Numero id discussione: 10881
Bottarella sulla carrozzeria..rimediabile..??..
rimedi e soluzioni per risolvere da se
Messaggioda -SiMo- » 07/08/2012, 12:41
Io non toccherei nulla dentro...i tirabolli dai carrozzieri risolveranno sicuramente la tua situazione...e se poi devi andare per var altri lavori allora magari ti fa pure lo sconticino...
-SiMo-
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 12:53
Ok prima proverò con la cosa piu semplice con il phono e il ghiaccio..poi se non va proverò a cercare questo strumento vedere dove lo vendono e noto questi particolari dei pernetti e se mi conviene lo compro faccio una spesa ma può essere molto utule anche in futuro quando non avrò la coincidenza di andare da un carrozziere..
l'ultima soluzione poi rimane come dice simo e altri di voi ricorrere al carrozziere visto che ci devo andare comunque..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/08/2012, 12:57, modificato 5 volte in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 21:23
Ragazzi ho risolto ora vi racconto..
Sono andato a una ferramenta all'ingrosso "OBY" dove hanno veramente tutto..e ho trovato questi kit e ho detto vabbè ci provo al massimo ho perso qualche euro..lo prendo e lo pago 18 euro e 45 centesimi.. Immagine .. Torno a casa tutto felice lo monto metto la pistola attaccata alla corrente metto la colla dentro la pistola aspetto 10 minuti pulisco la parte col bozzo e metto la colla sulla parte bozzata..aspetto 20 secondi poi tiro ma si scolla..vabbè riprovo per ben 3 volte ma niente cavolo ho perso 18 euro..
Amareggiato ma dentro un po infuriato vado a diversi carrozzieri della zona..uno vede il bozzetto e mi dice che bisogna rifare tutta la facciata perchè cosi non hanno nessun metodo,vabbè..
Il secondo carrozziere un ragazzo mi guarda l'auto e mi dice che non ci può fare niente gli ho detto che gli regalerei anche qualcosa se me lo risolve e ha detto che visto che non c'era il proprietario poteva provare a vedere se riusciva a tirarlo fuori con una ventosa..(basta nominare i soldi e si fa tutto :D ) va dentro esce con una ventosa media-grande a mio avviso professionale l'attacca all'auto e inizia a tirare..lo fa per ben due volte e quando stacca il bozzo non c'era piu rimasto solo un puntino leggero che ti devi proprio avvicinare a naso per notarlo la vernice è intatta provando anche a premere leggermente non rientra è duro come dall'altra parte..incredibile..alla faccia della facciata di quel carroziere..l'ho ringraziato e mi sto facendo fare anche il preventivo da loro per il paraurti che domani in mattinata andrò a ritirare cosi quando vado gli regalo 20 euro a quel ragazzo..
Ecco le foto cè un po di cloro che ha lasciato l'acqua sulla carrozzeria tanto domani la lavo..
Come vi sembra uscita nuova nuova non penso ora col tempo rientra dentro ha ripreso ormai la sua forma..
Un'altra cosa..ma queste ventose buone dove si possono trovare sono veramente utili..sbriky tu che hai lavorato in carrozzeria..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/08/2012, 21:27, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda ivanovic200 » 07/08/2012, 21:37
Ottimo lavoro non si vede niente,complimenti al ragazzo.
Messaggioda ChriGenoa » 07/08/2012, 22:53
complimenti davvero a quel ragazzo :clap: peccato che non ci sei passato prima, avresti risparmiato quei 18€. Comunque meglio così, che sei riuscito a rimuoverlo senza lasciare segni. Ora puoi anche perdonare la tua donna :eheh:
ChriGenoa
Messaggioda sbriky » 07/08/2012, 23:09
yee sono contento, azz noi le ventose non le avevamo :cry: solo quelle per i cristalli, comunque alla fine il carrozziere è sempre il carrozziere :D :D purtroppo l'attrezzatura seria si paga tanto tanto, noi prendevamo dai rappresentanti, chi dice che in ferramenta è lo stesso si sbaglia, le cose professionali sono tutto un altro mondo
PS vai tranquillo da solo non rientra ma non picchiarla più :roftl: :roftl: :roftl:
-- 08/08/2012, 0:35 --
giusto per correttezza, il primo non ti voleva fregare, sicuramente non aveva le ventose, molte volte non puoi comprare tutto e altre volte quello che compri non lo usi mai, io ho un kit per riparare i cristalli che il capo aveva pagato 1500€ e non l'ha mai usato, me l'ha ragalato quando abbiamo chiuso ed è ancora intatto :)
Ultima modifica di sbriky il 07/08/2012, 23:35, modificato 2 volte in totale.
sbriky
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2012, 7:33
Si vero ottimo lavoro e complimenti davvero al ragazzo che è stato gentile.. :) ..
