Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda DrMundy » 23/03/2017, 10:10
Mayo » 23/03/2017, 9:16 ha scritto:Io ho comprato ieri su ebay la microSD con mappe Europa 2017 (60€ comprese spedizioni :eheh: ), ho visto diversi feedback positivi e commenti che tutto funziona regolarmente...ora vediamo cosa mi arriva e se va tutto senza problemi.
Si però 60€ per aggiornare delle mappe è un furto , a questo punto uso Google maps
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda Mayo » 23/03/2017, 11:56
Bè, in concessionaria te ne chiedono 150... :oo:
Perché ti sei fermato?!?...come fermato, sto a tavoletta!!
Mayo
modello opel: Opel Corsa D OPC Nurburgring
Messaggioda DrMundy » 23/03/2017, 13:14
Mayo » 23/03/2017, 11:56 ha scritto:Bè, in concessionaria te ne chiedono 150... :oo:
Cose da pazzi , ma te hai provato a cercare come aggiornarle ?
DrMundy
Messaggioda Mayo » 23/03/2017, 15:16
Un po di tempo fa provai a leggere e ad aprire i file nella la microsd originale (anche se avevo letto in giro che sono criptati, e la SD è formattata in modo particolare)...sinceramente non ricordo nemmeno se il pc riusciva a leggerla, ma mi pare di no (o al massimo la leggeva solo parzialmente, ed i file erano in un formato sconosciuto).
Abbandonai l'idea quando vidi che non riuscivo a farci nulla... :(
Ultima modifica di Mayo il 03/04/2017, 10:20, modificato 2 volte in totale.
Mayo
Messaggioda Mayo » 03/04/2017, 10:22
Arrivata giovedì la sd, inserita e tutto sembra funzionare bene. Il file di informazioni all'interno, data la versione a fine dicembre 2016, quindi è plausibile che siano commercializzate come mappe del 2017, mentre all'interno, la data di scrittura dei file delle mappe riporta fine febbraio o inizio marzo, non ricordo di preciso (ma questo potrebbe essere semplicemente dato da quando il venditore ha copiato la sd, quindi non è detto che le mappe siano effettivamente di febbraio/marzo). In ogni caso, passare da delle mappe di fine 2012 a queste, è un bel passo avanti...diverse strade prima inesistenti, finalmente ora ci sono :D fra le più recenti che posso testare nella mia zona, ce ne sono un paio aperte verso metà 2016, che in mappa risultano esserci...strade più recenti non mi pare che ce ne siano dalle mie parti, quindi non riesco a verificare se effettivamente l'aggiornamento cartografico è di fine 2016. Se qualcuno conosce qualche strada recente, me le dica, che eventualmente verifico inserendo quell'indirizzo specifico...
Per il resto, 'forse' sono riuscito a copiare la scheda sd, se a qualcuno interessasse, vorrei provare se questa sd copiata funziona anche sul navigatore di un'altra corsa D. Per fare ciò mi servirebbe un volontario interessato, che ovviamente abbia il touch&connect, in zona Pontedera o dintorni, per testare di persona la sd.
In caso di esito positivo, possiamo valutare di riuscire a diffondere l'aggiornamento a basso costo... :sbav:
Mayo
Messaggioda lazymatty » 21/09/2017, 1:04
Salve a tutti ragazzi, posseggo un opel corsa d sport del 2007, conosco un ragazzo che si sta per vendere il touch e connect che ho letto che è uscito nel 2011, sapete dirmi se posso montarlo sulla mia anche se è del 2007 o cambia qualcosa per il restyling? Devo vedere se ci sono codici per la conpatibilita? Perdo qualità audio? Ha uscita amplificata e preamplificata?
lazymatty
Messaggioda _Lucky_88 » 08/04/2018, 9:30
Mayo » 03/04/2017, 11:22 ha scritto:Arrivata giovedì la sd, inserita e tutto sembra funzionare bene. Il file di informazioni all'interno, data la versione a fine dicembre 2016, quindi è plausibile che siano commercializzate come mappe del 2017, mentre all'interno, la data di scrittura dei file delle mappe riporta fine febbraio o inizio marzo, non ricordo di preciso (ma questo potrebbe essere semplicemente dato da quando il venditore ha copiato la sd, quindi non è detto che le mappe siano effettivamente di febbraio/marzo). In ogni caso, passare da delle mappe di fine 2012 a queste, è un bel passo avanti...diverse strade prima inesistenti, finalmente ora ci sono :D fra le più recenti che posso testare nella mia zona, ce ne sono un paio aperte verso metà 2016, che in mappa risultano esserci...strade più recenti non mi pare che ce ne siano dalle mie parti, quindi non riesco a verificare se effettivamente l'aggiornamento cartografico è di fine 2016. Se qualcuno conosce qualche strada recente, me le dica, che eventualmente verifico inserendo quell'indirizzo specifico...
Ciao a tutti,
sono in possesso di un opel corsa d del 2011 con touch e connect e versione mappe nav sd2-mc-opel_sop_europa v1.
