Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda StEtEcH94 » 31/05/2013, 13:15
Colza io gli ho dato un punto di saldatura sul filo e l'aletta in modo che stia tutto fermo!
StEtEcH94
Messaggioda 90auron » 31/05/2013, 13:23
In che senso? Intendi come ci colleghiamo ai ganci che portano la corrente al siluro? Io personalmente ci saldo i fili direttamente sopra..
90auron
Messaggioda Maligno » 31/05/2013, 13:57
Si anche io ci ho saldato i fili sopra
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Messaggioda Colza90 » 03/06/2013, 10:27
alla fine tutti avete saldato i fili sulle piattine..
ma non penssoche sia il massimo della felicità....... la mia idea al massimo era saldarci due spezzoni di filo a cui po attaccare un mammut....
Opel Corsa MY 2010 Allestimento Edition
Modifiche
Cerchi in lega Mak Veloce
Luci interne A led + light pack
modifiche future:
Filtro a Pannello - antenna Shark - Kit xeno 5000°k
Colza90
modello opel: Corsa D 1.2 3p Edition
Messaggioda maverix » 03/06/2013, 10:29
Colza90 ha scritto:alla fine tutti avete saldato i fili sulle piattine..
Eh anche cosi non è che sia il massimo della felicità! :)
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda Maligno » 03/06/2013, 10:37
Io ho fatto cosi, ho saldato e messo dur mammuth anche perché se devo smontare la plafoniera son più comodo
Messaggioda 90auron » 03/06/2013, 16:54
Maligno » 03/06/2013, 11:37 ha scritto:Io ho fatto cosi, ho saldato e messo dur mammuth anche perché se devo smontare la plafoniera son più comodo
Straquoto, anch'io ho fatto così..ma il cavo che arriva al mammut l'ho tagliato e ci ho messo 2 fastom. Così si stacca meglio...
90auron
Messaggioda ludovico25 » 09/08/2013, 10:04
Vorrei sapere x collegare i led che devo fissare sopra i pedali alla plafoniera centrale come posso fare? Devo svitare le due viti che tengono la plafoniera???? Per il collegamento dei led se uso un cavo da 1,5 mm va bene???
ludovico25
modello opel: Opel Corsa D 1.7 sport
Messaggioda 90auron » 14/08/2013, 0:51
Qual'è la tua plafoniera? Comunque io ho messo i cavo da 2, ma anche da 1,5 bastano e avanzano..per collegarli fai come abbiamo fatto in tanti, se hai la plafoniera sport collega i fili direttamente alle alette dove incastri la lampadina..se hai la plafoniera normale anche..
90auron
Messaggioda nick991 » 05/09/2013, 13:56
Ragazzi questa mattina ho comprato 4 barre a led con 36 l'una..oggi pomeriggio vedo di montarle..mi potete assicurare che nel montante destro e nel montante sinistro dove ci sta la scritta airbag non c'è l'airbag?? posso staccarlo senza staccare la corrente della batteria?? e far passare i fili?? :D
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl
Messaggioda Davide111 » 05/09/2013, 14:26
si si vai tranquillo.. comunque ti conviene smontare solo un montante e poi passare dal lato guida a passeggero da sotto la consolle.. dove è il filtro dell abitacolo per capirci ;) buon lavoro
Davide111
modello opel: Opel Corsa D 1.2 111 Edition
Messaggioda nick991 » 05/09/2013, 14:34
Davide111 » 05/09/2013, 15:26 ha scritto:si si vai tranquillo.. comunque ti conviene smontare solo un montante e poi passare dal lato guida a passeggero da sotto la consolle.. dove è il filtro dell abitacolo per capirci ;) buon lavoro
grazie! senti un'altra domanda..non mi conviene far passare tutto dal lato passeggero?? cosi posso smontare anche il cassettino porta oggetti? e dentro il montante c'è qualcosa di delicato?? :)
-- 05/09/2013, 15:52 --
Ho provato a collegarlo al primo filo (quello nero il negativo e al 3 quello viola e bianco..) e mi ha fatto la scintilla! Ho paura a riprovare qui ci sono 3 colori...Primo filo nero secondo filo tutto viola e terzo filo viola e bianco...
-- 05/09/2013, 16:00 --
Ultima modifica di nick991 il 05/09/2013, 15:00, modificato 2 volte in totale.
nick991
Messaggioda Davide111 » 05/09/2013, 15:10
Davide111
Messaggioda Maligno » 05/09/2013, 15:11
Son solo 8pagine da leggere eh ;-)
Messaggioda nick991 » 05/09/2013, 15:12
Sisi ma non ho visto su quale attaccare..sto vedendo se i led funzionano prima di dover smontare il tutto..ho la plafoniera piccola e ho provato a collegare al primo e al terzo filo..risultato scintilla :(
ho risolto...invertendo i fili dal positivo al negativo alla lampadina a led!! ragazzi che luceeeee :D ora viene la parte difficile...smontare piano il montante per paura che tocco qualche filo degli airbag!!! :((((
Ultima modifica di nick991 il 05/09/2013, 15:42, modificato 1 volta in totale.
nick991
