plastica, quello che vuoi) io ne ho uno in gomma della Panda Van.. in Fiat lo trovi... per sicurezza ci ho messo un po di silicone da dentro in modo da essere sicuro che non entri acqua :)
5 - richiudi la plastica del baule e goditi la tua Corsa senza tergi :eheh: :eheh:
la procedura vale sia per corsa D che per corsa C :okok:
Messaggioda Andre5 » 16/01/2013, 19:05
Perfetto, grazie ragazzi...appena ho tempo lo fo!! :okok:
Andre5
Messaggioda CORSARO_78 » 26/01/2013, 20:05
ma....domanda: a livello di fdo o revisione, possono rompere per il fatto che ti manca la spazzola dietro?
CORSARO_78
Messaggioda Andre5 » 26/01/2013, 21:28
sinceramente non mi sono mai posto la domanda, perche la ritengo una modifica che ha poca importanza a livello di sicurezza.
Poi se ci pensi bene le panda van tipo quelle dei vigilantes non ce l'hanno di serie il tergi posteriore. :)
Andre5
Messaggioda maverix » 27/01/2013, 5:46
Esatto molte auto non lo hanno
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 21:15
ma quelle auto sono omologate cosi se lo togliamo noi non so se passa
alessandro1989corsa
Messaggioda Andre5 » 28/01/2013, 10:38
non credo che sia il tergi posteriore a non farmi passare la revisione :fifi: :l0l:
Andre5
Messaggioda Andre5 » 02/02/2013, 17:21
Operazione conclusa con successo: tergi rimosso! :roftl:
é stata un po una rogna levare il braccio rotante dal perno però apparte quello, tutto easy!
Solo che molto saggiament non mi sono preoccupato di procurarmi un tappino per chiudere il buco, :na:
infatti per adesso ho messo del nastro isolante nero e lunedi andrò a comprare il fottuto tappino!
Andre5
Messaggioda deron90 » 06/02/2013, 14:54
anche io rimosso con successo
deron90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv
Messaggioda Andre5 » 06/02/2013, 15:42
deron90 » 06/02/2013, 14:54 ha scritto:anche io rimosso con successo
che tappino hai messo??
Andre5
Messaggioda maverix » 07/02/2013, 12:12
metti quello della panda van andre.. io ho quello.. sennò c'è quello della gecleant in vetro.. però il costo è abbastanza alto..
