Numero id discussione: 846
mi potrebbero servire questi led?
Messaggioda mikycorsa » 11/01/2011, 20:44
ragazzi si possono montare da qualche parte questi t5 all'interno della mia c?
http://cgi.ebay.it/10X-LED-T5-CONCAVE-B ... 2309fa7707
o servono l'altro tipo?
mikycorsa
Messaggioda billo_eddy » 11/01/2011, 22:43
mikycorsa » 11/01/2011, 20:44 ha scritto:ragazzi si possono montare da qualche parte questi t5 all'interno della mia c?
Se non sbaglio sono montabili come posizione oppure come luce targa....
Vecchio forum: La mia Pam...
Nuovo forum: La mia Pam...
billo_eddy
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Sport
Messaggioda RoBBBi » 11/01/2011, 22:48
Quelle son le T10! :gnegne:
Le T5, non saprei... FORSE da qualche parte come illuminazione del cruscotto ma non ne ho idea...
RoBBBi
Messaggioda billo_eddy » 11/01/2011, 22:51
Io mi sono basato più sull'attacco che sulle scritte di contorno..
Ad ogni modo, l'attacco mostrato in figura pare essere quello delle posizioni/targa...
billo_eddy
Messaggioda gannystyle91 » 11/01/2011, 22:55
Quoto RoBBBi!!!!! quelle sono le T10...
Le T5 servono per la luce dell'accendisigari
L'attacco è praticamente uguale come forma la differenza è che le T5 sono più piccole ;)
Ultima modifica di gannystyle91 il 11/01/2011, 22:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda speedney » 11/01/2011, 23:01
si attaco e lostesso, ma la lampadina dovrebbe essere piu piccolarispetto le luci di posizione.io questo tipo di led (t5 led blu) ho montato (sostituito vecchie lampadine t5 alogene) a accendiciggari, illuminazione Immaginemanopole dell ventilatore(aria calda-fredda - vanno 2 lampadine t5...unica cosa dovevo leggermente allargare i fori x fare entrare la t5 led, perche sono leggermente piu large rispetto t5 halogene, ma si cambia in 5 minuti ). volevo anche sostituire, dove c'è il devio luci, ma non so come aprire :(.
speedney
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Silverline
Messaggioda billo_eddy » 12/01/2011, 18:59
Quindi mis tate dicendo che le T5, che sono più piccole rispetto alle T10 (usate per targa e posizioni), sono quelle che si trovano sulle manopole del clima e dell'accendisigari??
Se è così, dopo tempo, ho scoperto che cavolo di lampadine sono, e quindi possi concludere l'opera di trasformare tutto blu nell'abitacolo, sperando di trovarle ovviamente blu...
billo_eddy
Messaggioda gannystyle91 » 12/01/2011, 21:10
io le ho appena comprate qui :) è un rivenditore affidabile altri del club hanno preso anche i kit xenon da lui...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350283013770&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Messaggioda mikycorsa » 12/01/2011, 22:42
gianny ma le lampadine che hai comprato tu sono uguali a quelle dell'annuncio che ho postato? Perchè stavo guardando il post sul vecchio forum del cambio di illuminazione della corsa c, mi sembra che la persona che stava facendo il lavoro fosse blackangel che ha una 159,e lui ha usato delle t5 che però hanno lo zoccolo un pò più tozzo di queste. come dimensioni queste se non sbaglio sono lunghe 20 mm circa. Solo che non vorrei fare un acquisto errato
mikycorsa
Messaggioda SOLDATO ITALIANO » 13/01/2011, 12:11
No ragazzi le T5 vanno bene solo per le alette parasole, angel eyes, luce accendi sigari!
