b-color » 03/05/2011, 14:06 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Corsa3-door_PhotoGallery_ExteriorPhotos_mm_gal_1_5_952x360_1150_co115_e01_008.jpg ]
belli
gabry_corsa » 02/06/2011, 20:06 ha scritto:per l applicazione credo che i carrozzieri siano in grado di farlo,magari puoi andare da quelli specializzati per le pellicole sui vetri,cosi sei sicuro che hanno abbastanza manegevolezza in questo genere di lavori
dejo86 » 22/04/2011, 1:36 ha scritto:io c'ho questi di adesivi!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC_1079%20-%20Copia.JPG ]
LaMarty » 20/09/2011, 11:00 ha scritto:dejo86 » 22/04/2011, 1:36 ha scritto:io c'ho questi di adesivi!
Dejo... mi puoi dare il link di dove li hai presi???? li cercavo stamattina su ebay ma non li trovo più uffa!!!!
MastinoHKR » 22/09/2011, 8:56 ha scritto:LaMarty » 20/09/2011, 11:00 ha scritto:dejo86 » 22/04/2011, 1:36 ha scritto:io c'ho questi di adesivi!
Io li ho comprati qui http://cgi.ebay.it/OPEL-COPPIA-ADESIVI-PER-FIANCATE-OPEL-CORSA-vari-colori-/310345965664?pt=Ricambi_automobili&hash=item48420fa060
A vedersi sono uguali a quelli di Dejo, ma non so se sono dello stesso materiale (qusti dovrebbero essere in vinile) e sono resistenti. Sull'inserzione non è scritto, ma sono due pezzi per fiancata, tot 4 pezzi
Ciao
MastinoHKR » 22/09/2011, 9:16 ha scritto:Se non ti fai aiutare da qualcuno è MOLTO DIFFICLE, altimenti e abbastanza facile. La difficoltà stà nel metterli dritti e alla stessa altezza su entrambe le fiancate. Potresti provare a mettere del nastro, credo sia meglio quello di carta che viene via più facilmente, sulle fiancate e usarlo come "base" per mettere gli adesivi, così sei sicura di metterli alla stessa altezza
LaMarty » 22/09/2011, 9:48 ha scritto:MastinoHKR » 22/09/2011, 9:16 ha scritto:Se non ti fai aiutare da qualcuno è MOLTO DIFFICLE, altimenti e abbastanza facile. La difficoltà stà nel metterli dritti e alla stessa altezza su entrambe le fiancate. Potresti provare a mettere del nastro, credo sia meglio quello di carta che viene via più facilmente, sulle fiancate e usarlo come "base" per mettere gli adesivi, così sei sicura di metterli alla stessa altezza
si si il nastro lo avevo già preventivato
c'è una foto della tua corsa con gli adesivi che sono curiosa del risultato... perchè su e-bay sembra fatta a computer l'immagine.
