Numero id discussione: 7954
Smontare comandi al volante ed airbag Corsa D
in modo diverso dal solito
Messaggioda macchinetta » 05/01/2012, 16:27
Sono a conoscenza che l'argomento é già stato trattato, comunque c'é sempre qualcuno a cui può interessare.Il metodo tradizionale prevede di estrarre i comandi infilando un cacciavitino dalla parte della corona del volante facendo leva e sollevandoli, ma il problema si presenta al momento di rimontarli (essendo il cavo di collegamento cortissimo), si tratta di una operazione quasi impossibile per la presenza dell' airbag,Allora smontiamo questo airbag, finora il sistema più utilizzato consisteva di trovare i due fori segnati da un incavo nel retro del volante, forare ed in serirvi due cacciaviti a taglio, poi buona fortuna per trovare il punto giusto! Come soluzione più pratica e meno invasiva, smontare la copertura posteriore al volante (per capirci dove ci sono le leve fari e tergi): due viti nel frontale coperte da tappini di plastica, a croce, e una sulla parte inferiore torx 10. Togliere la parte superiore della copertura, ad incastro basta sollevare e sfilare, quindi girare il volante di 180° e posizionare uno specchietto nel retro del volante stesso (per capirci dalla parte del conta km) vedrete sul retro del volante stesso un foro quadrato con all' interno una barretta metallica, posizionatevi un cacciavite e fate leva sulla barretta verso il basso, si disconnetterà un lato dell' airbag, effettuare la stessa operazione per l'altra parte, avrete l'airbag smontato in meno di 5 minuti! Procedete poi con lo smontare i comandi al volante.
Quando vorrete rimontare il tutto cominciare con i comandi e poi appoggiare l'airbag e farci pressione sopra, magari togliete prima il fusibile del clacson, sulla mia é il 3° sul libretto c'è SCRITTO IL 4°. :eheh:
TUTORIAL
Ultima modifica di am86 il 27/01/2012, 9:08, modificato 2 volte in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Maligno » 05/01/2012, 16:33
ottimo :okok:
Messaggioda William » 10/01/2012, 15:00
tutorial aggiunto nell'apposita sezione. Grazie :okok:
William
Messaggioda -SiMo- » 30/12/2012, 17:45
Ho una domanda...posso far danni quando tolgo l'airbag ?? A cosa dovrei stare attento ??
-SiMo-
Messaggioda devrm » 30/12/2012, 20:48
-SiMo- » 30/12/2012, 17:45 ha scritto:Ho una domanda...posso far danni quando tolgo l'airbag ?? A cosa dovrei stare attento ??
Se tranci i cavi si, se stacchi i connettori no, l'unica cosa a cui devi fare occhio e che non rompere i cavi, poi la spia airbag quella si accendera cmq quindi non farci caso
Poi per togliere i comandi al volante non serve togliere lo spinotto dell airbag ;)
devrm
Messaggioda cristian900 » 31/12/2012, 0:28
allora puoi sganciare tutto. l'importante che staccando airbag che ti consiglio. (vai molto comodo) l'importante che non accendi il quadro senza airbag se no ti da errore e poi devi toglierlocon il controllo errori da un elettraudo..
Messaggioda jackopc » 10/10/2013, 18:24
Come si smonta sto airbagg!
jackopc
modello opel: Opel corsa d
Messaggioda vrt1 » 10/10/2013, 18:25
jackopc » 10/10/2013, 19:24 ha scritto:Come si smonta sto airbagg!
ci sono 2 levette cerca di forzare con un cacciavite.. io c'ho messo un bel pò per togliere la prima poi ho capito e la seconda è venuta via facilmente
vrt1
Messaggioda jackopc » 10/10/2013, 18:51
io ci sono stato fino a poco fa ma nn sono riuscito a toglierne neanche una... non posso neanche vedere il tutorial perchè devo fare ancora 97 post......
jackopc
Messaggioda vrt1 » 10/10/2013, 18:54
jackopc » 10/10/2013, 19:51 ha scritto:io ci sono stato fino a poco fa ma nn sono riuscito a toglierne neanche una... non posso neanche vedere il tutorial perchè devo fare ancora 97 post......
a me ne mancano 48 :fifi: vai c :censored: o... prima o poi si sgancia :okok:
vrt1
Messaggioda Maligno » 10/10/2013, 18:58
Riusciamo a rimanere in topic? :-)
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
Messaggioda RoBBBi » 10/10/2013, 18:59
Si ma, fatelo bene... :wink:
RoBBBi
Messaggioda jackopc » 10/10/2013, 19:03
ma verso dove devo fare leva???
jackopc
Messaggioda vrt1 » 10/10/2013, 19:53
jackopc » 10/10/2013, 20:03 ha scritto:ma verso dove devo fare leva???
ho usato questo video :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=DJJqYZ6TGD0
Ultima modifica di vrt1 il 10/10/2013, 19:53, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda vack65 » 05/11/2013, 14:13
Ciao a tutti, leggendo il post dite che volendo si possono smontare i comandi al volante senza tolgiere l'airbag e l'unico problema sono i fili corti per il rimontaggio.
Il mio scopo sarebbe quello di toglierli per colorare la parte nera lucida senza togliere definitivamente i comandi.
Voi dite che si può fare o non conviene perchè sarebbe troppo complicato rimontarli ??? :help:
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
