Avete risolto?
ci sono prodotti specifici che nel circuito elettronico c'è il carico elettrico per rioslvere tutte le anomalie dell'impianto elettrico e ormai gestito elettronicamente anche le luci abitacolo....
Robii18 » 22/02/2012, 21:00 ha scritto:Oh ragazzi, io di elettronica qualcosina ne so, ma con questo mi cade tutto, ho montato la plafoniera posteriore, l ho collegata diretta ai cavi che arrivano all'anteriore, con le alogene tutto ok, tutto perfetto, appena metto una lampadina a led puff salta il fusibile.
Ho provato:
T10 5 led-salta
T10 alogene-non salta
T10 1 led-salta
tutto questo provato con vari fusibili: 10-15-25-30 e tutti saltano come niente.
Spiegatemela
mett93 » 12/04/2012, 21:59 ha scritto:ciao, volevo sostituire la luce della plafoniera con una a led blu e pensavo a questa (http://www.ebay.it/itm/Coppia-Lampade-Siluro-6-led-Blu-mm-42-Ultra-Luminosa-/250808707174?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a655d2866#ht_2012wt_1344) mi confermate le misure? va bene anche nel porta oggetti e nel bagagliaio giusto? (ho la corsa d elective 2012) ho però un problema non riesco a smontare la plafoniera mi potreste indicare dove fare leva col cacciavite o dove premere??
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/31508_1334260695_foto.JPG ]
Nemesis » 07/05/2012, 0:07 ha scritto:mett93 » 12/04/2012, 21:59 ha scritto:ciao, volevo sostituire la luce della plafoniera con una a led blu e pensavo a questa (http://www.ebay.it/itm/Coppia-Lampade-Siluro-6-led-Blu-mm-42-Ultra-Luminosa-/250808707174?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a655d2866#ht_2012wt_1344) mi confermate le misure? va bene anche nel porta oggetti e nel bagagliaio giusto? (ho la corsa d elective 2012) ho però un problema non riesco a smontare la plafoniera mi potreste indicare dove fare leva col cacciavite o dove premere??
Scusa ma hai la luce nel portaoggetti?
[ Post made via iPhone ]
Nemesis » 07/05/2012, 15:10 ha scritto:Ah ecco..ok niente light pack per me:)
Urano90 » 09/05/2012, 15:03 ha scritto:dipende quale hai..se hai quella grande devi prima tirare via tutte le plastiche grigie che sn ad incastro..tu tira vengono via tranquillamente..poi il vetrino ha 4giacetti grandi ad incastro..prima bisogna far leva cn qualcosa per sbloccarli..se quella piccola nn ricordo bene..dovrebbe avere dei ganci sui lati corti
