Numero id discussione: 2511
Aerografie carrozzeria
Messaggioda FA310 » 03/05/2011, 20:50
OPEL CORSA c 1.2i 16v 55kw ECOTEC Comfort '02 Nera
FABIO - Manfredonia FG - Trescore Balneario BG
FA310
modello opel: CorsaC 1.2 16v 75cv
Messaggioda Seralexxio » 13/05/2011, 21:20
Ho fatto quella operazione con un bel stikers sulla mia auto :cool: Vi metto il link della discussione cosi potete vedere tutto e commentare :okok:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=590&start=15
Seralexxio
modello opel: opel corsa c musicline
Messaggioda Settebbasta » 24/05/2011, 17:13
Invece a Roma qualcuno che fa di questi lavori? ( e fatti il meglio possibile)
Grazie in anticipo :D
Settebbasta
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 7
Messaggioda gabry_corsa » 02/06/2011, 19:06
per l applicazione credo che i carrozzieri siano in grado di farlo,magari puoi andare da quelli specializzati per le pellicole sui vetri,cosi sei sicuro che hanno abbastanza manegevolezza in questo genere di lavori :eheh:
gabry_corsa
Messaggioda Settebbasta » 02/06/2011, 19:25
gabry_corsa » 02/06/2011, 20:06 ha scritto:per l applicazione credo che i carrozzieri siano in grado di farlo,magari puoi andare da quelli specializzati per le pellicole sui vetri,cosi sei sicuro che hanno abbastanza manegevolezza in questo genere di lavori :eheh:
grazie :D :D
Settebbasta
Messaggioda gabry_corsa » 02/06/2011, 19:58
:okok: :okok: hai già qualche idea a riguardo?io ero intenzionato a mettere la scacchiera ma poi ho lasciato stare!
gabry_corsa
Messaggioda LaMarty » 20/09/2011, 11:00
dejo86 » 22/04/2011, 1:36 ha scritto:io c'ho questi di adesivi!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC_1079%20-%20Copia.JPG ]
Dejo... mi puoi dare il link di dove li hai presi???? li cercavo stamattina su ebay ma non li trovo più uffa!!!! :help: :help:
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda DjEvo86 » 20/09/2011, 11:04
alla fine ho evitato aerografare l'auto perchè ho chiesto in giro e i prezzi si aggiravano intorno ai 5000 euro :oo: ho preferito verniciarla con un grigio perlato con riflessi azzurri che in base al contrasto con la luce cambia colore :roftl:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda valessio » 20/09/2011, 20:34
Per le aerografie (ma cmq anche io sono d'accordo che siano meglio gli adesivi) puoi rivolgerti a qualche tatuatore.... in genere sono capaci di fare anche le aerografie...
EDIT: Scusa non avevo letto l'ultima risp ghighighi sorry
Ultima modifica di valessio il 20/09/2011, 20:35, modificato 1 volta in totale.
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
Messaggioda Gino » 22/09/2011, 7:59
Pochi tatuano ed aereografano....
Gino
modello opel: Corsa D 1.2 hp85
Messaggioda MastinoHKR » 22/09/2011, 8:56
Io li ho comprati qui http://cgi.ebay.it/OPEL-COPPIA-ADESIVI-PER-FIANCATE-OPEL-CORSA-vari-colori-/310345965664?pt=Ricambi_automobili&hash=item48420fa060
A vedersi sono uguali a quelli di Dejo, ma non so se sono dello stesso materiale (qusti dovrebbero essere in vinile) e sono resistenti. Sull'inserzione non è scritto, ma sono due pezzi per fiancata, tot 4 pezzi
Ciao
MastinoHKR
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85cv - 2010
Messaggioda LaMarty » 22/09/2011, 9:01
Ciao
Anche io li ho presi, stessa inserzione.... ma è difficile montarli??? grazieee
LaMarty
Messaggioda MastinoHKR » 22/09/2011, 9:16
Se non ti fai aiutare da qualcuno è MOLTO DIFFICLE, altimenti e abbastanza facile. La difficoltà stà nel metterli dritti e alla stessa altezza su entrambe le fiancate. Potresti provare a mettere del nastro, credo sia meglio quello di carta che viene via più facilmente, sulle fiancate e usarlo come "base" per mettere gli adesivi, così sei sicura di metterli alla stessa altezza
MastinoHKR
Messaggioda LaMarty » 22/09/2011, 9:48
MastinoHKR » 22/09/2011, 9:16 ha scritto:Se non ti fai aiutare da qualcuno è MOLTO DIFFICLE, altimenti e abbastanza facile. La difficoltà stà nel metterli dritti e alla stessa altezza su entrambe le fiancate. Potresti provare a mettere del nastro, credo sia meglio quello di carta che viene via più facilmente, sulle fiancate e usarlo come "base" per mettere gli adesivi, così sei sicura di metterli alla stessa altezza
si si il nastro lo avevo già preventivato :eheh: :eheh:
c'è una foto della tua corsa con gli adesivi che sono curiosa del risultato... perchè su e-bay sembra fatta a computer l'immagine. :na:
LaMarty
Messaggioda MastinoHKR » 22/09/2011, 10:24
:nonono: non ho ancora presentato la mia macchina :ouch:
MastinoHKR
Torna a Esterno
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
