Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Maligno » 28/05/2014, 12:35
boh,il mio ha un led e lo stacco sempre proprio perchè non so se consuma,però in teoria dopo tot di tempo l'auto stacca la batteria...
Messaggioda lybra1982 » 28/05/2014, 12:37
Io lo tolgo in quanto lo uso poco.
Per quanto riguarda il consumo batteria, non credo consumi tantissimo.
Ripeto, ieri è rimasto attaccato per 6 ore e tutto era nella norma.
lybra1982
Messaggioda lybra1982 » 28/05/2014, 22:57
Ragazzi scusate l'ora tarda.
Riguardo a Torque pro, vi è capitato di aggiornarlo alla versione 1.6.64?
Se si, nello strumento che vi da l'autonomia residua avete notato un funzionamento "diverso"?
Io ho notato che a pieno appena fatto, mi da un chilometraggio di poco inferiore rispetto alla versione precedente.
Attendo commenti.
Notte.
lybra1982
Messaggioda Ascari93 » 29/05/2014, 13:48
:wtf: :wtf: :wtf:
è arrivato oggi il mini elm 327 bluethoot....l'applicazione torque pro l'avevo già scaricata qualche giorno fa (facendo già il profilo) e appena è arrivato il dispositivo l'ho collegato alla presa....si accende un led rosso ma è come se non riuscissi a connettermi al bluthoot del dispositivo!!
vado sulle impostazioni del telefono e faccio cerca dispositivi ma nn mi trova nulla...come mai? devo fare qualche altra cosa per farlo connettere??
inoltre è arrivato un cd....a cosa serve? :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda lybra1982 » 29/05/2014, 15:31
Prova a ricollegare l'elm alla presa obd.
A volte capita che manca un millimetro per comunicare con lo smartphone.
lybra1982
Messaggioda Haas » 30/05/2014, 14:08
Penso che intendesse via Bluetooth...
Sapete se invece c'è il modo x collegare un op-com all otg di un telefono Android e con che applicazione leggerlo? Perché x l'elm c'è torque ma con opcom non funziona.... Grazie!
Haas
Messaggioda Stm » 30/05/2014, 17:19
Ascari93 » 29/05/2014, 14:48 ha scritto::wtf: :wtf: :wtf:
Che cell hai? Io prima con un Samsung vecchiotto con android 2.3.5 non me lo vedeva, invece con il tablet con android 4 qualcosa si
Stm
Messaggioda Ascari93 » 01/06/2014, 13:26
sitemato!!! era quel oshiewòothwèagthaw :censored: :censored: di telefono di m.....! :okok: :eheh: :eheh:
Ascari93
Messaggioda Haas » 02/06/2014, 15:51
Eccomi dopo 38 pagine...
Allora...ho cercato di attivare il software per l'op-com e dopo qualche ora di smanettamento con chiavi e cagate varie dovrei esserci riuscito...il problema è quando provo a fare qualche prova, del tipo: ho provato ad installare il cruise control (non ho ancora la leva ma volevo provare ad attivarlo via software intanto...) e quando provo ad attivarlo mi da errore di "timeout". Stesso problema quando devo mettere il car pass....lo inserisco ma mi dice che è errato o che c'è un problema di timeout...visto che dubito fortemente che possa essere errato, voi sapete cosa possa essere?
So di aver riportato in vita un pezzo di discussione morto da circa 3 anni...ma l'auto l'ho comprata adesso :D
Grazie mille!!
EDIT:
Ho installato un altro software...Riesco a smanettare abbastanza ma senza una guida è dura...il menù è parecchio diverso da quello dell'astra, e come molti di voi sono riuscito ad inserire una sola "attivazione" del cruise control e non le altre 2... Niente disattivazione allarme cinture, niente di niente....
Possibile che un sacco di gente scrive che è riuscita ad attivare cruise control e disattivare l'allarme cinture ma quando gli è stato chiesto come ha fatto è sparita? :O.o: :cry:
EDIT2:
Fatto!! Tolto il cicalino delle cinture...una questione di principio oramai......Adesso cerco una leva cruise control sotto i 50€ e poi provo anche quello.
Se qualcuno che ancora non è riuscito desidera sapere come si fa, chiedete pure!
Ultima modifica di Haas il 03/06/2014, 5:04, modificato 3 volte in totale.
Haas
Messaggioda marcuzzo89 » 06/06/2014, 23:13
quindi comprare l'op-com non è una fregatura?
Io avrei da spegnere la spia airbag , è possibile farlo ?
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Moroeno » 17/06/2014, 9:19
Ciao a tutti.
Una curiosità..............ma questo dispositivo ---> elm rileva anche gli eventuali guasti e disfunzioni?
Grazie
Moroeno
Messaggioda Ascari93 » 25/06/2014, 12:58
si puoi rilevarli con la scansione facendola direttamente dal cellulare....ma dove si possono correggere gli errori? ho la spia gialla dei gas di scarico accesa (controllata da meccanici etc e mi hanno detto che è solo u n problema elettrico e non c'è nessun problema nella macchina...) se correcco dal telefono la spia va via per qualche minuto....poi ri accendo la macchina ed è li ancora...come posso fare proprio a correggerla del tutto?
inoltre come e faccio a visualizzare un sacco di valori che non mi fa vedere l'elm 327 come temperaturia olio temperatura trasmissione, gas scarico etc etc etc??
Ascari93
Messaggioda Moroeno » 25/06/2014, 15:15
La spia gialla si è accesa anche a mè pur avendo l'auto funzionante senza problemi.
Ho pulito il corpo farfallato senza risultato, poi ho lasciato staccata la batteria per mezz'ora ed ora la spia si spegne dopo l'avvio del motore.
Moroeno
Messaggioda Ascari93 » 27/06/2014, 12:51
ma anche la tua era quella dei gas di scarico gialla che sembra un motore??
Ascari93
Messaggioda Moroeno » 27/06/2014, 17:01
La mia era quella senza chiave inglese e non lampeggiante.
Moroeno