Hai ragione ChriGenoa si ci passavo prima non spendevo quei 18 euro mannaggia solo che quel kit da fuori c'era scritto tutto efficace che ti convince a prenderlo per 18 euro poi dentro nel foglietto cè scritto che "il produttore non si assume alcuna responsabilità legata alla riparazione del prodotto effettuata in modo improprio e non ripara tutte le ammaccature" bhe capisco e ci credo però perchè scriverlo solo dentro e fuori scrivere "efficace" e "fai da te" quando alla fine poi se lo fai da te il produttore non si assume le responsabilità..è contraddittorio..
Capisco sbriky..hai ragione quel carrozziere mesà che non l'aveva però questa ventosa mi ha impressionato si è attaccata al danno e tirando senza sentire niente ha levato praticamente il danno in 2 tirate flessibili..immagino anche che costerà una fortuna però risolve molte cose anche in futuro..oggi quando ci vado per scherzo gli dico se me la vende cosi mi faccio dire qualche informazione.. :p: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 08/08/2012, 7:43, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda gabry_corsa » 08/08/2012, 9:54
ottimo mi fa davvero piacere che sia finito il tutto per il meglio :eheh: :vertag:
gabry_corsa
Messaggioda ChriGenoa » 08/08/2012, 10:00
simpaticissimo quello che ha fatto quel kit -.-'
comunque per 18€ effettivamente non poteva essere chissà che :)
facci sapere allora se riesci a sapere quanto costa quello li professionale :)
ChriGenoa
Messaggioda sbriky » 08/08/2012, 10:18
haha quello serio funziona, ma solo su bozzetti in parti senza pieghe o rinfrzi, diciamo su pezzi lisci, ci ho passato ore a togliere sportellate e cose simili, la colla però daveva asciugare bene 20 secondi sono pochi, il nostro lo dovevi lasciare almeno un paio di minuti, per caso le ventose erano due attaccate ad una specie di maniglione con una linguetta per farle andare in pressione?
sbriky
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2012, 12:09
Sono tornato poco fa dal carrozziere ma non c'era e devo tornare pomeriggio o domani mattina..
La terza volta dopo aver pulito bene dove attaccava l'ho lasciato piu di 1 minuto ma niente si staccava appena andava in tiro..ma come dici tu è adatto su parti piane non angoli e dove è duro tipo spigoli..
La ventosa ora non ricordo bene bene ma era si con una maniglia abbastanza spessa e grande con una leva e la ventosa era una e dentro ho intravisto un'altra piccola dentro a quella grossa forse per rinforzare mentre tiri..comunque un bell'attrezzo davvero..
Messaggioda Griffin » 22/08/2012, 21:00
menomale che hai risolto la botta e la prossima volta sfogati su qualcos'altro. :eheh:
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda wally88 » 23/08/2012, 9:29
gabry_corsa » 06/08/2012, 14:32 ha scritto:ti stavo postando proprio quello strumento!!!!!!provato direttamente ma da un carrozziere e quasi non si vede più!!!tra le altre opzioni "fai da te" ma questa volta mi baso soltanto sul sentito dire,metti del ghiaccio sopra la bozza e dovrebbe riallinearsi...
ahahah infatti in Russia e in Alaska nn c'è neanche un carrozzerie... basta lasciare la macchina al gelo una notte e torna come nuova xD ahahahah
quando fanno incidenti li... nn fanno neanche i cid... tanto a -40° torna nuova in 5 minuti ahahahahah xD
cmq... per rimanere IT... per danni del genere... lasciate perdere il "fai da te"... rischiate di fare più danno e spendere più soldi di quanto si prenderebbe un carrozziere "onesto" :okok:
wally88
modello opel: Corsa D OPC N.E.
Messaggioda gabry_corsa » 28/08/2012, 12:13
risus abundat in ore stultorum,se vuoi poi te lo traduco,non capisco il senso di tutta questa ironia,abbiamo pure un tutorial sul forum,se i tuoi commenti servono solo per criticare e non aggiungere nulla che possa essere d aiuto non vedo quale sia la tua utilità su questo forum...
gabry_corsa
Messaggioda redmat5 » 10/03/2013, 13:29
ciao, io ho ne ho due di bozzi, l'auto è usata, incide il fatto che ci siano da tanto tempo?
comunque sono grandine, con il phon e il ghiaccio neanche provare?
e le ventose dove le posso trovare? ho letto che le prendono dai rappresentanti, quindi meglio che me ne dimentichi direttamente?
grazie!
redmat5
Torna a Esterno
