Numero id discussione: 13137
Assetto peggiore dopo ribassamento
Messaggioda Simo90 » 11/02/2013, 10:09
Boh anche perché prima avevo il b12 ed era molto più duro! Tutti mi hanno detto " adesso che passi al ghiera vedrai che legno!" Invece è più morbido! Cioè io pensavo che si abbassasse comprimendo le molle con le ghiere e che quindi si indurisse i più se basso invece no!amcome mai basso e più morbido che più alto?
Messaggioda AbRR » 14/02/2013, 11:31
Le molle Bilstein sono lineari o progressive?????Se fossero progressive sarebbe la risposta al tuo problema.....
AbRR
Messaggioda Simo90 » 28/03/2013, 0:59
Il problema è sparito dopo l'eliminazione della barra forge anteriore e il montaggio di quella di serie e con convergenza, campanatura anteriore e pressione gomme riequilibrata! Va decisamente meglio ora :)
A dire il vero non ho idea se siano progeressive o lineari! So che le eibach di prima lo erano ma queste dovrebbero siano lineari da come si comportano
Messaggioda danile 90 » 30/03/2013, 7:52
Sono lineari solo se hanno la doppia molla,altrimenti progressive
Messaggioda maverix » 30/03/2013, 9:30
Quindi quello del ta-technix sono lineari ?
Messaggioda Simo90 » 30/03/2013, 18:33
danile 90 » 30/03/2013, 8:52 ha scritto:Sono lineari solo se hanno la doppia molla,altrimenti progressive
Doppia molla? Cosa intendi?
Messaggioda danile 90 » 30/03/2013, 19:06
Le anteriori si,ma lavorano come le progressive perché anno anche la molla piccola
Messaggioda Simo90 » 30/03/2013, 19:13
danile 90 » 30/03/2013, 20:06 ha scritto:Le anteriori si,ma lavorano come le progressive perché anno anche la molla piccola
Riesci a postare una foto?
Messaggioda danile 90 » 30/03/2013, 19:32
Praticamente è progressiva se a solo una molla la quale a delle spire più morbide e altre più dure ,ad esempio il w maxx.è lineare invece quando a la doppia molla,cioè una molla con spire della stessa durezza che lavora in compressione e una molla piccola più morbida che sta sempre schiacciata e lavora in estensione,come il ta technix
Messaggioda Simo90 » 30/03/2013, 19:56
Il mio ha solo una molla e basta! A me sembra lineare!
Messaggioda gannystyle91 » 01/04/2013, 0:10
Lukamil » 11/02/2013, 9:18 ha scritto:piu la alzi e piu diventa rigida, piu la abbassi e piu resta molle, è normale ma tutti pensano che sia il contrario.
anche il mio alzandolo era diventato più duro... ho risolto il problema cambiando assetto con uno fisso tarato su mie indicazioni :okok:
Messaggioda Simo90 » 01/04/2013, 1:25
In effetti quadra perché alzando il baricentro l asseto deve essere più duro per limitare rollio e beccheggio mentre quando è bassa bassa può essere meno rigido...
Messaggioda darkgrey » 08/04/2013, 11:23
Ma un lowtec hilow 9.2 -40\50 mm non ti puo bastare?
darkgrey
Messaggioda Simo90 » 09/04/2013, 22:04
darkgrey » 08/04/2013, 12:23 ha scritto:Ma un lowtec hilow 9.2 -40\50 mm non ti puo bastare?
In che senso "non ti può bastare"? :oo:
Messaggioda darkgrey » 10/04/2013, 8:29
No non mi ricordo neanche io cosa volevo dire.. comunque ghiera lowtec o bilstein basta che ci sia qualità e la macchina scenda parecchio rispetto all'assetto originale di mamma opel.
darkgrey
Torna a Assetti
