Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Tutti problemi inerenti alle plafoniere e loro montaggio
Messaggioda elettro-discount » 07/03/2012, 0:12
Avete risolto?
ci sono prodotti specifici che nel circuito elettronico c'è il carico elettrico per rioslvere tutte le anomalie dell'impianto elettrico e ormai gestito elettronicamente anche le luci abitacolo....
www.elettro-discount.com
elettro-discount
Messaggioda claclo62 » 25/03/2012, 20:13
Robii18 » 22/02/2012, 21:00 ha scritto:Oh ragazzi, io di elettronica qualcosina ne so, ma con questo mi cade tutto, ho montato la plafoniera posteriore, l ho collegata diretta ai cavi che arrivano all'anteriore, con le alogene tutto ok, tutto perfetto, appena metto una lampadina a led puff salta il fusibile.
Ho provato:
T10 5 led-salta
T10 alogene-non salta
T10 1 led-salta
tutto questo provato con vari fusibili: 10-15-25-30 e tutti saltano come niente.
Spiegatemela :nzz:
Bisogna isolare un polo della lampadina per parte,controlla le originali come ho fatto io e capisci perche' fa sempre cortocircuito non serve aumentare l'amperaggio del fusibile.
claclo62
Messaggioda Robii18 » 25/03/2012, 20:20
Si si ho risolto, era perchè il contatto delle t10 a led fa il giro della lampada e quindi faceva corto, ma ci ho messo una vita a capirlo
Robii18
Messaggioda robby188 » 25/03/2012, 22:49
io ho la corsa versione cosmo e le lampadine nella mia sono diverse....
seguendo queste misure le ho comprate alla cieca e quando sono arriv per montarle
quelle delle plafoniere sopra andavano bene ma nella mia quelle a siluro sono tutte una misura in più....
il problema è stato semplice da risolvere perchè le linguette si piegano.
Nelle mia, le cortesia sono da 42 e baule, portaoggetti e plafoniera anteriore una misura in più.
robby188
modello opel: opel corsa D 1.300 cosmo 90 cv
Messaggioda mett93 » 12/04/2012, 20:59
ciao, volevo sostituire la luce della plafoniera con una a led blu e pensavo a questa (http://www.ebay.it/itm/Coppia-Lampade-Siluro-6-led-Blu-mm-42-Ultra-Luminosa-/250808707174?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a655d2866#ht_2012wt_1344) mi confermate le misure? va bene anche nel porta oggetti e nel bagagliaio giusto? (ho la corsa d elective 2012) ho però un problema non riesco a smontare la plafoniera mi potreste indicare dove fare leva col cacciavite o dove premere??
Ultima modifica di mett93 il 12/04/2012, 21:00, modificato 1 volta in totale.
mett93
modello opel: Opel Corsa D 1.2 2012
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 14/04/2012, 15:09
è ad incastro basta tirare col dito anche da destra che viene via.
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda mett93 » 14/04/2012, 17:26
si era una s*******a ma a spiegarla sembrava tosta xD montato tutto sia sulla plafoniera che nel baule, bellissime
mett93
Messaggioda Nemesis » 06/05/2012, 23:07
mett93 » 12/04/2012, 21:59 ha scritto:ciao, volevo sostituire la luce della plafoniera con una a led blu e pensavo a questa (http://www.ebay.it/itm/Coppia-Lampade-Siluro-6-led-Blu-mm-42-Ultra-Luminosa-/250808707174?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a655d2866#ht_2012wt_1344) mi confermate le misure? va bene anche nel porta oggetti e nel bagagliaio giusto? (ho la corsa d elective 2012) ho però un problema non riesco a smontare la plafoniera mi potreste indicare dove fare leva col cacciavite o dove premere??
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/31508_1334260695_foto.JPG ]
Scusa ma hai la luce nel portaoggetti?
Nemesis
Messaggioda Robii18 » 07/05/2012, 11:30
se ha il light pack ha anche la luce nel cassettino
Robii18
Messaggioda Nemesis » 07/05/2012, 14:10
Ah ecco..ok niente light pack per me:)
Nemesis
Messaggioda Robii18 » 07/05/2012, 19:31
Nemesis » 07/05/2012, 15:10 ha scritto:Ah ecco..ok niente light pack per me:)
Puoi sempre metterlo tu, cè il tutorial qui nel forum(:
-- 07/05/2012, 20:34 --
Ah ragazzi, vi segnalo anche questo raduno a Tribano (PD) http://www.facebook.com/events/167806903345302/
Ultima modifica di Robii18 il 07/05/2012, 19:34, modificato 1 volta in totale.
Robii18
Messaggioda atr72 » 09/05/2012, 13:49
...Ho smontato la plafoniera davanti...per togliere la lampadina devo fare presssione e tirare no?...è normale che la forza necessaria sia diciamo non indifferente? ho paura di rompere qualcosa :S
atr72
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Urano90 » 09/05/2012, 14:03
dipende quale hai..se hai quella grande devi prima tirare via tutte le plastiche grigie che sn ad incastro..tu tira vengono via tranquillamente..poi il vetrino ha 4giacetti grandi ad incastro..prima bisogna far leva cn qualcosa per sbloccarli..se quella piccola nn ricordo bene..dovrebbe avere dei ganci sui lati corti
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda atr72 » 10/05/2012, 15:19
Urano90 » 09/05/2012, 15:03 ha scritto:dipende quale hai..se hai quella grande devi prima tirare via tutte le plastiche grigie che sn ad incastro..tu tira vengono via tranquillamente..poi il vetrino ha 4giacetti grandi ad incastro..prima bisogna far leva cn qualcosa per sbloccarli..se quella piccola nn ricordo bene..dovrebbe avere dei ganci sui lati corti
il problema era togliere la lampadina proprio, mi sembrava di dover tirare troppo :mha: comunque ce l'ho fatto, ora ho 8 led biachissimi che illuminano in plafoniera :cool:
atr72
Messaggioda Urano90 » 10/05/2012, 17:55
è semplicemente un siluro incastrato tra 2lamelle di rame..bastava spingerla verso un lato per scastrarla dall'altra.
Urano90
