Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda 90auron » 07/12/2015, 1:59
Edit, tutorial fatto, Appena verrà accettato sarà integrato a questo --->> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=113 <<---
90auron
Messaggioda frenk9389 » 07/12/2015, 15:02
Scusa perché se io mi attacco solo ai fili della plafoniera piccola quando apro lo sportello non si accendono anche quelle ai piedi? Vorrà dire che se metto a 1 la plafoniera non si accendono giusto?
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=19441&p=332980#p332980
frenk9389
modello opel: Opel corsa d 1.0
Messaggioda 90auron » 07/12/2015, 17:48
L'accensione della plafoniera è controllata dall'interruttore. Se la smonti vedrai che nell'interruttore i 3 fili sono separati tra loro, e che il positivo è sempre fisso. Se tu ti colleghi solo ai fili, essendo 3, devi collegarti per forza al positivo, e poi a uno dei due negativi, e il problema sta qui perché un negativo è sempre fisso. Quindi se ti attacchi a quello le luci ai piedi rimangono sempre accese, mentre se ti attacchi all'altro si accendono solo quando apri le portiere o togli la chiave..
90auron
Messaggioda frenk9389 » 07/12/2015, 18:02
Ecco appunto :D questo è quello che voglio fare io, farle accendere quando apro le portiere o tolgo la chiave, quindi a quali cavi dovrei collegarmi che ancora non mi è chiaro?
frenk9389
Messaggioda 90auron » 07/12/2015, 19:05
Al negativo non fisso. Che se non sbaglio è quello in mezzo...il grigio se ricordo bene
Ultima modifica di 90auron il 07/12/2015, 19:29, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda frenk9389 » 07/12/2015, 21:37
Ok grazie mille per l'aiuto :ave: farò così perché ho intenzione di lasciare il più originale possibile anche il light pack, che se non sbaglio quello originale quando aprì le portiere si accendono quelle ai piedi ma se metti a 1 la plafoniera non si accendono giusto?
Ultima modifica di frenk9389 il 07/12/2015, 21:41, modificato 1 volta in totale.
frenk9389
Messaggioda 90auron » 09/12/2015, 0:02
frenk9389 » 07/12/2015, 22:37 ha scritto:Ok grazie mille per l'aiuto :ave: farò così perché ho intenzione di lasciare il più originale possibile anche il light pack, che se non sbaglio quello originale quando aprì le portiere si accendono quelle ai piedi ma se metti a 1 la plafoniera non si accendono giusto?
In realtà il lightpack originale con la plafoniera piccola non c'è. Penso comunque che con la plafoniera grande le luci di cortesia si accendano sempre quando è accesa la luce centrale, mentre sono spente quando si accendono le luci di lettura.
90auron
Messaggioda maverix » 09/12/2015, 9:18
No. Con il light pack di serie si accendono solo all apertura porte.
Messaggioda 90auron » 09/12/2015, 22:18
Ah pensavo si accendessero sempre in concomitanza con quella centrtale...
90auron
Messaggioda maverix » 09/12/2015, 22:23
No anche se sarebbe molto bello!
Messaggioda 90auron » 12/12/2015, 0:17
Beh io Facendolo aftermarket l'ho fatto così...pensavo fosse corretto..anche Xke se ti cade qualcosa la accendi e vedi subito...ma tu ce l'hai di serie?
Ultima modifica di 90auron il 12/12/2015, 0:17, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda maverix » 12/12/2015, 9:55
Si!
Messaggioda dukeluca86 » 30/12/2015, 11:07
Credo che farò cosi anche io, alla fine è la cosa migliore collegarlo alla plafoniera, con l'occasione metto su pere la plafo grande.
dukeluca86
Messaggioda frenk9389 » 17/01/2016, 17:51
Ragazzi ho un problema: ho fatto i collegamenti per le plafoniere posteriori di cortesia (quelle dietro le cinture in basso per capirci) ma non vanno, vi spiego come ho proceduto: ho saldato sulla plafoniera centrale piccola (dato che ho una club come allestimento) due cavi un positivo e un negativo come descritto nel tutorial del light pack per la plafoniera piccola, poi ho portato due positivi (uno a una plafoniera di cortesia e uno all'altra) e due negativi allo stesso modo (quindi un positivo e un negativo per plafoniera) e li ho collegati a questi due cavi che ho saldato alla plafoniera centrale ( quindi i negativi con i negativi, e i positivi co i positivi) ma non funziona nulla, chi mi può dare delle delucidazioni? Ho visto nel tutorial che il ragazzo ha due fili per ogni fast per le plafoniere ma io ne ho messo uno x ogni fast, uno positivo e uno negativo, cosa ho sbagliato?
Edit: mettendo i fili ai poli del led funziona il tutto, quindi ho sbagliato le saldature? Eppure le ho fatte uguali a quelle illustrate nel tutorial, cosa può essere?
Edit2: risolto facendo nuovamente le saldature, stagno del ca...
inviato dal mio Moto X Play
Ultima modifica di frenk9389 il 20/01/2016, 21:34, modificato 3 volte in totale.
frenk9389
Messaggioda Nap80 » 02/10/2024, 20:26
RoBBBi » 23/05/2012, 11:34 ha scritto:Plafoniera più grande, luci di cortesia ai piedi, pulsanti finestrini illuminati, selettore luci illuminato e... Credo basta...
Almeno questo sulla mia del 2008...
Scusami,potresti dirmi per favore come hai fatto a far illuminare i pulsanti finestrini e il devioluci?
Nap80
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL ENJOY