Vorrei aggiornarle spendendo il meno possibile ed ho dunque trovato questa discussione.
Avete aggiornamenti? Riusciamo ad aggiornarci le mappe in autonomia?
Grazie
_Lucky_88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/04/2018, 11:14
Mesi fa sono andato in Opel per chiedere aggiornamenti per il mio Navi-Dvd-100 (il navigatore prima del Touch & Connect) e mi hanno detto che loro non lo forniscono (per il mio perchè ha il cd) e devo andare sul sito che posterò sotto..mentre se avevo quello che hai te lo aggiornavano li da loro gratuitamente, ora non so se le Opel che hai te in zona ragionano cosi..se invece si fanno pagare ed è una cifra eccessiva prova ad andare su questo link Opel dove hanno tutti gli aggiornamenti selezionando la propria auto
https://opel.navigation.com/it_IT/OpelEMEA/EUR;pgid=Ty5oG3v7yh1SRpYKf0RjunPS0000YGueODEj
Messaggioda Mayo » 09/04/2018, 12:00
Ciao a tutti,
Grazie
Io attualmente ho sempre la vecchia scheda sd (su cui c'erano le mappe del 2013), che ho formattato e su cui ho copiato le mappe del 2017 prese dalla nuova scheda sd che ho acquistato...però non ho idea se possa funzionare il semplice inserimento di questa scheda in un altro navigatore (ma presumo di si). Se fossi stato più vicino avremmo potuto provare di persona...ma volendo, posso vendertela e spedirtela per 30€, e con poco magari te la cavi ed aggiorni le mappe...
L'anno scorso in concessionaria, per l'sd con le mappe 2017 mi chiesero 145€ (scontati dai 199€ di listino)...! :oo:
Mayo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/04/2018, 9:15
Si in effetti sto cercando una soluzione visto che io ho le mappe del 2011 ancora e l' ultimo aggiornamento che hanno fatto per il mio Navi è del 2013/2014 poi niente piu e non vado a spendere 170euro (ho visto ora che lo hanno abbassato a 99£ ma sempre tanto è) su quel sito Opel per un aggiornamento per di piu vecchio di 5 anni, se lo mettevano scontato di molto ci potevo pensare ma cosi è una follia..per il tuo aiuto ti ringrazio ma purtroppo il mio Navigatore è quello a CD non a pennetta, anche se masterizzo un CD non lo legge ho già provato da un negozio specializzato portandoci le mappe 2014 che aveva un mio amico avendo anche lui il Navi-Dvd-100, avranno messo un blocco per consentire di leggere solo quelli originali Opel, il cd è molto piu delicato a differenza della pennetta :see:
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 12/04/2018, 9:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Mayo » 12/04/2018, 9:26
Si, ma infatti io dicevo a Lucky_88, che ha il touch&connect... :)
Col CD copiato ok...ma anche usando il CD originale del tuo amico, non te le installa? :O.o:
Mayo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/04/2018, 8:54
Scusa mi sono confuso pensavo ti riferivi a me, vero cera la citazione sopra..
Col CD del mio amico che è originale il mio navigatore va mentre l' ho fatto masterizzare su un cd buono portando l' originale del mio amico a un negozio che fa queste cose ma una volta ritirato il lettore del mio Navi non lo legge, pazzesco questi blocchi che mettono per far comprare gli aggiornamenti originali da loro
Comunque ieri mi sono incaxxato e alla fine l' ho ordinato sul sito Opel-Navi a 99£ (prima stava a 179£) e appena mi arriva lo metto sull' altro argomento che parla del mio Navi :see:
Messaggioda Mayo » 13/04/2018, 9:17
Ah, quindi il navigatore funziona solo col cd dentro? :ooh: Pensavo che il cd servisse solo per copiare le mappe ed i dati nella memoria interna della radio...
Perciò, se vuoi ascoltare un cd di musica mentre usi il navigatore, non puoi?!?
Mayo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/04/2018, 11:15
Funziona solo se il Cd sta dentro si..però posso tranquillamente ascoltare anche i cd musicali perchè ha due ingressi come si vede nella foto che ho fatto, quello della freccetta rossa è l' entrata per il Cd Navi (che di solito si lascia sempre dentro) mentre quello nella freccetta blu è l' entrata dei Cd musicali e anche i Video si possono vedere acquistando un interfaccia alla Opel che all' ora non ho preso e non so se è piu ordinabile..poi il lettore Cd della freccetta blu fa anche da caricatore, posso mettere fino a 6 Cd e poi scegliere quale sentire
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 13/04/2018, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Mayo » 13/04/2018, 11:31
Ah, ecco, mi pareva strano che avessero fatto una cavolata simile... :^^:
Certo, a pensare che con 99£ (circa 115€) quasi ci prendi un tomtom, con aggiornamenti mappe a vita... :see: se ne approfittano non poco, a vendere un banale cd con mappe del 2014, che a loro non sarà costato nemmeno 2€... :wtf:
Mayo
Torna a Interno