Tutto il resto è T10 (posizioni plafoniere)
La strumentazione è con microled SMD! per i modelli più recenti quelli no potrebbero andare bene per l'illuminazione (cruscotto radio ecc)
SOLDATO ITALIANO
modello opel: ASTRA VXR STYLE
Messaggioda gannystyle91 » 13/01/2011, 18:49
miky quelle con lo zoccolo più tozzo sono le T5 b8.5d :) che hanno uno zoccolo a baionetta e sulla C servono per l'illuminazione del cruscotto e del TID
4 per il cruscotto
3 per il tid (se hai una pre-restyling ne ha solo 2)
e sono queste
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120496773997&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
le T5 le usi per l'accendisigari e per l'illuminazione dei comandi ventole
1 accendisigari
2 comando ventole
ovvero queste
se vuoi ti posto 2 foto del cruscotto e del comando ventole aperti così capisci bene dove vanno messe :okok:
Messaggioda mikycorsa » 13/01/2011, 19:21
soldato italiano io ho una c del 2001 quindi penso di poterne fare a meno nei microled o no?
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 13/01/2011, 19:36
qui è dove si trovano le T5 nei comandi ventole
qui è il retro del cruscotto dove ci vogliono le T5 b8.5d
se ti serve un altro membro del forum mi ha fatto una piccola guida per arrivare a cambiare le luci dei comandi ventola :)
-- 13/01/2011, 19:38 --
i led SMD (se non sbaglio plcc2 e/o plcc4) nella C servono nel blocco comando luci, nei comandi degli alzacristalli e nei comandi al volante della radio...
Ultima modifica di gannystyle91 il 13/01/2011, 19:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mikycorsa » 13/01/2011, 19:57
grazie grazie grazie 10000000 gianny. per la guida se puoi postare o mandarmela sarebbe il massimo :D ma per smontare il tachimetro ci vuole veramente tutto il bordello che fa questa guida che ho trovato nell altro forum? http://www.freak0815.de/mainpage/corsac.htm
Ultima modifica di mikycorsa il 13/01/2011, 20:00, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 13/01/2011, 20:55
per il cruscotto si devi seguire quella... cmq non dovrebbe essere difficile... qui ti posto una spiegazione che ha dato un altro utente in un altra discussione...
Led cruscotto
- 3+1 led
Supra alla pedaliera io ho una plastica di copertura fissata con 2 viti torx, svitanto quelle, la copertura viene via.
successivamente c'è da estrarre il vano porta oggetti presente sotto al voltante sulla sinistra, all'interno ci sono 2 "leve" che lo tengono fissato
una volta estratto il vano porta oggetti, tutta la prastica che copre la parte sotto il volante si dovrebbe sfilare verso il basso
una volta sfilata la copertura troverai 2 viti torx frontalmente (1 a dx all'altezza della leva del tergi, 1 a sx all'altezza della leva delle frecce.
sviti le 2 torx e poi ne hai una posta all'interno del "vano conta km" sulla parte superiore.
una volta svitate queste 3 torx tutta la plastica di copertura dovresti riuscire a svilarla (ti conviene, se puoi, abbassare il volante più che puoi)
tolta la copertura sarai di fronte al conta km, sulla parte superiore c'è una "leva" che lo tiene fissato, muovendola dovrebbe "sfilarsi" il conta km e sarà estraibile
non tirarlo troppo perchè dietro c'è il cavo di alimentazione, estrai il conta km quanto basta per poi sganciare tale cavo.
una volta sganciato puoi "giocare" come preferisci...
sul retro troverai 4 led posizionati più o meno così:
________O
O____x_________O
quelli indicati con "O" sono quelli che diffondono la luce nel contagiri/velocità/benzina/etc
quello indicato con "x" è quello che illumina i km totali/parziali
basta ruotarli per estrarli...
PS:
per quello "x", se non ha la testa piatta, ti conviene grattare il led con carta vetrata in modo da opacizzarlo, in questo modo avrai la luce diffusa, altrimenti avrai una sorta di "alone" generato dal fascio di luce del led
Led TID
- 2 led
Tira verso di te le 2 bocchette centrali, una volta estratte troverai ai vari angoli delle viti torx, svitale e la parte attorno alle bocchette sarà estraibile
una volta estratta, dovresti trovare altre 2 torx che tengono fissato il cupolino, le sviti e verrà via pure quello, dopo di che, giri il cupolino, sganci il cavo di alimentazione e troverai 2 simpatici led da sostituire...
la guida te la mando via MP :okok:
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
