Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda mr_coffee_182 » 14/07/2012, 8:45
Alcide » 13/07/2012, 20:03 ha scritto:Per corsa D quell'interfaccia è inutile, prendi l'OP-COM, leggi i post indietro di questa discussione per saperne di più
Grazie mille per l'info comunque piano piano sto leggendo tutta la discussione, è molto
interessante.
http://www.ebay.it/itm/opel-OPCOM-interfaccia-diagnosi-OP-COM-SPECIFICA-v-1-44-/130652419390?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e6b7db53e
qualcosa del genere dici che potrebbe fare al caso mio?
ma che tu sappia non esiste un'interfaccia obd2 che sia compatibile anche con altre auto oltre che con la Opel?
mr_coffee_182
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Alcide » 14/07/2012, 16:12
Quella farebbe al caso tuo, se la compri dalla Cina spendi ancora meno.
Invece esiste una interfaccia chiamata ELM 327 che è compatibile con tutte la macchine grosso modo da euro 3 in poi. Però per questa interfaccia esistono software molto generici, ti permettono di vedere eventuali codici di errori e i parametri del motore. Ma le capacità di programmazione del op-com te le scordi.
Ad oggi solo per fiat esiste un SW molto completo che usa l'ELM 327 ed è Fiat Ecu Scan.
Ciao
Messaggioda Bob » 20/07/2012, 18:42
ciao a tutti io ho un'opel corsa d OPC ieri mi è arrivata l'op-com che volevo utilizzare per attivare il cruise..... peccato che non mi legga la macchina e appena collegato avevo la versione 1.44 e successivamente da solo non so perche ha fatto un'auto aggiornamento alla versione 1.39. Fatto sta che non riesco a far riconosciere la mia OPC a questo maledetto op-copm!!!!!!!!
aiutatemi pleeeaseeee
Bob
Messaggioda Alcide » 20/07/2012, 19:33
Leggi tutti i post.....
Hai usato i SW in dotazione?Se hai usato il software del sito ufficiale di OP-COM ti può aver fulminato l'interfaccia.
Funziona l'autotest interfaccia? Eventualmente prova su un'altra Opel, magari non can-bus tipo Corsa c - Astra G e simili.
P.S. il quadro lo attivi, vero?
Messaggioda Bob » 20/07/2012, 19:48
sisi il test dell'interfaccia funziona i post indietro li ho gi letti tutti ed ho anche usato tutti i sw in dotazione, ho provato a vedere se era inserito male o altro ma nada continua a darmi l'errore......
Bob
Messaggioda Alcide » 21/07/2012, 8:50
Ma non si collega a nessuna centralina? DI che anno è la tua auto?
Cerca di provarla su un'altra Opel, magari un'altra Corsa D o Astra H e poi una vecchia in linea K, magari la tua interfaccia è diffettosa
Messaggioda Bob » 21/07/2012, 14:40
per quanto ho provato no non si connette a niente.... la mia macchina è del 2008.
purtroppo non conosco nessuno che mi puo aiutare per provarla
Bob
Messaggioda Lukamil » 12/08/2012, 12:30
allora ragazzi per fare un pò di chiarezza, ho usato il cavo elm327 su corsa C... ci sono molte funzioni e sono abbastanza soddisfatto, qualcuno ha usato opcom su corsa c? che differenze ci sono esattamente?
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda Bob » 13/08/2012, 0:03
la cosa migliore se si vuole solo attivare tipo cruise comprare la leva montarsela e andre in opel ad attivarla spesa contenuta e risultato soddisfacente! io ho buttato i soldi per l'opcom..............
Bob
Messaggioda corsa1.2_16v » 17/08/2012, 11:24
Ciao atutti,
volevo sapere se comprando un interfaccia ODBII OPCOM su una Corsa B del 2000 si potrebbe resettare la centralina, o controllare le lancette del quadro, perchè mi si è sballato tutto la velocità a meno di 10km/h, l'aria condizionata non si accende
Che tipo di operazioni si possono fare? Tipo l'eeprom del quadro si può riprogrammare?
Ma non si può comprare un interfaccia odb2 che vada bene per altre marche tipo fiat o vag e metterci opcom sul pc non andrebbe bene lo stesso?
Grazie
corsa1.2_16v
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16V 2000Edition
Messaggioda Lukamil » 24/08/2012, 11:59
che ne dite di aprire una discussione dove confrontiamo i nostri valori rilevati con i vari programmi di diagnosi per studiarli un pò e vedere se ci sono differenze fra piu macchine dello stesso modello??
Lukamil
Messaggioda ska79 » 28/08/2012, 17:35
corsa1.2_16v » 17/08/2012, 12:24 ha scritto:Ciao atutti,
Grazie
su Corsa B con le interfacce Op-Com che trovi in giro in fai molto.
Il quadro non lo riprogrammi di sicuro, anche perchè ci sono solo le lancette e quelle le tari manualmente.
ska79
Messaggioda 90auron » 11/09/2012, 1:12
Ragazzi a me in Opel non me lo vogliono proprio attivare...sto capo officina è un testa di c e non riesco proprio a fargli capire che ci vuole davvero un attimo ad attivarlo. Mi ha dato appuntamento lunedì prossimo alle 8 e vuole che gli lascio la macchina perche dice che ci vogliono piu di tre ore (la manodopera qua costa 54,31€ all'ora) e io di lasciargli quasi 200 euro non ne ho proprio voglia. Possibile che ste Opel siano così bloccate? Cavolo con il brain bee (interfaccia per le diagnostiche rimappe ecc. che costa quasi piu della mia macchina) non sono riuscito ad entrare in sta cavolo di centralina per attivare il cruise control. In tutte le altre macchine mi fa fare di tutto e nella mia no. Ero quasi convinto a comprare l'op com da uno sulla baia, ma adesso sono indeciso x la questione software..lui la vende con la 100315e dicendo che è la versione giusta con cui ci si può fare tutto, ma qua dite che brucia l'op com. Cosa mi consigliate?
Ultima modifica di 90auron il 11/09/2012, 1:15, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda Alcide » 11/09/2012, 18:34
Quella 100315e che gira su ebay ho letto che è un fake, ovvero è la versione vecchia con cambiata la scritta.
Non so di che anno è la tua auto, ma fino al 2010 sei coperto, magari per sicurezza aspettiamo conferma da qualcuno che ha la D.
Messaggioda 90auron » 13/09/2012, 18:32
È del 2008...
90auron
