Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda gannystyle91 » 06/04/2011, 19:44
mah solitamente è un lavoro semplice.. basta bucare il coperchio x far passare il cavo della lampada e fissare le centraline sotto i fari... poi nn so che cosa devi smontare sulla D.. io conosco meglio la C :eheh:
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 19:50
eh stiv me l'ha detto, sotto i fare sarebbe l'ideale ma smontare il paraurti è trpp traffico :( adesso prima li prendo poi guardo dove posizionarli... domani faccio la prima ispezione :D
samu89
Messaggioda gannystyle91 » 06/04/2011, 20:19
è così difficile smontare il para?? sulla C è una belinata... in 10 minuti smonti tutto :D
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 22:44
Ah io nn ne ho proprio idea sai?!? :) bisogna aspettare k risponda qualcuno più esperto :)
samu89
Messaggioda sandro1 » 07/04/2011, 5:14
Smontare il paraurti è facilissimo... Magari la prima volta ci metterai un po' di tempo in più per la paura di rompere i ganci laterali, ma basta una bella tirata facendo un po' di leva e salta via tutto senza rompersi... :wink:
Ci sono 4 viti sopra la calandra, cinque proprio sotto al paraurti e due per parte nei passaruota... Stacchi i fendinebbia, il sensore della temperatura esterna e il gioco è fatto...! :cool: (p.s. occorrono una chiave da 8 (possibilmente a tubo per comodità) e una torx credo T20)
Comunque anch'io ho appena ordinato un kit da obd2world perchè tutti ne parlavano molto bene... Approfittando di un'offerta su ebay ho pagato il kit canbus 85€ invece che 119€ di listino, dovrebbe arrivarmi entro la prossima settimana, poi posterò qui le prime impressioni sulla qualità del kit...
Per il fatto dell'abbagliare non saprei... Di solito consigliano gli h7r su fari a parabola, magari non cambierà molto ma credo che siano fatti apposta per diminuire un minimo il fastidio di quelli che incroci... Sul 147forum dove ho bazzicato per un po' indicavano come fondamentale montare queste lampade, anche per non farsi beccare troppo dalle FDO...
Per me comunque è diverso, perchè avendo i lenticolari sugli anabbaglianti ho dovuto prendere gli h1... In teoria nessun abbaglio però il problema è che ho un terrore tremendo che il bulbo non passi per il foro della lampada, speriamo bene...! :scrolleye:
sandro1
Messaggioda samu89 » 07/04/2011, 8:28
Hai preso qll da 85 sulla baya?!! Allora opterò per qll anch'io... :) li
Ordino stasera o dmn dai... Avevo scritto e me ne avevano proposto uno a 109€ sempre li... Che penso sia identico a quello in offerta!! Boh!!! Comunque appena t arrivano fammi sapere dove hai fissato le ballast e come funziona il tutto :)
samu89
Messaggioda sandro1 » 07/04/2011, 21:31
samu89 » 07/04/2011, 9:28 ha scritto:Hai preso qll da 85 sulla baya?!! Allora opterò per qll anch'io... :) li
Non ho preso quelli con la regolazione elettrica del fascio che avevi messo nel link della pagina precedente, ho preso quelli classici digital canbus, con lo sconto su ebay del 30% (mentre invece sul loro sito ufficiale non c'era nessuna promozione)...
Li ho ordinati sabato scorso e credo me li abbiano spediti stamattina anche se sto ancora aspettando la mail per il tracking... Spero che mi arrivino presto perchè giovedì ho l'appuntamento in officina per il montaggio! :p:
p.s.: sulla mia devo rimontare il faro dayline completo, quindi porto l'auto in officina per regolare coi macchinari il fascio luminoso, sulla tua credo che tu possa fare il lavoro a casa da solo, dovrebbe già essere regolato correttamente...! :wink:
sandro1
Messaggioda samu89 » 07/04/2011, 22:50
Si si perfetto!! Io prenderò quelli come i tuoi mi sa, nn so se 6000 o 5000 pero... Ho paura che le fdo mi rompano perché... :( ;( entro domani devo decidere perché senno scade l'offerta :( :( anche se i 5000k nn sono male eh :)
samu89
Messaggioda samu89 » 07/04/2011, 22:51
Fammi sapere poi quando hai montato eh, voglio le foto della sistemazione delle ballast :)
samu89
Messaggioda sandro1 » 08/04/2011, 5:04
Ah già, non l'avevo nemmeno scritto...! Anch'io ho preso i 5000k nonostante coi lenticolari si noti meno il colore, soprattutto perchè li monto per problemi di visibilità con i dayline, e più la gradazione si avvicina ai naturali 4300k più luce fanno..! :okok:
Se tutto va bene li monto giovedì, appena riesco ti posto le foto... :wink:
sandro1
Messaggioda samu89 » 08/04/2011, 9:44
perfetto, grazie mille!!! oggi li prendo anch'io, spero riescano a spedire lunedi poi, cosi in settimana li metto su :D ho da fare la mia corsa e una 147, una sfacchinata :D
samu89
Messaggioda stefanorunner » 08/04/2011, 10:06
ciao ma voi cosa ne pensate dei xenon dei cinesi ne ho trovati diversi fanno veramente schifo oppure possono andare? nel caso non fossero aposto quale mi consigliate? forse sulla mia è un po fuoriluogo essendo un chiodo..
stefanorunner
Messaggioda samu89 » 08/04/2011, 10:18
Ciao, ti provo a rispondere io anche se sono agli inizi... :) :) fondamentalmente tutti i kit penso vengano dalla cina, però probabilmente i materiali sono un Po più scadenti ( questo lo penso io, poi magari vanno meglio di altri :D)
Innanzitutto le centraline devono essere metalliche... Io mi sono documentato su parecchi forum e alla fine ho optato sul kit di obd2world sulla baya, ne parlano tutti bene e soprattutto hai garanzia e supporto in Italia...
samu89
Messaggioda Stiv » 10/04/2011, 20:40
:) Esatto ;) Tralasciando che ormai moltissime cose hanno la manodopera cinese (per via del costo ridotto), è sempre meglio acquistare un prodotto già testato e,perché no, prodotto in Europa. I kit da 30€ completamente cinesi solitamente hanno centraline in plastica che sono a rischio rottura e non schermate (ci sono componenti fragili all'interno presumo). Poi non si ha la certezza che il prodotto corrisponda alla giusta tonalità di colore, ne che siano testate contro temperature, vibrazioni e tutto ciò che è normale accada sul faro di una macchina. :)
Stiv
Messaggioda samu89 » 12/04/2011, 9:22
Ciao ragazzi, il kit è in consegna, oggi dovrebbe arrivare e magari domani mattina faccio il lavoro... :clap: :clap: :clap:
Tu ste hai ricevuto il tutto? sei gia riuscito a sistemare il kit? prime impressioni e posizionamento ballast??
samu89
